Hjälp!! Vilken kabel behöver jag?
5 svar till detta ämne
Postad 25 February 2014 - 16:30
Unregistered9868f024
  • Unregistered9868f024
Jag har en ny Appletv. den har bara toslink för ljudet. sen har jag en äldre tv och ska koppla appletv till denna.
Bilden har jag kopplat med hdmi till dvi så det funkar perfekt. Så är det ljudet då. I tvn finns röd o vit RCAingång tror jag att det heter.
Vad behöver jag för att få ljud i min tv från appletvn?
Måste jag ha nån omvandlare från toslink till rca?
Nån som är haj på detta och kan råda mig.
Tack på förhand för hjälpen.
Postad 25 February 2014 - 19:43
Unregistered8cacec98
  • Unregistered8cacec98
  • 468 inlägg
Hej Mysterian.
Du skall ha en dac mellan apple tv och din tv
optisk ut från apple tvn till dac och från dac vanliga rca kablar till din tv
Postad 25 February 2014 - 19:52
Unregistered2020
  • Unregistered2020
  • 486 inlägg
Jag kör en vanlig nätverkskabel från router till Apple TV och det funkat utmärkt.
Postad 25 February 2014 - 19:56
hampestampe
  • hampestampe
  • 1051 inlägg
Hej Mysterian.
Så är det... Och utöver det behöver du en vanlig 2xRCA-2xRCA (en röd och vitt i varje ände)
Så från cirka 500:- för en okej enkel dac och 50:- för en RCA-kabel. Jag kör en fio d3 till min TV och den tycker jag är helt okej...
dac:ar som funkar för dina behov,(både dyra och billiga): https://www.prisjakt...ms=l=s163894483
Fio d3, okej pryl för en 5-hunka: https://www.prisjakt...t.php?p=1053196
Postad 25 February 2014 - 20:23
Tack för råden. Ska genast köpa detta å prova!😄
Postad 05 March 2014 - 18:03
Okej. Nu har jag kopplat som ni föreslog. Köpt mig en Dac. Bilden funkar perfekt via hdmitill dvikabel. Men inget ljud.
Köpte en sån här:http://www.konigelectronic.com/sv_se/1119471
Kopplade toslink via denna och RCAkablar ut och sen in i RCAingång i min LCDTV.
Men som sagt inget som helst ljud kommer ut från min tv. Har kollat inställningar på tv och verkar inte vara nåra fel där.
Kablarna har jag testat på min andra nya tv och de funkar.
Blir snart knfys på detta!
Nån som har nån ide om vad det kan va som felas.
Min tv är en LG-RZ-32LZ55 Hd ready.
SPEC här:
LG RZ-32LZ55 - Technical information (specifications)
Postad bildLG RZ-32LZ55 Brand LG Product Name RZ-32LZ55 Display Type LCD Screen Size 32 Inches Dimension (Width) 93.22 cm Dimension (Height) 58.93 cm Dimension (Depth) 31 cm Resolution 1366 x 768 Contrast 1000:1 Color Black/Silver Viewing Angle (Horisontal) 178 ° Viewing Angle (Vertical) 178 ° Wall Mounting Possible Yes Composite 1 SCART 2 DVI 1 Supports 1080p 24 Hz No Picture in Picture No Picture and Picture No SD Cardreader No
