Upplösning på 60 tums TV
38 svar till detta ämne
Postad 10 June 2014 - 22:11
Unregistered33a2d4a2
  • Unregistered33a2d4a2
  • 13 inlägg
Hej hej!
Hade min dator kopplad via HDMI till en 42 tums Full HD TV. Vilket var väldigt bra!
Köpte mig en bjässe på 60 tum Full HD TV och upplösningen är sämre. Kan man fixa det på något sätt?
Postad 10 June 2014 - 22:40
improwise
  • improwise
  • 3696 inlägg
  • 3
Hej hej!
Hmm, om jag förstått saken rätt så har du ersatt en 42" TV med en 60" med samma upplösning tycker bilden på den 100% större TV:n är sämre från samma tittavstånd. Vågar man fråga vad du hade förväntat dig? :)
Redigerat av improwise, 10 June 2014 - 22:42.
Postad 11 June 2014 - 06:08
Tycker mer det låter som om datorn skickar en lägre upplöst signal. En titt i datorns skärminställningar borde göra susen.
Postad 11 June 2014 - 08:21
  • 13 inlägg
Har kollat och det är 1920*1080 i skärminställningarna.
Du menar när man högerklickar på skrivbordet och sedan skärmupplösning? Eller finns det något annat ställe jag kan kolla det?
TV har kanske skalat ner det på något sätt då jag även ser att skärmen inte täcker hela bilden.
Postad 11 June 2014 - 08:34
Kolla vad tv:n tar emot för insignal, finns väl nån info-knapp för det.
Samt stäng av overscan i tv:n, finns väl nått menyval för det.
Redigerat av pacman, 11 June 2014 - 08:36.
Postad 11 June 2014 - 08:54
improwise
  • improwise
  • 3696 inlägg
Eller är det så enkelt som att nya TV:n måste ställas in för pixelmappning? Beroende på vad du har för TV så brukar det heta något i stil med "Screenfit", "1:1 mapping" eller något åt det hållet, dvs att TV:n ska visa insignalen exakt som den får den. Då får man normalt en suddig bild vid datoranvändande, syns t.ex. på att text blir oskarp.
Redigerat av improwise, 11 June 2014 - 08:55.
Postad 11 June 2014 - 09:20
  • 13 inlägg
Ok! Ska kolla upp det när jag kommer hem. :)
Postad 11 June 2014 - 09:21
Ja, tanken var ju att om man stänger av overscan så blir det förhoppningsvis pixelmappat... :)
Sen underlättar det alltid om man specificerar sig lite bättre än "bjässe på 60 tum Full HD TV"... ;)
Redigerat av pacman, 11 June 2014 - 09:23.
Postad 11 June 2014 - 09:31
  • 13 inlägg
Sharp Aquos LC-60LE651E (60" Smart LED-TV med 3D)
Postad 11 June 2014 - 10:28
Aha, då är det bara att trycka på "i+" så vet du om tv:n tar emot 1920*1080.
Därefter borde manualen kunna guida dig rätt.
Postad 11 June 2014 - 11:09
improwise
  • improwise
  • 3696 inlägg
Men sen vill jag ändå upprepa det jag sa i första posten, en dubbelt så stor TV med samma upplösning som den förra får per definition "sämre upplösning" från samma tittavstånd, iaf om det nu är så nära att man faktiskt ser skillnad. För att då inte tala om ifall man drar upp bilden med projektor i 100"+. Men det är liksom inget fel i sig :)
Postad 11 June 2014 - 11:14
  • 13 inlägg
Manualen visar bara om jag inte har datorn via HDMI hur man ska fixa bilden.
Postad 11 June 2014 - 11:31
improwise
  • improwise
  • 3696 inlägg
Verkar som det genom åren hetat typ någon av nedanstående på Sharp (kan behöva översättas om du kör på svenska):
"Just scan"
"Dot for dot"
"Full pixel"
Postad 11 June 2014 - 11:38
  • 13 inlägg
Hittar inget sånt på Svenska...
Postad 11 June 2014 - 11:41
improwise
  • improwise
  • 3696 inlägg
Det du först antagligen ska hitta är någon knapp på fjärrkontrollen eller i menysystemet som antyder att du får välja "bildstorlek", där brukar du även få välja bland lite olika 16:9 format, 4:3 och så nåt som låter i stil med ovanstående. Om inte så testa allihopa och se om det blir bättre, lär inte vara fler än 10.
Postad 11 June 2014 - 11:42
Stefan S
  • Stefan S
  • 684 inlägg
Overscan på grafikkortet då?
Postad 11 June 2014 - 11:52
  • 13 inlägg
Pillat på lite inställningar på Grafikkortet. Löste att jag inte har några svarta kanter runt omkring men upplösningen är fortfarande den samma...
Postad 11 June 2014 - 11:59
Stefan S
  • Stefan S
  • 684 inlägg
Jo upplösningen förändras inte av overscan men om den nu fyller hela skärmen borde du fått bättre bild, skärpa
Postad 11 June 2014 - 12:02
  • 13 inlägg
Inte bättre upplösning dessvärre...
Postad 11 June 2014 - 12:35
Undrar vad du menar med upplösning... Tar tv:n emot en 1920*1080 signal?
Postad 11 June 2014 - 12:40
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
Det är inte så enkelt som att TS gått upp rejält i storlek och upplever "lägre" upplösning bara pga det?
Postad 11 June 2014 - 12:42
Stefan S
  • Stefan S
  • 684 inlägg
Riktigt så illa blir det väl ändå inte?]
Postad 11 June 2014 - 12:43
Eller så är det så enkelt att bilden blivit större och att upplösning därför upplevs gått ner.
Postad 11 June 2014 - 12:47
  • 13 inlägg
1920*1080. Blir pixligt och samma sak med bilder och vissa videon/filmer via datorn.
Postad 11 June 2014 - 12:48
Stefan S
  • Stefan S
  • 684 inlägg
Fast borde man inte ha sett fler såna här trådar då?
Finns ju rätt många med 60"+ 1080p på forumet
Postad 11 June 2014 - 12:55
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
Var exakt det jag försökte säga ja.
Postad 11 June 2014 - 13:00
Stefan S
  • Stefan S
  • 684 inlägg
Har du testat andra hdmi ingångar?
Postad 11 June 2014 - 13:01
Nähä? :)
(tip: kolla bakåt i tråden)
Rapporterar tv:n det? Jaha, då är insignalen inte lägre upplöst iaf.
Är det så enkelt att den nya tv:n har massa jox påslaget så att du upplever det hela som lägre upplöst?
Postad 11 June 2014 - 13:45
  • 13 inlägg
TV och datorn rapporterar 1920*1080
Postad 11 June 2014 - 14:01
oqvist
  • oqvist
  • 10668 inlägg
Om du flyttar bak en meter eller två upplevs den fortfarande lågupplöst. Du kanske sitter så nära så du ser pixel gridden?
Postad 11 June 2014 - 14:09
  • 13 inlägg
saama grej
Postad 11 June 2014 - 14:10
Stefan S
  • Stefan S
  • 684 inlägg
Har du valt pc?
Storlekar vid HD-signal (High Definition) HDMI
4:3 TV: 16:9 TV: 16:9 Zoom: Proportionerligt korrekt återgivning av 4:3- eller 16:9-sändningar. Välj det här läget när signalen inte kommer från en dator (vilket är normalfallet). En liten del av bilden kapas bort. Det kan vara nödvändigt för att dölja eventuella störningar i bildens kanter som signalen ger upphov till.
4:3 PC: 16:9 PC:
Proportionerligt korrekt återgivning av 4:3- eller 16:9-sändningar utan informationsförlust. Välj det här läget när signalen kommer från en dator. 4:3 Zoom: Proportionerligt korrekt återgivning. Största bildzoom. Text som visas kan försvinnaar du valt pc?
Redigerat av Stefan S, 11 June 2014 - 14:10.
Postad 11 June 2014 - 14:18
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
även foto/bild på fenomenet kan hjälpa ....
Postad 11 June 2014 - 14:41
improwise
  • improwise
  • 3696 inlägg
Jo, håller med, upplever felbeskrivningen som i bästa fall haltande med nya fakta som tillkommer med tiden, t.ex. att det fanns svarta kanter i bilden :)
Postad 12 June 2014 - 21:55
  • 13 inlägg
Har hört runt väldigt mkt o det verkar som det är som det är dessvärre... :(
Postad 12 June 2014 - 22:09
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2490 inlägg
Testa med den här bilden och öppna den i någon bildvisare med 100% storlek. Den kan avslöja vad som är på gång; om det är omskalning eller någon form av bildbehandling som är orsaken. Posta gärna ett foto på resultatet (i synnerhet linjerna vid 1080 i kolumnerna TVL).
http://web.comhem.se.../1080_chart.png
Postad 13 June 2014 - 11:41
Ja men nu är ju alla nyfikna på VAD som är som det är. ;)
Postad 13 June 2014 - 14:52
oqvist
  • oqvist
  • 10668 inlägg
Posta gärna någon video eller foto av tvn :)
Postad 16 June 2014 - 14:03
  • 13 inlägg
Ska försöka göra det när jag hinner... Tack så länge!
