Problem eller huvudet under armen?
7 svar till detta ämne
Postad 14 December 2013 - 17:23
DumDum
  • DumDum
  • 70 inlägg
Sitter och kopplar in en Pioneer SC-LX85.
Nu hade vi otur, då datorn inte klarade av att skicka ut mer än 2-kanaligt ljud via HDMI. I väntat på ett annat ljudkort, tänkte vi, att vi kör ljudet optiskt, för att få flerkanaligt från datorn.
Men fan så fel vi hade.
Av någon outgrundlig anledning accepterar inte SC-85 att köra t.ex. hdmi-1 i kombination med opt-1, för att få bild och ljud separat.
Eller har vi missat något?
Snabba svar vore bra, filmen väntar ikväll.. ;)
Postad 14 December 2013 - 18:41
Careface
  • Careface
  • 228 inlägg
Antar att du varit inne i Input-menyn och ställt om?
Postad 14 December 2013 - 18:45
Det räcker inte att koppla in kabeln och tänka att ljudet ska komma från optiskt, känner inte till förstärkaren men det borde gå att ställa om i menyerna
Postad 14 December 2013 - 18:54
DumDum
  • DumDum
  • 70 inlägg
Okey vänner..
För att förklara vad vi gjort..
Kopplat in dator via hdmi till 85;an. Datorn tvingar oss på pcm 2-kanal. Vilket vi inte gillar.
Jagade fram en toslink, ändrade p drivrutinerna i dumburken, så vi kan t.ex. mata ut flerkanalig pcm.
Går in i förstärkaren och assignar hdmi och opt ingångarna till en "input" ex. "bd"
Problemet vi får, är att när vi kör dessa båda samtidigt på en ingång. Får vi endast bild, inget ljud.
Tar vi bort bilden från ingången och låter endast optiska ligga kvar, då får vi med ljudet. Men inte när vi lägger till bilden på samma ingång..
Vad beror detta på?
Postad 14 December 2013 - 18:55
Menyn välj system setup sedan input setup, där kan du välja mellan de olika ingångarna bl,a hur ljudet ska skickas. Har inte denna själv men det borde vara så. Se till bara att använda en hdmi ingång där optisk finns som val bara..
Postad 14 December 2013 - 19:01
magnusson_85
  • magnusson_85
  • 1219 inlägg
Jag har en lx85 och har för mig att vissa källor inte går att ändra. Prova att koppla in på annan hdmi då kanske det går. Men jag kan inte lova att det är så, men värt att prova.
Postad 14 December 2013 - 19:03
Careface
  • Careface
  • 228 inlägg
Okey vänner..
Vad beror detta på?
Förmodligen ligger problemet i datorn. Har du en PS3 eller konsoll som du kan köra bild via hdmi och ljud via toslink så testa om det funkar
Postad 14 December 2013 - 19:50
DumDum
  • DumDum
  • 70 inlägg
Problemet löst, verkar det som.
Men jag vet inte hur, stack ut en liten runda, och slog på dator, stärkare och tv.
Nu fungerar det, av någon outgrundlig anledning.
Tidigare när jag satt i menyn provade olika källor, tilldelade hdmi 1-4 och provade alla toslink ingångrna. Inget fungerade.
Så när jag satt i menyn, hade tilldelat både hdmi och opt. Bild fanns hela tiden, men inget ljud. tog bort hdmi tilldelningen, då fungerade ljudet. Men inte i kombination..
