Bakgrundsbelyst eller kantbelyst LED?
4 svar till detta ämne
Postad 03 January 2014 - 15:35
Sunne81
  • Sunne81
  • 57 inlägg
Vilken diodplacering ger skarpast bild och bäst svärta?
Sitter och funderar på denna: https://www.prisjakt...t.php?e=1717131, och vad jag kan läsa mig till har den kantbelyst diodplacering.
Postad 03 January 2014 - 15:51
Man kan ju börja med att konstatera att diodernas placering inte påverkar bildens skärpa i huvudtaget.
Inte svartnivån heller egentligen. Däremot så är det så att de LCD:er som historiskt uppvisat lägst (bäst) och mest uniform svartnivå har "BackLED". Men då kombinerat med Local Dimming - något som är mycket ovanligt idag.
I teorin är BackLED att föredra(*) men det är för generaliserande att säga att alla BackLED-belysta modeller presterar bättre än EdgeLED dito.
Så faktum är...välj inte LCD baserat på dess diodplacering, välj den LCD som du tycker ger trevligast bild för pengarna(**). Tenderar dock att kräva att man tittar på dem innan köp... ;)
(*) Alltså, alla LCD paneler belyses bakifrån, vinkelrätt mot panelen. Vad det handlar om är hur den ljusdiffusor som sitter bakom LCD-panelen belyses, och det kan man alltså göra bakifrån (BackLED) eller från sidan (EdgeLED). I motsats till vad jag gissar många tror så är det alltså inte hur LCD skiktet i sig belyses som man avser.
(**) Och sanningen är den att så länge man jämför LCD:er med samma panelteknik (IPS eller VA) och inom liknande prisklass så är skillnaden mellan dem inte särskilt stor. Då påverkar insignal, inställningar och rummet MYCKET mer, så lägg energi (och ev. pengar) där, först och främst.
edit: Ang tv:n du frågar om, Panna E6, så har den om jag inte är helt missinformerad en IPS-panel. Det ger en begränsad dynamik (i praktiken inte så där jättebra svartnivå, som du verkar vara ute efter) men i gengäld bättre betraktningsvinklar (ijmf med VA). I praktiken att den bildkvalité den faktiskt är kapabel till når fler sittplatser, en bredare sweet-spot helt enkelt.
Redigerat av pacman, 03 January 2014 - 16:06.
Postad 03 January 2014 - 16:26
Sunne81
  • Sunne81
  • 57 inlägg
Så för att få en bra svartnivå är kanske en plasma att föredra? Enda jag oroar mig för vid köp av plasma är ljusinsläppet från fönstren i mitt vardagsrum, se bifogad bild.
Räcker det att sätta upp mörkläggningsgardiner för att kunna se TV dagtid?
Funderar i så fall på denna produkt: https://www.prisjakt...t.php?p=1682251
Bifogad fil  Plasma.bmp   848.16K   12 Antal nerladdningar
Tack för bra svar!
Postad 03 January 2014 - 17:47
improwise
  • improwise
  • 3696 inlägg
För andra gången idag tvingas jag erkänna att Pacman redan postat all nödvändig info och att jag faktiskt inte har något mer att tillföra...skrämmande :)
Tack för bra svar!
Vet inte vad du har för budget men kan du få in en Samsung F8505 i din budget är den nog det ultimata för det du skriver, iaf var det därför jag själv köpte den, bästa plasman i ljusa rum (= kräver inte mörkläggning) men också riktigt bra bild om rummet faktiskt är mörkt.
Postad 03 January 2014 - 21:07
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Håll er till topic, annars sponsrar forumet er med lite ofrivillig semster härifrån.
