Basbygge med 4x18" plus 4x15"
126 svar till detta ämne
Postad 01 November 2013 - 02:54
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Tillsammans med några andra beställdes i ett gruppköp i förra veckan en pall högtalarelement från Acoustic Elegance.Dom element som hamnar hos mig är 4 st 18":are av AEs TD18+ med dammkåpa samt 4 st 15":are SBP15. 18":arna är tänkta vid frontväggen och 15":arna vid väggen bakom soffan.Elementdata, TD18+: http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=24Elementdata, SBP15: http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=46Positivt med 18”:aren är den höga verkningsgraden. Elementet behöver inte någon hög effekt för att kunna ge högst respektabla ljudtryck som synes i simuleringen i Unibox. Jämfört med andra element kan xmax på 14 mm anses som liten men pga av verkningsgraden räcker även låga 110 W långt, talspolen lär väl knapp bli ljummen ens vid höga ljudtryck. Ingen risk att elda upp elemetn med höga förstärkareffekter alltså. Konstruktionen i sig är mer avancerad än många andra element för att ge låg distorsion. Samma sak gäller även för 15”:aren SBP15. Denna är avsedd för sluten låda och som ren subwåffer. Denna har förutom mnidre konarea även lägre verkningsgrad (fortfarande hyfsad SPL dock med ca 91 dB vid 1 W/ 1 m) och behöver därför mer effekt än 18”:arna för samma ljudtryck.Placeringen för frontbasarna blir enligt bilden, ¼ in mot rumsbredd och mot tak / golv..Lådstorleken invändigt blir ca 145 L. I och med så låg Qts som 0,22 är 18”.arna lämpliga av stämma av lågt i en BR-låda, i simuleringen 17 Hz med 1 st rör Ø 10,2 cm rör x L ca 43 cm per element. (Brukar kallas EBS-avstämning) Den breda tejpen symboliserar avdelningen av 2 st lådor a’ 145 L. Dom smala tejpbitarna symboliserar basreflexportarna som mynnar på sidan av lådan mot TV:en. Yttermått på varje låda 100x64x30 cm. Nu återstår cirkus 2 månaders väntan innan båten kommer in. Dags att sätta igång med lite lådbygge …
Redigerat av Adhoc1, 01 November 2013 - 03:08.
Postad 01 November 2013 - 13:34
Unregisteredd7a46a96
1612 inlägg
Postad 01 November 2013 - 14:23
Älskar Cyberpunk 2077
18233 inlägg
Måste nog uppgradera till fler själv senare, efter att ha sett det här
Postad 01 November 2013 - 18:39
ssoep
ssoep
284 inlägg
Kul med lite konarea, har själv ett gäng JBL 2242 på väg hem. Min båt ligger nog några veckor före din.
Jag skulle ställa bastornen i hörnen dels blir det några dB till sen tar det bort lite rumsresonaser.
Förstår inte varför du vill ha dem mitt på väggen förutom plastbrist men det går bygga dem mot sidoväggarna.
Har kört med mina bastorn i hörnen i fronten sen dackefejden och är väldigt nöjd.
Det låter lite klent med ett 100mm rör för basen, det är ganska mycket luft som ska flyttas.
Jag kör iofs. med ett 110 rör per 15" i dag och det är inget problem men med 18" vet jag inte om det räcker.
I JBL lådan 4645C för 18" är nog röret närmare 200mm antagligen för att det behövs för att vädra tillräckligt.
Lycka till med bygget och posta många bilder.
Postad 01 November 2013 - 20:05
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Placeringen enligt bilden är av akustiska skäl. Man får en oändlig rad spegelkällor i både horisontal- och vertikalled. Iom det blir det inga resonanser mot bredden eller höjden på rummet inom frekvensområdet dom kommer användas. Med 4 st 15" vid väggen bakom soffan, placerade nära golv och tak och sidled lika, kan jag använda en s.k. Double Bass Array om jag vill som då även fimpar bort alla resonanser i längsled på rummet. Den kapacitet som 18"- och 15":arna ger räcker mer än väl för att hörnplacering och ytterligare några dB inte ska vara intressant egentligen.
edit; missat ord tillagt
Redigerat av Adhoc1, 02 November 2013 - 00:04.
Postad 01 November 2013 - 20:08
ssoep
ssoep
284 inlägg
Kommer säkert bli bra, vad är det för coaxialare du har?
Postad 01 November 2013 - 20:45
cobra-427
cobra-427
1158 inlägg
Härligt "Projekt" det jag tycker är både kul och intressant att se hur man löser olika uppgifter efter det rum man har att
tillgå.
Att du kommer ha tillräcklig med bas i rummet behöver man inte fundera två gånger det är nog snarare hur man ska handskas
med så mycket bas och få det att låta rent och kraftfullt.
Det kommer du att lyckas bättre än jag...  ....eftersom jag har mer eller mindre ett vanligt vardagsrum.
Men ett stort Lycka Till.....och bilder hur du bygger lådorna är alltid roligt att se..
Postad 02 November 2013 - 01:07
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Frontarna är Altec Lansing Duplex 604-8K.
Cobran, Lådorna blir det inte något speciellt med egentligen. Bakom tyget finns en trälåda som innehåller en kombinerad resistiv absorbent och membranabsorbent. Den ska rivas ut, stagas upp, förses med baffel samt basreflexrör från sidan mot TV:en, that's it.
Postad 03 November 2013 - 03:48
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Kexlimmade ihop en provlåda för 15”-elementen idag. Lådorna ska integreras in i väggen bakom soffan och tyvärr är utrymmet för lådan lite begränsat. Hade gärna sett ytterligare 15-20 liter eller så. Nu blir invändig volym efter stagning och element ca 86 L och efter isotermisering med ca 2 kg polyesterhålfiber (typ täckjacksfoder / billiga huvudkuddar / Acousti fill) kommer elementet ”se” ca 105 L virtuell volym. Det visar sig senare när elementet stoppas på plats vad som blir lämplig mängd fyllning, det kan även bli tex glasfiberull Isover Piano.
Iom att tillgänglig maxvolym på lådan är begränsad valde jag att göra stagningen med fyrkantstav istf invändiga skivor med stora hål /fönster. Då sparas ca 10 L lådvolym men det blir mycket väntetid på att lim ska torka före man kan limma dit ytterligare några pinnar. Mellanrum mellan fyrkantstavarna ligger kring 10 a' 12 cm inne i lådan, så lådväggarna blir ordentligt uppstyvade även om dimensionen inte är grövre än ca 22x22 mm på fyrkantstaven.
Från simulering i Unibox nås xmax 14 mm för SBP15 vid 300 W/element i provlådan. Hyfsat lika SPL fås med TD18+ elementen med 110 W / element i basreflexlåda om 145 L alternativt 250 W / element i sluten låda om 145 L.
Postad 03 November 2013 - 08:33
kalle12dussin
kalle12dussin
1456 inlägg
Postad 03 November 2013 - 11:32
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
http://www.faktiskt....dc6757ae44ec44e Bra läsning.
Japp, klart man har koll på Allrams moff-tråd, den är guld värd. Rekommenderas för alla som spikar högtalarlådor. En annan på samma tema som är bra, är en rapport från Tom Nousaine. Tom har "bara" kollat polyesterhålfiber men gjort det mot olika lådstorlekar och även skillnaden om det gäller basreflex- eller sluten låda: http://www.glasswolf...s/polyfill.html Det finns alltså varierande rekommendationer.
Postad 03 November 2013 - 12:38
kalle12dussin
kalle12dussin
1456 inlägg
Den länken var matnyttig.
Postad 23 January 2014 - 23:07
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
1 pall basar, packade och klara, 2,89 m³ / 438 kg. Ska vara i Göteborg i mitten av februari, 8 st av 25 till mig, resterande till andra i ett litet gruppköp. Dags att börja fixa till lådor
Postad 23 January 2014 - 23:47
cobra-427
cobra-427
1158 inlägg
Alltid härligt att se en Pall med Basszar
Postad 24 January 2014 - 08:35
magnusson_85
magnusson_85
1219 inlägg
Ser spännande ut! Själv väntar jag också på basar
Postad 24 January 2014 - 21:59
MattiasBGD
MattiasBGD
2068 inlägg
Nice!
Postad 05 February 2014 - 01:19
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Nu ligger det slaktavfall i biorummet, dock inga avskurna hästhuvuden i soffan. 2 av de 4 främre kombinerade limp mass-absorbenterna / MLS-diffusorerna har plockats ned. Dags att börja fundera lite mer på lådbyggandena alltså. Vid fronten ska 4 st 18”-are in, därbak ska 4 st lådor för 15”:are in där Bremen-basarna /DVD:er och LP-skivorna är nu. Fronten, 2 st till vid svartvita tavlan och en fundering hur en lång port skulle kunna dras.
1 Plats för 18-tummare.JPG 735.97K
3 Antal nerladdningarBakom soffan, där 15"-arna ska in.
2a-plats för 15-tummare.jpg 4.01MB
4 Antal nerladdningarTräribbor, tyg och isolering bortplockad, framme vid gummiduken i absorbenten
2-Gummiduken blottad.JPG 686.5K
3 Antal nerladdningarMöjliga lådvolymer per element, före avräkning för stagning och element. Lutar åt den mindre,det blir knöligt att få in / byta kablage på TV:en annars.
5-detalj lådvolym.JPG 860.89K
1 Antal nerladdningarSlaktavfall från absorbenterna,drog i några extra strängar silikon runt kanterna invändigt för säkerhets skull.
6-Slaktavfall.JPG 661.14K
2 Antal nerladdningar
Redigerat av Adhoc1, 05 February 2014 - 01:21.
Postad 25 February 2014 - 02:08
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Nu har dom väggfasta lådorna byggts om till högtalarlådor för 18” basar. Tidigare var lådan en kombinerad limp mass- och resistiv absorbent med utanpåliggande träribbor. (En gummiduk med bakomliggande avtätad luftspalt för att dämpa en längsgående 4:e resonans vid ca 86 Hz, framför gummiduken ca 70 mm isolering mot högre frekvenser och träribbornas funktion i en binär MLS-sekvens för att inte döda ned mellanregister och diskant för mycket i rummet samt ge en smula diffusion.)
En påbyggnadslåda har byggts in i den ursprungliga och den nya baslådan har mått ca 600x968x330 mm / element. Total nettovolym efter avräkning av stagning och element blev 174 L. Fyllning består av 6 billiga kuddar i polyesterhålfiber, 6x450 g = 2700 g, samt en skiva 70 mm Isover Piano. Med helt fylld sluten låda fås en virtuell volymökning till ca 211 L enligt simulering i Unibox.
Qtc för låda + fyllning + elementdata + 0,1 ohm serieresistans för högtalarkabeln hamnar kring 0,350 enligt simulering i Unibox. Lågt med andra ord, då många strävar efter Qtc 0,707 i simuleringsprogram, vissa föredrar litet lägre värde på 0,5-0,6. Det låga Qtc-värdet har valts för att jag kommer eq:a frekvenskurvan samt i möjligaste mån ta hänsyn till rummets egenskaper , lådstorleken och dess placering i rummet. Hade jag gått för ett högre Qtc på tex 0,707 hade lådan kunnat göras väsentligt mindre men resultatet hade troligen blivit en bumlig discobas i mitt betongrum där det också krävts mycket högre förstärkareffekter för att nå riktigt långt ned i basfrekvenserna.
Dom 4 st 18”basarna kommer drivas med slutsteget Machro-Tech 5000ZV från Crown, en gammal järnkluns på ca 35 kg som tål att kontinuerligt drivas ned 2 ohm och ger då ca 2600 W/kanal om samtliga 4 element parallellkopplas. Troligen kör jag dock 4 st parallell- plus seriekopplade för 8 ohm och ca 1300 W/kanal = den mörkgröna kurvan i diagrammet, 3:e från toppen.
Lite simuleringar i Unibox. Dom 2 understa kurvorna bara som jämförelse mellan olika Qtc och två därmed helt olika lådstorlekar samt 100 W/element. Med större låda fås lågt Qtc och med 100 inpetade watt fås bättre respons långt ned i basen. Basen sägs upplevas tunnare med låg Qtc jämfört med högre. Där kommer i så fall eq in som åtgärd, dock med stor låda och lågt Qtc behövs väsentligt lägre förstärkareffekt för att driva elementet till X-max. Lägre förstärkarefffekt in i spolen betyder lägre temperatur i den och då kan man också förvänta lägre distorsion och risk för kompression. Skillnaden i mitt fall ligger kring 5-9 dB vid de lägre basfrekvenserna. Den mindre lådan med Qtc ca 0,553 behöver alltså ca 800 W för samma ljudtryck mot 100 W för den större lådan med Qtc ca 0,350 vid 10 Hz.
Redigerat av Adhoc1, 25 February 2014 - 02:09.
Postad 25 February 2014 - 07:48
18233 inlägg
Vågar man fråga hur många liter ditt bassystem kommer flytta när det är klart?
Postad 25 February 2014 - 10:58
robert293
robert293
4533 inlägg
Riktigt jäkla vackert: både rigg och rum
Postad 25 February 2014 - 12:03
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Zartok, pumpvolymen beror lite på hur man vill se det. X-max anges i specen för 18"-arna till 14 mm med konarea 1220 mm² samt X-mech till 25 mm före risk att köra sönder elementen. För 15"-arna (vid väggen bakom) också 14 mm för X-max och konarea 855 mm², X-mech har jag för mig ligger kring 20 mm. Det går nog att köra 18"-arna utöver 14 mm utan att det börjar låta illa. -I och med att monstereffekter inte behövs för att nå X-max med större låda blir talspolen mindre varm och därmed mindre distorsion jämfört med liten låda+monstereffekt.
Kör man till X-max på 14 mm för alla 8 elementen blir pumpvolymen 23,2 L och ljudtrycket hamnar teoretiskt vid 127 dB.
Kör man till ca 18 mm och fortfarande har god marginal till X-mech blir pumpvolymen 30 L. Ljudtrycket hamnar då teoretiskt bara 2 dB upp kring 129 dB. Ligger man precis under X-mech hamnar pumpvolymen kring 37 L och ca 131 dB. (Teoretiskt = att rummet inte har några läckage och att väggarna inte flexar).
I praktiken blir det överkapacitet, oavsett vad man tycker om vad som är max pumpvolym.
Postad 25 February 2014 - 12:33
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Den ursprungliga lådan hade inre bredd 600 mm. Bakstycke i 19 mm spånplatta som ”limmats” mot den bakomliggande betongväggen med polyuretanskum, bakstycket är alltså lika stumt som Harpo Marx och flexar noll. Påbyggandslådan får förlängda väggar utåt rummet med ca 7 cm bred limfog mot den gamla lådan och har invändig bredd 564 mm. Stagning med s.k. ”fönster” skulle vara marigt att få på plats med dom olika inre breddmåtten. I stället kör jag triangulärstagning med 21x33 och 18x38 mm träribbor med ca 10-12 cm mellanrum. (Triangulärstagning är starkare och stabilare än stag i 90 gr vinkel, -jämför att vika ihop en fyrkantig ram med en triangulär ram). Ursprungslådan hade en skiva inuti som dock bara borrades 4 hål i samt kapades bort lite material från.
Lite byggbilder:
Postad 25 February 2014 - 12:51
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
För att få en uppfattning om hur baslådan skulle spela i rummet gjordes en simulering i ett program av Jeff Bagby som tar hänsyn till baffelstorleken för högtalaren, var elementet är placerat på baffeln och avstånd till omgivande reflekterande väggar, golv och tak.
Man ser då att baffelstorleken normalt är så liten att ca 6 dB direkt kan räknas bort från det dB-tal som visas för basområdet i kurvor från högtalarsimuleringsprogram. Beroende på avstånd till reflekterande ytor tillkommer ett room gain i dB och beroende på hur tätt rummet är tillkommer pressure gain med större eller mindre dB.
Normala rum anges ha ca 40-60% täthetsförluster. Jag har från början lagt ganska stor möda på att täta av alla möjligheter till läckage, alla ytor är i 20-50 cm betong / tegel samt ligger till hälften under mark så väggarna kan ses som stabila. Av den anledningen har jag angivit 20% förluster i programmet.
Baffeldimension, elementplacering och lådplaceringen i rummet:
Postad 25 February 2014 - 12:56
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Förluster i basområdet för min låda. Baffelstorleken ger alltså ett stöd först en bra bit upp över delningsfrekvensen. Simuleringar från vanliga högtalarprogram tar inte hänsyn till dessa förluster i sina visade kurvor.
Postad 25 February 2014 - 13:02
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Simulerat room gain från omgivande rumsytor, i förhållande till var elementet är placerat mot dom. Simulerat pressure gain med låga 20% täthetsförluster angivet i Bagbys program.
Postad 25 February 2014 - 13:06
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Summan av kardemumman, baffelförluster + room gain + tryckkammartillskott efter simulering i Bagbys program.
Postad 25 February 2014 - 13:20
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Resultat av dB-simuleringen i Bagbys program som excelblad. dB-siffrorna är lämpliga att ta hänsyn till vid val av Qtc för baslådan om man vill ha en jämn bas och undvika disco/bummelbas som kan bli svår att åtgärda med diverse akustikfix (Ofta kylskåpsstora fula helmholtzlådor eller gigantiska resistiva absorbenter för att ge någon nämnvärd verkan.)
Redigerat av Adhoc1, 25 February 2014 - 13:27.
Postad 25 February 2014 - 20:15
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
MDF och spånplatta är inte helt lufttät, målas därför invändigt med svart färg samt i alla skarvar.
Postad 25 February 2014 - 20:26
Evil Homer
Evil Homer
4127 inlägg
Skoj att se att det tagit fart hos dig!
Inte så långt kvar nu ser det ut som, eller?
Postad 25 February 2014 - 20:30
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
För att inte kablaget ska skramla mot lådväggarna dras det genom fyllningen och naglas fast i stagningen med stålmärlor och några klattar smältlim. Lägg märke till den goda funktionella finishen MattiasBGD. Här har du något att lära!
11-kabeldragning genom kuddar.JPG 501.69K
2 Antal nerladdningarFyllning på plats
12-fyllning på plats.JPG 454.45K
1 Antal nerladdningarGlasfiberullen klädes in med non woven-tyg så det inte ska kunna hamna i motorn på elementet. Från Biltema, luftgenomsläppligt tyg av den typ som brukar användas mot ogräs, samma sort som i kuddvaren
13-glasull inklädd.JPG 467.98K
3 Antal nerladdningarKlart, nu är det bara att vänta in elementen före bafflarna fixas till.
13 A-4 st fyllda lådor.JPG 599.16K
6 Antal nerladdningar
Postad 25 February 2014 - 20:37
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Skoj att se att det tagit fart hos dig! Inte så långt kvar nu ser det ut som, eller?
Japp, här yr sågspånet. Återstår 4 lådor för 15"-arna som får separata lådor var och en,
Postad 25 February 2014 - 21:42
18233 inlägg
Tack för ett så väldigt informativt svar  det blir banne mig mycket att åka med i din bio om man säger så. Själv så räknar jag alltid xmax. Säkert för att jag inte har en susning om vad mina xmexhar. Ska bli riktigt kul att följa!
Postad 26 February 2014 - 10:52
cobra-427
cobra-427
1158 inlägg
Härligt att ha en sådant rum som man kan ordna så bra som möjligt när det gäller att få till ett slutresultat
av ljudet så bra det bara går.
Det kommer att bli bra tryck i rummet,för mig hamnar basar i ett öppet vardagsrum och på en bestämd plats.
Men man får göra det så bra det går,men dom är ganska när där vi sitter så jag hoppas att man får lite fysik
upplevelse pga av det.
Lycka till med fortsättningen av byggandet...
Redigerat av cobra-427, 26 February 2014 - 12:32.
Postad 26 February 2014 - 17:29
MattiasBGD
MattiasBGD
2068 inlägg
Mycket läsvärt och vettigt, rejält bygge framför allt får ta nån dag när jag har lite mer tid att finläsa
Redigerat av MattiasBGD, 26 February 2014 - 19:37.
Postad 26 February 2014 - 19:05
Evil Homer
Evil Homer
4127 inlägg
Lite skoj är det dock att Adhoc inte är någon basnörd, samt spelar på måttliga nivåer.
Så här lär han klara sig resten av livet och sitta nöjd som en liten gris
Liiiiiiite basboost skall man kanske kunna hetsa till, eller?
Postad 26 February 2014 - 22:26
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
En nöjd liten gris är en glad liten gris Niklas! Även om simuleringarna skulle vara 10 dB fel, ser det ut att bli löjligt potent om man lägger ihop SPL-kurvorna från Unibox-simuleringen med Bagby-simuleringen. (Mest för att jag bedömer rummet som tätare än normalt plus stabila väggar.)
Postad 26 February 2014 - 23:04
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Steget, ett tungt gammalt as från Crown, är konstruerat för kunna köras kontinuerligt i 2 ohm. Betyder att jag kan parallellkoppla alla fyra 8 ohms-elementen på 1 kanal och koppla på samma sätt för de 4 bakre 15”-basarna. Det troliga dock att jag parallell- och seriekopplar 4 st element för 8 ohm / kanal, då finns det mindre risk att något element eldas upp vid någon filmrulle med farligt låg frekvens. Fram:
14-Crown 5000VZ front.JPG 600.84K
0 Antal nerladdningarBak:
15- Crown 5000 VZ bak.JPG 786.28K
4 Antal nerladdningarPrydligt under locket:
16 Crown 5000 VZ invändigt.JPG 762.76K
1 Antal nerladdningarFläktarna i steget står still "under tomgång" och går igång när det behövs, däremot är trafosarna i steget bastanta och från dom hörs ett hummande. Kommer därför borra hål i väggen till verkstaden och koppla in steget mot 3-fastuttaget där. Tåten dras vidare in I biorummet så alla ljudprylar går på en och samma fas och lampor, fläkt etc går på separerad fas. (Lite kul: första slutsteg jag sett för övrigt där det i manualen för högtalarkontakterna anges att dom kan avge dödliga energinivåer. "DANGER: The outputs can produce lethal energy levels! Do not change the output wiring unless the amplifier has been off for at least 10 seconds.")
Redigerat av Adhoc1, 26 February 2014 - 23:09.
Postad 27 February 2014 - 00:12
18233 inlägg
Har inte propparna i huset lättare med 8 ohm i stegen också?
Postad 27 February 2014 - 05:15
Jonas__W
Jonas__W
1741 inlägg
Mördarsteget, att lasta det där in & ut ur en skuff på en sedan kan knäcka vilken rygg som helst
Kändes som att det vägde minst 30-35kg
Kommer bli riktigt bra det här!
Postad 27 February 2014 - 08:13
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Jo, det är givet men det krävs ändå inget ställverk. Beroende på 2, 4 eller 8 ohm koppling och typ av material som körs blir det olika belastning / värmeutveckling och krav på säkringarna. I manualen tas det upp med exempel som ”duty cycle”, där skärt brus anges till 50% (mest krävande), komprimerad rock/pop till 40%, ”vanlig” rock/pop till 30% etc. För 8 ohm stereo och 50% duty cycle drar steget 9,4 A, vid 40% duty cycle 7,6 A och en vanlig 230 V /10 A säkring mot 1,5 mm² ledningar räcker alltså. Vid 2 ohm stereo och 40% duty cycle 14,2 A. 3-fasuttaget är avsäkrat med 16 A med 2,5 mm² ledningar så jag ser inga problem där egentligen. På tomgång drar steget inte mer än 90 W. Jonas, det var 35,2 kg du släpade på. Bara bra för dig med lite styrketräning! (Tack för hjälpen!)
Postad 27 February 2014 - 08:15
Jonas__W
Jonas__W
1741 inlägg
Tjänster och gentjänster, med tanke på vad du hjälper mig med så ligger jag i lä
Postad 27 February 2014 - 08:17
Mr_Empa
Mr_Empa
1742 inlägg
Fräsigt bygge! Blir nog riktigt bra det där
Postad 27 February 2014 - 14:00
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Tomten har kommit .
17 Tomten har kommit.JPG 493.55K
Postad 27 February 2014 - 16:13
magnusson_85
magnusson_85
1219 inlägg
Postad 27 February 2014 - 16:35
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Bra emballerat med limmade skumplaststöd
18-Bra emballerat.JPG 621.96K
Flänspackningen kring korgkanten är någon gjuten plast/gummihistoria som känns ganska hård, -plockas bort och ersätts med HiFi-Kits utmärkta tätningslist.
19-Med flänspackning.JPG 597.95K
10 Antal nerladdningar
Flänspackningen bortplockad
20-Flänspackning borttagen.JPG 604.26K
8 Antal nerladdningar
Postad 28 February 2014 - 01:12
robert293
robert293
4533 inlägg
Postad 28 February 2014 - 12:59
18233 inlägg
Vad sa leveranskillen?
Postad 28 February 2014 - 21:33
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Jag hämtade upp på en terminal och det var en pall bland en miljon andra pallar så truckkillen sa ingenting. Jag pustade däremot efter ett tag. Blev 2 omgångar med bilen, tur att man inte kör Nissan Micra.
Postad 02 March 2014 - 22:22
Unregistereda9666aa5
606 inlägg
Vaihela**** kör du för mastodontbil som tar det där på två svängar?
edit: jag har nog haft en liten polo-stor bil för länge inser jag
Redigerat av Unregistereda9666aa5, 02 March 2014 - 22:35.
Postad 02 March 2014 - 22:38
Adhoc1
Adhoc1
240 inlägg
Saab 9-5 mastodont ??? 2,89 m³ från pallen gick att transportera med 2 körningar med dom minsta 12":arna i passagerarsätet.
Hemma
Gör det själv
Ny projektor!
