yaDIS - Allmänna frågor samt tips & tricks
23 svar till detta ämne
Postad 23 February 2014 - 23:21
SavageBoy
SavageBoy
50 inlägg
Jag kunde inte hitta någon tråd som behandlar yaDIS, och det känns som att ganska många borde kunna ha en del frågeställningar kring programmet så det är långt ifrån enkelt att förstå alla gånger.
Jag har nyss kört igång med yaDIs på min Dune HD Base 3D och bortsett från att det finns en hel del buggar så scrapar den filmer riktigt bra och ger ett allmänt snyggt UI i min Dune, så jag är absolut nöjd i det stora hela. Dock har jag problem med att spela serier som jag lagt på min NAS. Att köra filmer som ligger lokalt lagrade på min Dune funkar klockrent, men när jag ska spela serier som ligger på min NAS så får jag bara felmeddelandet "kunde inte hitta URL". Troligen så uppstår samma problem om jag försöker köra filmer extern via yaDIS också.
Den sökväg som serierna ligger på och som är inknappade i yaDIs är följande:
smb://192.168.2.11/HDD 3 Qnap/[Serier]
Och det funkar alltså inte. Någon med ideér på vad felet kan vara?
Postad 24 February 2014 - 11:50
frollic
frollic
Über-Guru
14167 inlägg
space i sökvägen är iaf ett klassiskt fel ....
Postad 25 February 2014 - 20:34
SavageBoy
SavageBoy
50 inlägg
Det var en fin idé som jag själv trodde var lösningen, men icke. Har precis döpt om den delade mappen på min NAS och istället fått sökvägen: smb://192.168.2.11/Qnap3/[Serier] Men det blir samma fel som förut, "kunde inte hitta URL"  . Någon med fler förslag på vad felet kan vara?
Postad 25 February 2014 - 22:48
Erik_N
Erik_N
1579 inlägg
Har du delat ut mappen på ett sätt så du är säker på att Dune kommer åt den? Jag svarade nyligen på ett inlägg om ett liknande problem här.
Postad 28 February 2014 - 07:19
SavageBoy
SavageBoy
50 inlägg
Stort tack, det löste sig! Mappen hade åtkomsträttigheter endast för admin, men jag hade ändå knappat in username och password i sökvägen till serierna, men det funkade ändå inte. Testade nu på morgonen med att sätta full åtkomst till mappen för att testa och vips så funkade det klockrent! Stort tack för hjälpen, som jag slitit för att få igång detta!
Postad 28 February 2014 - 08:52
Erik_N
Erik_N
1579 inlägg
Roligt att det löste sig!  Efter att ha krånglat en del själv har jag insett att problem med att hitta filmer på en server ofta har med inställningar för delning att göra.
Postad 17 March 2014 - 20:01
SavageBoy
SavageBoy
50 inlägg
Har precis stött på ett nytt problem med yaDIS - programmet går inte längre att öppna på min PC  . När jag försöker öppna programmet så ser man på muspekaren hur systemet börjar jobba i några sekunder, sedan händer inget mer. När jag kollar aktivitetshanteraren så ligger programmet öppet, även om det inte syns på något annat sätt. In i programmet kommer jag hur som helst inte.
Finns det någon som varit med om samma problem och kanske har en lösning? Jag har en väldigt stort filmbibliotek så jag vågar inte installera om programmet heller, med rädsla för att förlora hela databasen.
Postad 17 March 2014 - 23:07
Sir Mix Alot
Sir Mix Alot
705 inlägg
Kan det vara så att det ligger någon process öppen i aktivitetshanteraren? - avsluta om det ligger någon där, inte helt omöjligt att det kan vara flera om du försökt starta programmet flera gånger. Starta om datorn. Nu är det ju ett gratisprogram, som en privatperson kodat ihop - tyvärr får man ibland leva med lite buggar. Ett tips kan ju vara att i installationsmappen, kopiera mappen workspace och dess innehåll till en annan disk, avinstallera programmet - installera programmet på nytt och kopiera tillbaka innehållet i mappen workspace. Själv kan jag nästan bli lite glad när det brakar ihop. Då får jag pyssla med min filmsamling igen. Det har kommit en massa nya omslag och banners man kan välja på nytt för att få det precis som man vill. Något som jag ser fram emot att göra när version 3.0 släpps - om det släpps någon gång förstås
Redigerat av Sir Mix Alot, 17 March 2014 - 23:07.
Postad 18 March 2014 - 17:36
SavageBoy
SavageBoy
50 inlägg
Varje gång jag försöker öppna programmet så lägger det sig som en process, dock öppnas ju aldrig själva programmet. Något har ju hänt, eller om det kan vara så att databasen har blivit för stor. Databasen är uppe i en storlek på 6,59 GB och totalt 22 000 filer, så det belastar säkert programmet en hel del. Jag är helt inne på din linje, att kopiera "workspace"-mappen, göra en ominstallation och sedan lägga tillbaks mappen. Dock vet jag ju inte om hela databasen lägger sig i den mappen, eller om det finns någon annan konfigurationsfil någonstans. Något måste jag ju dock göra, för programmet kommer ju inte hoppa igång av sig självt  Version 3.0 ja, det känns som att den varit på gång i evigheter... Samtidigt förstår jag att det är tufft för en privatperson att lägga ner en massa fritid också. Han borde försöka samordna donationerna lite bättre så kanske har får bättre motivation att jobba med projektet. Jag skänker gladeligen en slant då jag uppskattar programmet mycket, trots alla buggar.
Postad 19 March 2014 - 20:13
SavageBoy
SavageBoy
50 inlägg
Det löste sig! Installerade om yaDIS, ingen effekt. Avinstallerade och installerade på nytt. Ingen effekt. Så kom jag på tanken att jag sett för några dagar sedan att mitt antivirusprogram reagerat på yadis som "misstänksamt program", dock lämnade jag det utan åtgärd. Något hade dock antivirusprogrammet gjort, för när jag avinstallerat antivirusprogrammet så funkade allt igen! För framtida behov så finns här en instruktion i hur man bör gå tillväga om man ominstallerar sin PC eller byter PC. Återställningen av yaDIs fungerade felfritt när jag följde nedan instruktion. If i remember correctly when i build my new pc I 1) backed up my yadis folder. 2) Installed yadis and selected the folder and export locations like it was the first time.3) After yadis saw all the movies it needed to scrape i closed it then copied all of the content from the old yadis folder into the new folder(not just the workspace but the cache, data, xmls etc etc4) Open yadis, refreshed and the selected all the files and hit the process button and re export
Postad 21 December 2014 - 11:40
fuppen
fuppen
28 inlägg
Provar bolla ut frågan här,,
Har strulat till det lite..
Jag har en tid kört med en extern HD till en DUNE spelare via USB vilket funkat bra, nu har jag adderat till ytterligare en HD via USB samt flyttat om lite filmer mellan dessa 2 externa hårdiskar.
När jag nu går in i DUNE spelaren och tittar i Yadis så saknas massa titlar, jag verkar ha ställt till genvägar till filmerna på något sätt...
Båda Hårddiskarna finns angivna i inställningarna i programmet.
I Yadis programmat i Pc så ser det bra ut med bilder och info till alla filmer på båda diskarna men som sagt, i Spelaren så saknas massa filmer, det finns en tom ruta men han hittar inget på genvägen.
Har du någon teori vad jag kan ha trampat fel med ?
Hälsningar
Fuppen
Postad 21 December 2014 - 11:57
Sir Mix Alot
Sir Mix Alot
705 inlägg
Det är inget konstigare än att yaDIS fintar sig själv när man flyttar filer runt mellan olika källor. Ibland funkar det, men oftast inte - programmet är helt enkelt inte konsekvent när det gäller hänvisningar till plats och fil i dune_folder.txt-filen som skapas. Det absolut enklaste är att ta bort yaDIS-filerna till varje film som du flyttat och scrappa om.
Den längre vägen är att gå in och skriva in genvägen i varje .txt-fil till varje film - jag kan tycka att det är lite drygt att göra så.
Dessutom, så får du ju en möjlighet att välja nya omslag och bakgrundsbilder till dina filmer, dessa har säkert uppdaterats sedan du gjorde det sist.
Avslutande fundering, har du olika enhetsbeteckningar på dina 2 externa diskar? Om inte, kan nog yaDIS bli fundersam vad som är vad.
Postad 21 December 2014 - 12:49
fuppen
fuppen
28 inlägg
Hej Sir,
Jag tog bort allt på båda hårdiskarna utan film och subfilerna,,,
Vilka är Yadis filerna ?
När du säger scrappa så antar jag du menar processa filerna med bla omslag, index i PC miljön ?, det har jag gjort.
Gällande enhets betäckning så får dom ju en lång sifferserie namn i Yadis, jag har dessutom döpt resp HDD till oliak namn .......
//Fuppen
Redigerat av fuppen, 21 December 2014 - 12:52.
Postad 21 December 2014 - 15:18
Sir Mix Alot
Sir Mix Alot
705 inlägg
Filmer
dune_folder.txt
icon.aai
Tv-serier (överkurs)
_interface
dune_folder.txt
Men det förutsätter att du scrappar/processar dina källor i "Basic mode" i yaDIS, vilket man ska göra när det handlar om externa hårddiskar. Då lägger den till filerna till varje film. Har man nätverkslagring så lagrar man metadatan på en annan plats och ser till att spelaren kan läsa den (något som jag inte alls är insatt i)
Postad 22 December 2014 - 17:31
fuppen
fuppen
28 inlägg
Ska kolla detta
Thanx Sir..
Dessa filer ligger inte på hårdiskarna utan i Yadis i Dune spelaren ?
Redigerat av fuppen, 23 December 2014 - 14:43.
Postad 30 December 2014 - 19:28
fuppen
fuppen
28 inlägg
Hej igen :-)
Trevlig fortsättning på er alla.
Har köpt en ny hårdisk och har nu gjort om lite i fördelningen mellen filmer,
Har tänkt att gör en helt ny installation både på Dune spelaren och med nya hårdiskarna.
Men hur i hela friden installerade jag Yadis på SD kortet i Dunen ??
Vill minnas jag bara ställde mig på .exe filen och tryckte enter på handkontrollen..... gör samma sak nu men det händer inget alls,, har någon en aning om vad jag gör för fel ?
Redigerat av fuppen, 30 December 2014 - 20:26.
Postad 30 December 2014 - 21:50
Sir Mix Alot
Sir Mix Alot
705 inlägg
Hej igen :-)
Utan att kunna svara på din fråga, så kanske en annans inlägg kan vara till hjälp, klicka på bilden för hjälp. https://www.minhembi...ttach_id=112201 verkar ju vara lite oklarheter i hur sökvägs-syntaxen skall se ut, så jag slänger upp en bild på den syntax som funkar för mig.[attachment=112201:setup(public).jpg]att lägga till flera filmer tycker jag inte är så svårt, bara att trycka på "scan" så tar yadis hem info om de nya tilläggen. Hittar den inte någon film så är det ett snabbt jobb att peka yadis i rätt riktning (man lägger ju oftast inte till så pass många filmer i taget) som det står tidigare i tråden så är titel + årtal den bästa syntaxen.(antingen i katalognamnet eller filnamnet)Vill man prompt inte döpa om så kan man alltid styra yadis i rätt riktning manuellt. Det blir ett hästjobb, men det behöver man ju bara göra en gång så det kan ta nån timme med ett par hundra filmer, bara att sätta sig en söndag och dra på lite musik och pilla. Att ändra katalognamn eller filnamn enligt syntaxen ovan är ju betydligt snabbare.Man behöver ingen intern hårddisk för att Yadis skall fungera, däremot kan det vara väldigt lämpligt att sätta in t.ex. ett USBminne för att kunna lägga till yadis på "startskärmen". Det finns även flera fördelar med att ha en USB eller hårddiskförvaring, system storage snabbar upp vissa saker i din Dune, kommer inte ihåg vad, men har för mig det var saker som webbläsaren, BD-uppspelning och BD+ då den kan cachelagra och inte behöver hämta varje gång.Annars kanske du hittar hjälp i: http://www.mediasmar...0-for-the-dune/
Postad 30 December 2014 - 21:56
fuppen
fuppen
28 inlägg
Jag har ju lagt Yadis.exe filen på ett SD kort och planen var som jag gjorde senast, installera programmet på SD kortet.... Men nu är det lönt i fanken att installera programmet på SD kortet.... Detta gör ju att jag inte kan ange vägen till Dune intedace location då jag inte har Yadis installerat på Dune spelaren...
Postad 30 December 2014 - 22:35
fuppen
fuppen
28 inlägg
Nu kunde jag exportera,, plötsligt,,
men när jag nu går in i Yadis i Dune spelaren så öppnar programmet inte filmen utan bara en bakgrunds bild........ dvs det funkar inte som det ska va tänkt
Börjar bli lite trött på detta nu...
Då tar vi ur SD kortet ur Dune spelaren, formaterar det samt lägger in Yadis på det igen och är tillbaka på ruta 1!
I Pc miljön är allt bra, programmet hittar filer, scrappar och sen exporterar,,,,,
Kan de vara att jag inte kan installera Yadis på SD kortet i spelaren, det är det enda som skiljer från förra gången när det fungerade......
Redigerat av fuppen, 30 December 2014 - 23:19.
Postad 30 December 2014 - 23:52
Sir Mix Alot
Sir Mix Alot
705 inlägg
Inte för att jag vet exakt vad du gör som inte är rätt, men - att du skulle installera en .exe-fil på Dune´n (i någon form) känns inte som en möjlighet. .dff eller .zip kan funka att installera på spelaren. Så att du skulle ha installerat en .exe-fil tidigare tror jag helt enkelt att du minns fel.
Jag tror att du måste få till nätverksadressen (med korrekt lösen) för yaDIS workspace-mapp (outputfolder) som du vill spara på ditt SD-kort, få till adressen så att programmet känner av att SD-kortet sitter i spelaren och kan lägga till ny information till det. När du får till det, kommer du att få upp en yaDIS-ikon någonstans i Dune´en (tror jag), som du sedan lägger som favorit till hemsidan och därifrån startar upp programmet eller så kan du välja att spelaren skall starta upp direkt i yaDIS.
Postad 31 December 2014 - 11:29
fuppen
fuppen
28 inlägg
Ja du ,, jag är lite förvirrad här,, senast när det "fungerade" så hade jag på SD kortet en Yadis.exe fil samt en genäg som jag sen kopierade till favorit mappen i dunen. funkade bra.. men du kanske har rätt i att jag inte installerade något på SD kortet,,,
hur som det är denna genväg, dvs en extra ikonen(undan räknat exe filen)som nu inte dyker fram..
Hur som, nu har jag gjort som du tipsade och kan nu starta Yadis programmet i Dune spelaren.
Jag har i Yadis i Pc miljön pekat på dom 2 hårddiskar jag har inkopplade, scrappar filmer och exporterar men när jag öppnar Yadis i Dunen ställer mig på en film så är det bara bilden, dvs. bakgrunden, (jpg filen),,, han startar inte filmen...
Jag får upp en dialog ruta som säger: spelista inhåller bilder och andra media filer.
Där kan jag välja
visa bilder
spela mediafiler
avbryt
väljer jag - spela media filer kommer det en ny ruta som säger spellistan är tom
Redigerat av fuppen, 31 December 2014 - 11:48.
Postad 31 December 2014 - 12:46
fuppen
fuppen
28 inlägg
Hur som, nu har jag gjort som du tipsade och kan nu starta Yadis programmet i Dune spelaren. Jag har i Yadis i Pc miljön pekat på dom 2 hårddiskar jag har inkopplade, scrappar filmer och exporterar men när jag öppnar Yadis i Dunen ställer mig på en film så är det bara bilden, dvs. bakgrunden, (jpg filen),,, han startar inte filmen...
Jag får upp en dialog ruta som säger: spelista inhåller bilder och andra media filer. Där kan jag välja visa bilder spela mediafiler avbryt
Nu har jag fått till så den ena hårddisken med dess filer fungerar, dock inte den andra.. Båda är konfigurerade på samma vis, skiljer bara på innehållet, Mkv på ena och Iso på andra,,, Provade även byta hårdisk men med samma resultat....
Redigerat av fuppen, 31 December 2014 - 14:25.
Postad 31 December 2016 - 15:31
klatuu
klatuu
35 inlägg
Du Fuppen...klurade du ut varför det kom upp "spelistan är tom" när du skulle spela iso filer?
Jag har nämligen samma problem.
Postad 02 May 2019 - 17:39
Unregistereddc99185c
89 inlägg
Är det någon som använder "Saga" eller "Selection" som man kan läsa mer om här i slutet av post #3 https://www.avsforum...x-tutorial.html
Får inte det att fungera som det beskrivs eller har jag missförstått funktionen?
Som jag tolkat det så gör man inställningarna i yaDIS och sedan skall dessa menyer knytas ihopa så de samlas ihop i Dunes gränssnitt?
Media & Mediauppspelning
HTPC
Mediaspelare
Ny projektor!
