Två monitorer toslink till en tv
1 svar till detta ämne
Postad 20 April 2014 - 20:22
cy-moon
  • cy-moon
Har en relativt ny Samsung led-tv med en optisk toslink ljudutgång samt nu också ett par Elac AM 180 aktiva högtalare som jag vill koppla till tv'n. Högtalarna har varsin optisk ingång så frågan är hur jag går från 1 utgång på tv'n till 2 ingångar (i varsin högtalare).
Högtalarna ser ut såhär på baksidan (båda ser likadana ut):
Postad 21 April 2014 - 09:05
hampestampe
  • hampestampe
  • 1051 inlägg
Det står ju thru på den ena... Den ska du väl länka till den andra högtalaren... Titta på sidan 15 i manualen. "and paralell outputs" står det...
"Digital inputs and parallel outputs, compliant to S/PDIF standard: These inputs can work with signals according to the S/PDIF standard (optically = TOSLINK and coaxially), which is used by most devices in the consumer electronics field. The digital data stream contains both stereo signals (left and right). By means of the switch “6” the channel which should be reproduced has to be selected"
