Konstigt problem/fel på rx-v773
9 svar till detta ämne
Postad 30 maj 2014 - 13:55
1Z3C0LD
  • 1Z3C0LD
Hallå!
Vet inte riktigt vart jag ska börja, Men jag kör mitt 5.0 system på en RX-V773 förstärkare. Som i sin tur är kopplad till TVn(Sony KDL46ex501) på HDMI out 1, Blu-rayspelaren på HDMI in port 1 och sist men inte minst en HDMI från min dator(grafikkort hd 7970) till HDMI port 3 på förstärkaren.
Nu till problemet. När datorn är startad funkar allt som det ska och allt är prima, men om jag av någon anledning inte har datorn igång, så slutar ARC att fungera. D.v.s. att ljudet slutar skickas/tas emot av förstärkaren(TVn har antennsladden), och det slutar funka fram till dess att jag antingen drar ut datorns HDMI sladd eller helt enkelt startar datorn. Får även problemet att HDMI kontrollen mellan tv och förstärkare slutar, så TVn startar/stänger inte av förstärkaren automagist utan jag måste göra det manuellt.
Är kanske lite utav ett I-lands problem, men känner ändå en skaplig frustration, då man ibland vill stänga av datorn när man t.ex. tittar tv, eller på morgonen när/om man inte vill starta datorn.
Någon som har en minsta aning vad problemet skulle kunna vara? har småprovat alla möjliga saker utan någon direkt framgång.....
Tack på förhand
Rickard
Redigerat av 1Z3C0LD, 30 maj 2014 - 14:00.
Postad 30 maj 2014 - 17:15
  • hmarkstrom
  • 5 153 inlägg
Är datorn jordad?
Postad 30 maj 2014 - 23:06
1Z3C0LD
  • 1Z3C0LD
Är datorn jordad?
Tror inte det, i lägenheten är det bara kök som har jordade kontakter, så allt är ju egentligen ojordat.
Vet att jag inte hade det här problemet när jag bodde i en likadan lägenhet 1hus bort(samma utrustning, samma kablar, även där ojordade uttag).
Men du tror att det kan vara de ojordade eluttagen som kan vara boven i dramat? Finns det isåfall något att göra åt det?
Postad 02 juni 2014 - 20:01
  • hmarkstrom
  • 5 153 inlägg
Är det en bärbar dator eller en stationär dator du har.
Postad 03 juni 2014 - 19:09
1Z3C0LD
  • 1Z3C0LD
Stationär :P
Postad 05 juni 2014 - 20:21
  • hmarkstrom
  • 5 153 inlägg
Prova att köpa en grenkontakt som är jordad och anslut alla apparater till den. Det kan ibland fungera och är inte så dyrt att prova.
Postad 05 juni 2014 - 22:20
1Z3C0LD
  • 1Z3C0LD
Already done, alla mina grenuttag är jordade, dessvärre har jag läst att det inte har någon betydelse om grunduttaget inte är jordat.
men om det är jordningen som gör felet så är det ju egentligen löst, dessvärre konstigt att det funkade i min förra lägenhet som är i ett likadant hus :P
Postad 07 juni 2014 - 14:45
  • hmarkstrom
  • 5 153 inlägg
Då tar vi felsökningsmetod 1. Koppla ur alla apparater och koppla in en i taget och se till att den fungera precis som tänkt innan nästa apparat kopplas in.
Postad 07 juni 2014 - 21:25
1Z3C0LD
  • 1Z3C0LD
Det har jag gjort, eller ja drar jag ut HDMI kabeln från datorn så funkar den som sig bör. Så datorn är ju problemet, frågan är ju bara om det går att lösa på annat sätt än att behöva dra ur HDMI kabeln :P
Postad 10 juni 2014 - 20:43
  • hmarkstrom
  • 5 153 inlägg
Det kan vara grafikkortet som strular. Fick byta det när HDMI hade slutat att fungera.
  • Framvägg och vänster sida
    Globe
    2025-05-08 07:38:43
  • Vänster sida med Paneler monterade
    Globe
    2025-05-08 07:35:28
  • Front Wide backvy
    Globe
    2025-05-08 06:25:36
  • Front Wide
    Globe
    2025-05-08 06:23:11
  • Ny soffa, vy bakåt i salongen
    DPC
    2025-05-07 10:21:06
