Bygga absorbenter själv! Vilket tyg och isolering?
158 svar till detta ämne
Postad 04 March 2014 - 14:50
Unregistered79193128
  • Unregistered79193128
  • 741 inlägg
Nu tänkte jag börja bygga en egen absorbent och klä i nåt snyggt tyg och ha över soffan. 120x60 cm tänkte jag.
Hittade detta i träväg att bygga ramen med, blir riktigt billigt. (18 kr för 5 m)
http://www.byggmax.s...x36mm-p08125038
Min flickväns farmor har ägt en tygbutik innan också så där kan vi få tyg. Men vilken sort ska jag ha? Nåt som andas antar jag?
Sen till sist, vilken isolering?
Postad 04 March 2014 - 16:34
Unregistered77a7e886
  • Unregistered77a7e886
  • 1880 inlägg
Dessa har passande flödesresistivitet för 5-10cm tjocklek. Du bör inte gå under 5cm och sätt då gärna med lite luftspalt för att förbättra effekten. 5cm tjocklek med lika stor luftspalt är nästan lika bra som 10cm tjocklek direkt mot vägg. 15-20cm är egentligen rätt optimalt för denna typ av absorbent men ser nog lite extremt ut. :P Inte ofta man ser så tjocka tycker jag. Träram sabbar dock absorptionen från sidorna men blir väl svårt att undvika om det ska bli snyggt.
http://www.bauhaus.s...l-50-2-88m.html
http://www.bauhaus.s...l-75-2-16m.html
http://www.bauhaus.s...-100-1-44m.html
Helt rätt tänkt med tyget. :)
Redigerat av Unregistered77a7e886, 05 March 2014 - 07:30.
Postad 04 March 2014 - 16:44
vinballe
  • vinballe
  • 122 inlägg
Du kan ju alltid borra hål i ramen för att ljudet ska ta sig in där också, som nämns ovan är luftspalt också viktigt.
Jag har testat med ecophon ovanpå en ram med hål i. Luftspalten hamnade liksom i ramen då, fungerade bra och sparade utrymme! :)
Postad 04 March 2014 - 18:47
akustikfixarna
  • akustikfixarna
Markskivan är tyvärr för alldeles för trög (för högt flödesmotstånd) för detta ändamål. Kolla på Isover Piano eller liknande med volymvikt på 20 - 30 kg/m3.
Postad 05 March 2014 - 00:18
  • 741 inlägg
Tack för alla svar :) alltid lika snabba!
Vad jag har förstått så är Isover Piano lite mer för ljudisolering? Och då blir det liksom i fel ändamål. Eller har jag förstått fel?
Okej tyg som andas då. Någon av er som vet vilket som är bäst och vad det heter så jag kan fråga efter om dem har det? :)
Redigerat av Unregistered79193128, 05 March 2014 - 00:20.
Postad 05 March 2014 - 08:19
  • 1880 inlägg
Oj, den hade lite högre densitet än jag trodde men flödesresistiviteten är inte så hög ändå. Denna skiljer som bekant mellan olika material/produkter med samma densitet. Från Knauf Serbia har jag följande:
Knauf KR S GFR = 9.500 kPa*s/m², Density = 32 kg/m³
Knauf KR SK GFR = 10.30 kPa*s/m², Density = 40 kg/m³
Knauf KR L GFR = 13.80 kPa*s/m², Density = 50 kg/m³
Knauf KR M GFR = 14.30 kPa*s/m², Density = 60 kg/m³
Knauf KR P GFR = 26.00 kPa*s/m², Density = 75 kg/m³
Knauf KR T GFR = 49.10 kPa*s/m², Density = 120 kg/m³
Knauf KR Z GFR = 54.80 kPa*s/m², Density = 150 kg/m³
Knauf KR TF GFR = 58.40 kPa*s/m², Density = 100 kg/m³
Knauf KR H GFR = 116.0 kPa*s/m², Density = 180 kg/m³
Knauf KR D GFR = 162.0 kPa*s/m², Density = 200 kg/m³
Från Knauf Slovenia:
rockwool 30kg/m3 - 5kPA s/m2
rockwool 50kg/m3 - 10kPA s/m2
rockwool 80kg/m3 - 15kPA s/m2
Vet inte riktigt var markskivan passar in här. Antingen har den ~53000 Rayls/m som funkar väldigt bra vid 50mm tjocklek eller så är den mer lik OC703 med uppgivna 23600 Rayls/m (27000 enl. NASAs mätningar) och är ett bra val även för större tjocklek.
Isover Piano har en flödesresistivitet på 6000 Rayls/m (vad jag kunde hitta) och funkar då väldigt bra från ~15cm och uppåt. Till djupare basfällor som SuperChunk eller Soffit är det sån flödesresistivitet man bör sträva efter.
Bifogad fil  Knauf vs Isover 50mm.jpg   195.94K   12 Antal nerladdningar
Bifogad fil  Knauf vs Isover 200mm.jpg   193.78K   15 Antal nerladdningar
Postad 05 March 2014 - 11:27
  • 741 inlägg
Haha ja det var typ som grekiska mixat med ryska talat av en pensionär (!)
Tur att ni kan mycket så jag får bra hjälp men kan du omformulera det lite? Haha
Postad 05 March 2014 - 15:03
  • 1880 inlägg
:D Lite enklare då... Desto tunnare absorbent man tillverkar, desto "tyngre" material bör man använda. ;)
Postad 05 March 2014 - 15:53
  • 741 inlägg
Okej.. blev som ensam grekiska iaf. Haha skoja ba.
Men grejen är ju att jag egentligen inte vet vad jag ska dämpa. Det enda jag vet är att jag har 3/4 betongväggar och ljudet låter lite "klangigt".
Jag vill ju inte dämpa så att ljudet försvinner - jag vill helt enkelt få bort det klangiga.
Det är assvårt att förklara men hoppas ni vet hur jag menar.
Hur ska jag veta vilket jag ska dämpa?
Redigerat av Unregistered79193128, 05 March 2014 - 15:53.
Postad 05 March 2014 - 18:53
  • 1880 inlägg
Du vill ta ner efterklangen helt enkelt. Börja med första reflexer på sidoväggar och bakom soffan. Sen kan du sätta något på främre väggen bakom frontarna förslagsvis. Gör dessa riktigt tjocka om möjligt. För att komma åt basen på ett bra sätt gör man basfällor som superchunk eller soffit som sätts i hörnen från golv till tak eller uppe i hörnen mellan vägg och tak (runt om) kan de också sättas.
Postad 05 March 2014 - 19:28
  • 741 inlägg
Sidoväggarna blir svårt, har fönster på ena sidan och en dörr på den andra sidoväggen. Men bakom soffan tänkte jag göra den stora som jag frågade efter här uppe :)
Okej. Men jag börjar med bakom soffan och bakom frontarna. Hur tjockt pratar vi och hur stor luftspalt? :)
Postad 06 March 2014 - 17:23
  • 741 inlägg
Nu när vi endå pratat i en annan tråd om vilken isolering jag ska ha så vet du ju det (epinephrine). Vilken tjocklek rekommenderar du då? :)
Postad 06 March 2014 - 19:08
  • 1880 inlägg
Ok, då kanske du kan sätta ett par i taket senare istället för på sidoväggar. :) Bakom soffan 5cm markskiva med 5cm luftspalt kanske blir max vad flickvännen tycker är ok? Om du tror 15cm är acceptabelt kan du ta 15cm Space Slab eller 10cm Space Slab med 5cm luftspalt. Bakom högtalarna ser det rätt fett ut med stor tjocklek så det kanske går bra med 20cm Space Slab eller 20cm med 10cm spalt. :P
Postad 06 March 2014 - 21:10
vinballe
  • vinballe
  • 122 inlägg
Jag kommer klappa upp 5cm tjock takabsorbent med 5cm luftspalt pga samma "problem" som du upplever med utrymme, det var det eller flytta en balkong som var alternativet ;) (palla flytta tvbänken liksom)
Det rekommenderas, har testat lite med enklare plattor från thomann för att få ett hum om det skulle ge någon effekt, vilket det verkligen gjorde :)
Ta en titt i Glen Bentons album för ett smart "gömma undan tips" och rekommenderar särskilt Nahaz, AndreWerdensKrig, Magnusson_85 och Exity 's album för riktigt riktigt snygga akustiklösningar i olika prisklass och utförande (som passar min smak iaf ;) )
Postad 06 March 2014 - 23:15
  • 741 inlägg
Jag får i princip ha hur tjockt jag vill om jag hittar snyggt tyg! ;) om jag har enfärgat så får det bli en lite mindre tjocklek dock. Men tyg som är mönstrade OCH bra till absorbenter är svåra att hitta!
Haha jag har tänkt samma om TV bänken. Balkongen blir en aning jobbigare ;) haha.
Tack för tipsen. Hittade bra tips som passar mig i Magnussons album :)
Postad 08 March 2014 - 01:15
Unregistered2ef9a1b1
  • Unregistered2ef9a1b1
  • 546 inlägg
Nu förmodar jag att markskivan är fel för ändamålet d v s absorbenter med 10 cm tjocklek och nedåt?
Redigerat av Unregistered2ef9a1b1, 08 March 2014 - 03:10.
Postad 08 March 2014 - 03:08
  • 546 inlägg
Har tittat på sublimeringstryck då detta ska vara optimalt för absorbenter.
Förmodar att vilket bomullstyg som helst passar?
Man kan designa sin egen produkt med sublimeringstryck här:
http://www.bagsoflov...c-printing.aspx
GIK erbjuder också textil med sublimeringstryck. (man får dock kontakta för offert om man enbart är ute efter tyget/textil med trycket)
Postad 11 March 2014 - 15:05
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Jag kör markskivor till väggpanelerna, 5 cm tjocka + 5 cm luftspalt. Det är ett ganska långsmalt rum och ville helst inte bygga ut mer på sidoväggarna. Så länge det är relativt tunna skivor som detta så absorberar markskiva även lite längre ner i frekvens jämfört med lättare material.
Men till tjockare absorbenter så ska man ha fluffigare material. Till mina hörnabsorbenter blev det Isover Skalmursskiva 33.
Postad 11 March 2014 - 18:02
magnusson_85
  • magnusson_85
  • 1219 inlägg
Jag har lite byggbilder i mitt album, det står även vad jag använt mig utav. Kolla gärna in, du kanske får lite inspiration. Försök även att kolla hur andra gjort, det finns många olika modeller och lösningar.
https://www.minhembi...sson_85/345134/
Redigerat av magnusson_85, 11 March 2014 - 18:04.
Postad 11 March 2014 - 21:44
  • 741 inlägg
Har faktiskt redan kollat in din :) fick bra med inspiration! :)
Postad 12 March 2014 - 05:31
magnusson_85
  • magnusson_85
  • 1219 inlägg
Jaha. Kul :)
Postad 17 March 2014 - 19:36
Unregistered0c0b3eec
  • Unregistered0c0b3eec
  • 527 inlägg
Funderar själv på att beställa några: http://www.bullerbek...kskiva-p70.aspx och klä in i nåt tunnt tyg. Verkar ha bra absorptionsförmåga och avger inte några partiklar.
Postad 17 March 2014 - 21:44
magnusson_85
  • magnusson_85
  • 1219 inlägg
Vad kostar dom?
Postad 18 March 2014 - 15:01
  • 1880 inlägg
Polyesterfiber med densiteten 42 kg/m3 har väldigt låg flödesresistivitet (~4500-6000 Rayls/m på de prover jag kan hitta) och lämpar sig bäst för djupa basfällor. Till väggabsorbent är tex Basotect (12400 Rayls/m) eller bra PU-skum (>Basotect) bättre men rätt sorts mineralull är optimal. Använder man ordentlig tjocklek funkar det dock bra ändå men tar sämre i låga mellanregistret och basen.
Edit: Ett prov av polyester med 110kg/m3 hade flödesresistivitet på 22699 som hade varit utmärkt som väggabsorbent.
Redigerat av Unregistered77a7e886, 18 March 2014 - 15:13.
Postad 20 March 2014 - 12:02
  • 527 inlägg
Thomann har ju massa olika skumabsorbenter, skulle t.ex dessa funkar bra till första/andra reflex måntro? http://www.thomann.d...ik_hilo_p80.htm
Sorry om jag snor tråden lite btw :P
Postad 20 March 2014 - 12:16
  • 546 inlägg
Kommer troligtvis bara ta i diskanten.
Postad 20 March 2014 - 13:20
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Skumabsorbenter är i regel för tunna från början, typ 2-3 cm i grundtjocklek och är dessutom gjorda för att sättas direkt på väggen utan luftspalt, dvs de absorberar ännu sämre i lägre register. Mellanregister och bas kommer att studsa runt i rummet precis som tidigare.
Skumabsorbenter = diskantabsorbenter
Vilket inte behöver vara fel i sig, men slutresultatet brukar bli att nybörjare slänger upp några små skumbitar på väggarna och tror att de har "akustikbehandlat", när de mest har förvrängt ljudet. Sen säljs det även en del billiga skumabsorbenter som egentligen inte är gjorda för ljud och är rent värdelösa.
Detta är anledningen till att många direkt avråder från skumabsorbenter och förespråkar rejälare grejer av minerallull. Ju tjockare desto bättre.
Postad 20 March 2014 - 19:02
  • 1880 inlägg
Då är polyesterskivan på 7cm bättre. Eftersom det är pyramider blir det bara som omkring 4-5cm platt av samma material. Sen ser jag att densiteten på de där pyramiderna hos Thomann bara är hälften av PU-skummet hos Schaumstofflager. Vill man ha pyramidabsorbenter behöver man få upp tjockleken genom att sätta något annat först.
http://www.schaumsto...-anthrazit.html
http://www.schaumsto...m-hellgrau.html
http://www.schaumsto...-5cm-weiss.html
http://www.schaumsto...-7cm-weiss.html
http://www.schaumsto...10cm-weiss.html
http://www.schaumsto...tqualitaet.html
http://www.schaumsto...-3cm-weiss.html
Postad 25 March 2014 - 16:59
  • 546 inlägg
Här är ett bra program med bl a verktyg för tryck på panel. Gratis i 30 dagar:
http://www.ononesoft...oducts/resize8/
Nu är jag ny på Adobe Photoshop, men de kanske redan har bra verktyg för att ändra storlekar och format på bilder för produktioner som paneler, kanvastryck m m?
edit: läser att Abobe CS5 ska redan ha minst lika bra verktyg. Osäkert om bra panel verktyg finns dock.
Redigerat av Unregistered2ef9a1b1, 25 March 2014 - 17:20.
Postad 22 August 2014 - 17:56
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4511 inlägg
Tagit bort mitt inlägg
Redigerat av Glidtassen, 24 August 2014 - 16:26.
Postad 24 August 2014 - 15:05
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4511 inlägg
Blev nervös över val av material
Nu har jag visserligen byggt in gullfibern i tyg, och den hänger still på väggen. Men jag blev ändå orolig för damm. Jag tog ned den från våggen idag och beslöt mig för att läsa på lite mer om olika typer av mineralull. Den varianten har satte har en coating och är mindre fluffig. Vidare har jag omgärdande tyg på baksidan: säckväv + en pläd. På fronten har jag bara designertyget som skiljer ullen från omgivningen.
Postad 24 August 2014 - 15:30
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4511 inlägg
Har pratat med en musiker och chattat med en kille som mixar för SVT nu.
Båda säger, det är helt ok så länge som den sitter still och är inkapslad i tyg. Men man kanske inte behöver spela trummor på den ;)
Postad 14 October 2017 - 17:31
  • 546 inlägg
återupplivar denna tråd med att fråga vilka produkter som är bäst att använda till panel absorbenter och superchunks om man ser till följande butiker då jag bor i Halmstad:
K-Rauta
Beijer Bygg
Byggmax
Kan eventuellt XL Bygg som ligger en bit ifrån mig (de har avtal med Knauf Insulation - K-Rauta har enbart avtal med Knauf Danogips)
Finns det bättre alternativ än Knaufs Space Slab?
Postad 18 October 2017 - 01:13
  • jacoby
  • 281 inlägg
Jag har använt Knauf Markskiva 70mm til panel absorbenter på väggarna och Rockwool Flexibatts 220mm för mina cornerchunks. Knauf's Slabs är säkkert helt okej också.
Redigerat av jacoby, 18 October 2017 - 01:14.
Postad 18 October 2017 - 08:21
  • 546 inlägg
Tack så mycket för svar!
Hur upplever du resultatet?
Jag fick tips för tjockare skivor av Adhoc1. Flexibatts rekommenderas enligt honom till absorbenter 10-20 cm:
https://www.minhembi...86#entry4458695
Postad 18 October 2017 - 08:50
  • jacoby
  • 281 inlägg
Skitnöjd, behöver dock lite mer då jag har lite problem med flutter mellan vägarna på visse ställen, men det tänker jag fixa med 45mm Flexibatts. Tänk dock på att jag har optimeret till hembio, inte replokal :)
Kommer inte ihåg densitet tyvärr, men "Adhoc1" verkar ha koll på skiten. Pick his brain!
Postad 04 April 2018 - 13:07
Ala_95
  • Ala_95
  • 1376 inlägg
Återupplivar tråden igen. Känner mig lite sugen på att bygga en tavla att hänga upp på väggen bakom soffan. Om man ser till Bauahus sortiment (har present på 1000kr där), vilket material vore lämpligast? Skulle helst inte vilja att den stack ut från väggen längre än kanske 7-8cm då soffan står ända mot väggen.
Postad 04 April 2018 - 13:18
hundrakg
  • hundrakg
  • 3257 inlägg
jag hakar på här, ska också bygga absorbenter 2-3st och hänga på väggen, vill också veta material man kan köpa på byggvaruhus enkelt, tänkte klä med tyg sedan..
är detta någorlunda bra?
http://www.biltema.s...tta-2000017199/
Postad 04 April 2018 - 13:20
anteljungh
  • anteljungh
  • 63 inlägg
*haha* Precis innan jag tryckte på enter dök det upp en notis om nytt inlägg. Jag skrev
"Bumpar dig lite då jag också gått i samma tankar ett tag nu. Jag hoppas på att någon kan tipsa eller länka till ett materialförslag/bygge som gjorts nyligen. Vet att jag läste igenom den här tråden för ett tag sedan men senaste tipsen är från 2014 :P "
Så vi är flera som nu går och väntar på någon guru att ge svar =)
Postad 04 April 2018 - 13:25
Ala_95
  • Ala_95
  • 1376 inlägg
Min tanke är att det inte är bra pga ytskiktet där. Tänker att det borde stoppa en del ljud från att komma in i absorbenten. Men jag kanske har fel också, är ingen expert på detta. Sedan så känns det som att det blir onödigt dyrt också.
Postad 04 April 2018 - 13:44
Unregistered7bb1c05f
  • Unregistered7bb1c05f
  • 247 inlägg
quote name="Ciirree" post="4024749" timestamp="1394570665"]
Har faktiskt redan kollat in din https://www.minhembi..._DIR#/smile.png fick bra med inspiration! https://www.minhembi..._DIR#/smile.png[/quote]
Jag har bryggt två som sitter bakom mina golvare . Titta in och se hur de ser ut.
Sitter med luftspalt på ca: 30mm.
Redigerat av Unregistered7bb1c05f, 04 April 2018 - 13:45.
Postad 04 April 2018 - 13:50
hundrakg
  • hundrakg
  • 3257 inlägg
för min del bör de vara nåt man kan köpa från byggmax, optimera, biltema, jula eller harald nyborg, annars får jag köra många mil för att hämta... :(
Jag är mest intresserad av att dämpa mellanregister och diskant i de rummet, så jag hoppas på att klarar mig undan med 3 plattor på ca 100-150cm x 50-70cm x 4-5cm
hur funkar markskivor/isloreingsskivor från byggmax?
Redigerat av hundrakg, 04 April 2018 - 13:52.
Postad 04 April 2018 - 15:05
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3407 inlägg
För tunt och som du redan är inne på så kommer den täta ytan att reflektera högre frekvenser. Mer för isolering än absorbering.
Jag har själv byggt med knaufs markskivor med gott resultat. De är 70mm vilket gör lite tätare material bättre än om man börjar komma upp i ett par decimeters tjocklek.
Här är en bra länk till en kalkylator för att räkna på absorbering med olika material vid olika frekvenser. http://www.acousticm...g.com/multi.php
Jag valde Knauf för att de verkar vara ett säkert kort hälsomässigt (om jag förstått det rätt används det av GiK Acoustic i deras absorbenter).
Postad 04 April 2018 - 15:14
hundrakg
  • hundrakg
  • 3257 inlägg
vad för material motsvarar knaufs markskivor i den kalkylatorn då?
Har nära till butik som just säljer knaufs markskivor, då blir de sånna,,, nice...
Postad 04 April 2018 - 15:19
Ala_95
  • Ala_95
  • 1376 inlägg
Fast var hittar man siffror för flödesresistivitet på t.ex markskivor?
Postad 04 April 2018 - 15:28
hundrakg
  • hundrakg
  • 3257 inlägg
egentligen bryr jag mig inte om att räkna på det, köper nog bara plattorna och smäller upp, rummet de ska vara i ekar rätt bra nu, så allt som dämpar blir bättre, bygger på efter hand tills de låter bra..
Postad 04 April 2018 - 15:41
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3407 inlägg
Man får googla lite. Jag vill minnas att knaufs markskivor ligger på 25-30.000 Pa.s/m2. Jag har sett siffror på upp till 50k för andra tillverkare.
Postad 04 April 2018 - 15:55
hundrakg
  • hundrakg
  • 3257 inlägg
då blir de ett gäng knaufs skivor då,  :D
Postad 04 April 2018 - 16:11
Ala_95
  • Ala_95
  • 1376 inlägg
Hittar absolut inget, men det lutar åt såna här https://www.bauhaus....mm-70-1-2m.html
Postad 04 April 2018 - 16:28
hundrakg
  • hundrakg
  • 3257 inlägg
tror dom blir bra, kör på..
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
