Synology DS212+ Lagrings kapacitet hdd byte
15 svar till detta ämne
Postad 11 April 2014 - 10:37
RobNB
  • RobNB
  • 1403 inlägg
Har en Synology DS212+ som börjar bli full.
Det sitter en 3TB och en 2TB som ihop har ca 400GB kvar.
I manualen står det att min nas klarar upp till 6TB (2 x 3TB) men om jag fattat de rätt så ska den nu klara 8TB (2 x 4TB) eller har jag misstolkat info jag snubblat över?
http://www.netonnet....pm/193308.7070/
NAS-designad hårddisk på 4TB!
WD Caviar Red 4TB 5400RPM
Har funderat på denna om det funkar med 4TB, blir denna ok?
Fråga nr 2.
Vilket är det smidigaste sättet att flytta allt från den ena disken (från 2TB disken till den nya 4TB) någon typ av spegling eller?
Fråga 3.
Disken som byts ut (2TB disk) Det vore ju bra om man kan fortsätta använda den i NAS:et men vad är smidigast/smartast? Någon typ av USB variant eller vilka alternativ har man.
Tacksam för all hjälp.
Postad 11 April 2014 - 12:11
frollic
  • frollic
  • 14166 inlägg
Att disken är designad för att köras i en NAS, betyder inte att *din* NAS kan hantera dess kapacitet.
Postad 11 April 2014 - 12:17
RobNB
  • RobNB
  • 1403 inlägg
Ja de är sant. Tittade på Synologys hemsida där man kan se kompatibla diskar till respektive NAS och denna fans med. Jag läste lite på andra forum där det skrivs att när manualen skrevs så fans det inga 4TB som var testade och därför står det bara 2 x 3TB (6TB)
Jag förutsätter att det fungerar med 2st 4TB idag. Men man frågar för att vara säker (kanske någon som testat och kan bekräfta)
Postad 11 April 2014 - 12:25
mikee
  • mikee
  • 1638 inlägg
Dumt att förutsätta.. Varför kolla du inte med Synology direkt så kommer du garanterat få ett korrekt svar.
Lycka till
Postad 11 April 2014 - 12:29
RobNB
  • RobNB
  • 1403 inlägg
Lycka till
Klart man kan göra det ;)
Tips på dom andra funderingarna kanske ?
Postad 11 April 2014 - 15:44
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Det finns en kompatibilitetslista hos Synology som kan vara smart att kolla, men jag är rätt säker på att den ska klara 4TB-diskar.
Postad 11 April 2014 - 15:52
RobNB
  • RobNB
  • 1403 inlägg
De va den jag tittade i. Då är 4TB och upp till 8TB ok i så fall.
Postad 17 April 2014 - 10:03
RobNB
  • RobNB
  • 1403 inlägg
Då har minst 4TB anlänt.
Måste komma på de bästa sättet att flytta ca 2TB till den nya. Några förslag?
Postad 17 April 2014 - 10:30
frollic
  • frollic
  • 14166 inlägg
Kör du RAID0 ? dvs en volym på 5TB ?
Postad 17 April 2014 - 10:39
RobNB
  • RobNB
  • 1403 inlägg
Om jag ska va ärlig så vet jag ej vad jag kör. Startade upp den för ca 2år sen och mins ej vad jag valde. Ska kolla upp det. Vet att dom kör som egna diskar 2TB respektive 3TB.
Postad 17 April 2014 - 11:10
frollic
  • frollic
  • 14166 inlägg
Körs de som separata diskar, så är det troligen smartast att kopiera all data till en av dessa två, jacka in de(n) nya diskarna/en, och sen koppla in den gamla via tex USB (direkt på NASen eller i datorn), och kopiera tillbaka filerna ....
Postad 17 April 2014 - 11:13
RobNB
  • RobNB
  • 1403 inlägg
Det var den idén som slog mig med. Tänkte att de kanske finns någon speglings funktion men kopiera fungerar ju bra.
Redigerat av RobNB, 17 April 2014 - 11:14.
Postad 17 April 2014 - 11:35
frollic
  • frollic
  • 14166 inlägg
Det kan det finnas, bara den inte även speglar diskstorleken, och att du speglar åt rätt håll ... ;)
Postad 17 April 2014 - 11:48
RobNB
  • RobNB
  • 1403 inlägg
Hmmm. Får la kopiera då för att ara på de torra :)
Postad 17 April 2014 - 12:20
frollic
  • frollic
  • 14166 inlägg
Kika på vad som finns för din NAS, jag generaliserar ....
Postad 17 April 2014 - 12:24
RobNB
  • RobNB
  • 1403 inlägg
Hoppades på någon jen väg :P
Men de e bara å läsa på nu i så fall :)
