VPL-HW40ES vs VPL-HW55ES vs DLA-X35
33 svar till detta ämne
Postad 25 June 2014 - 08:03
Zonicisberg
Zonicisberg
8 inlägg
Hej, Postade för ca 18 månader sen ett inlägg om att köpa en projektor för både gaming och film, och det har nu ÄNTLIGEN blivit dags att slå till. Har snöat in mig på följande tre projektorer, och kan inte avgöra själv vilken jag ska köpa. Följande kriterier och förutsättningar har jag... - Det är lika viktigt att det fungerar bra att spela som att se på film.
- Projektorn skall sitta i ett källarrum som kan mörkläggas till 100%.
Idéer?
Postad 25 June 2014 - 08:29
Über-Guru
22892 inlägg
Projbild = proj + duk + rum
Duk? Storlek och typ?
Rum? Med mörklagt menar du inget extern ljus? Men hur ser väggar och tak ut? Tittavstånd? Vilka projiceringsavstånd funkar?
Redigerat av pacman, 25 June 2014 - 08:30.
Postad 25 June 2014 - 09:29
Marcus_TheRock
Marcus_TheRock
3110 inlägg
Eftersom du inte skriver så mycket om dina förutsättningar så är det omöjligt att svara på om ens någon av de maskinerna är lämpliga för dig och ditt rum. Så börja med att svara på Pacmans frågor så kommer du att få bättre svar.
De tre maskinerna du hänvisar till är alla tre ganska lika, men det finns några viktiga skillnader.
HW55 torde vara den maskin som uppfyller flest av dina önskemål bäst, då den har en iris som gör att du kan justera ned ljusflödet om det behövs. (Om det behövs beror på dina svar ovan gällande rummet och duken.) Sen har Sony spelläge på sina maskiner vilket gör fördröjningen kortare(inputlag) och den passar lite bättre för spel. Därmed inte sagt att det inte går att spela på X35. Har många kunder som inte upplever något problem att lira spel på X35 och om du tex önskar en duk i 2.35:1 format så har X35 linsminne som Sony saknar. X35 gräver också något djupare i svärtan om rummet är mörkt nog att utnyttja det, vilket vi ännu inte vet.
Bäst vore om du kunde ta dig till en kunnig butik som kan visa dig skillnaderna i bild. Då blir det lättare för dig att välja rätt.
Marcus, The Rock Hemmabio i Lund
Postad 25 June 2014 - 13:34
Zonicisberg
Zonicisberg
8 inlägg
Tack för era svar pacman och Marcus_TheRock! Jag ska försöka förtydliga mig... Wall of text incoming...Har bifogat 5 foton över hur källaren ser ut just nu. Rummet är 5.2 x 5.5 x 2.15 meter stort, där väggen med fönstret är på 5.2 meter. Trappan inklusive spaljé tar upp ca 80 cm. Vi (jag och frugan... jag har fått grönt ljus!!  ) har tänkt att sätta en ramspänd duk på väggen där dörren är. Mellan strömbrytaren på höger sida om dörren och kanten på trumman (som tar upp lite bredd) är det 257.5 cm. Fönstret är 25 x 143 cm stort (glaset är lite mindre), och vi har tänkt hänga ett litet draperi framför för att stänga ute ljus. Om det inte är tillräckligt så skulle vi kunna sätta en mörk film på glaset för att minska insläppet. Taket och väggarna är av betong i dagsläget, och har inte behandlats på något sätt sedan bygget 1968. Taket är i dagsläget vitt, men vi går i tankarna att måla om det i en matt nästan svart (en mörk mörk grå) färg. Samma färg har vi tänkt till trumman samt fönstret. Till väggarna har vi beställt mörkröda tapeter, och vi funderar även på att hänga draperier på den långa väggen (där trumman är) samt längs med spajlén. Trappen, spaljén och dörren har vi tänkt måla i en matt svart färg. Till golvet, och för trappstegen, funderar vi på att beställa en grå/svart heltäckningsmatta som man bygger i rutor á 50 x 50 cm. Avstånd mellan duk och projektor (som hängs framför fönstret) blir ungefär 5 meter, och med det avtåndet borde vi enligt http://www.projector...-calculator.htm kunna ha en duk på ~105-110". Om ramen är 8cm bred så har vi ca 240cm kvar till duk, vilket är 108". Det känns som det borde fungera. Ser ni några helt galna saker ovan så hojta till direkt. Vi har bara beställt tapeterna än så länge, men vi har tänkt att gå vidare med resterande inom kort. Har semester nu så har äntligen tid för lite roliga projekt!  Vi var i en butik nyligen och kollade på en DLA-X35 och bilden var helt suverän i vårt tycke. Tyvärr finns det ingen butik i närheten som har Sonys projektorer inne för visning. Vi ska dock till Stockholm nästa vecka så vi skulle kunna besöka någon butik där först för att jämföra. Angående 16:9 vs 2:35:1 så tror jag att jag behöver en för 16:9 för att jag ska kunna spela spel på den. Alternativet är kanske en ramspänd duk med multiformat, t.ex. https://www.prisjakt...kt.php?p=840653. Dock lägger jag helt inte 10'000 på duk... har jag några andra bra alternativ? Hur jobbigt är det att byta mellan de olika formaten på Sonys projektorer då de inte har linsminne?
Postad 25 June 2014 - 19:14
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
Hejsan Zonicisberg  Och välkommen till Minhembio forumet.Det verkar vara en angenäm storlek på er blivande hemmabio, går det att få in en större filmduk tro? vrida möbelemanget 180 grader?Jag tycker du ska sätta upp solfilm+sammetsdraperi på källar fönstret så att du optimerar förutsättningarna i din blivande projjes inbyggda resurser till att visa en kontrastrik filmbild med grym svärta där alltså filmbildens svarta och dunkla scener visas som just svart och inte mörkgrått.Vidare så tycker jag att du ska ägna dig lite tid till att läsa igenom forumlänken här nedanför och fundera på din rumsmiljö vad gäller ytskikten i ditt biorum...Svart sammetstyg absorberar infallande ljus ifrån filmduken avsevärt mycket bättre än svart målarfärg! https://www.minhembi...howtopic=281286
Postad 25 June 2014 - 22:54
smellymarq
smellymarq
1040 inlägg
Jag nämnde det i någon annan tråd nyligen men om du ska spela FPS-spel så är inte ens JVC:n att tänka på. Jag var tvungen att sälja min. Jag skulle valt Sony HW55 utan tvekan. Även om JVC:n är bättre för film, men det är inte natt och dag, så du blir garanterat nöjd med Sony:n. Men att den saknar linsminne är ett minus.
Postad 25 June 2014 - 23:23
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
Jvc DLA-X35 laggar med 45 tusendelars sekund.då måste man rätt kvick i ögonen för att inte kunna stå ut med försenat händelse förlopp på filmduken när man spelar fps spel! Tur att man kan ta med sig sitt konsolspel till butiken och pröva innan köp...
Postad 26 June 2014 - 10:49
Zonicisberg
Zonicisberg
8 inlägg
Tack för synpunkterna smellymarq och jeppeman!
Vi har nu mätt soffan som skall vara i rummet och det går faktiskt att vrida alltihop 180 grader, så att duken är över fönstret istället! Det gör att vi skulle kunna klämma in 125" och ha 50cm från nederkant i bild till golvet (med en 8cm ram). Räcker det tro? Går det att gå ännu lägre? Vad för riktlinjer bör man ha här?
Lutar mer och mer åt en 16:9 duk och en Sony VPL-HW55. Vi förstår att det ger ett fält ovanför och under när man visar en film med formatet 2.35:1, men vi ser fler fördelar med att kunna visa 16:9 på rätt sätt. Att Sony:n endast har 25ms i "input lag" är ett stort +  !
jeppeman, vad säger bilden som du klippte in? Vi förstår inte riktigt...
Behöver man verkligen draperi på väggen där duken sitter? Vi förstår att ljus studsar från duken och tillbaka på "sido"-väggarna och taket, men inte på väggen där duken sitter. Har vi fel? Vi kommer täppa till fönstret så att det inte blir något ljusinsläpp överhuvudtaget.
Till "sido"-väggarna har vi tänkt draperier, och det är även för ljudets skull så att det inte studsar hej-vilt omkring. Finns det bra sammet att köpa i Sverige för detta, eller rekommenderar du det från England? Vi behöver 2st draperier, en på var "sido"-vägg, på 5.5 x 2.1 meter. Vill inte lägga ut en förmögenhet!
Till taket har vi hittat färg med glans 3, blir det bra tro? Vi har ju väldigt lite spelrum i takhöjd och har svårt att bygga något. Taket är för övrigt grängat (sandputsat).
Postad 26 June 2014 - 11:24
Über-Guru
22892 inlägg
Bra förtydligande! Taket är i dagsläget vitt, men vi går i tankarna att måla om det i en matt nästan svart (en mörk mörk grå) färg.
Det där är det smartaste du kan göra - tro mig. Du vinner kontrast * 10, typ. Mörka väggar och tak alltså. Perfekt! "Vit" duk it is then. Om du väljer HW55 (eller X35 om du vill ha störst bildyta vid 16:9, dvs bestämmer dig för 16:9 duk), och flyttar brytaren på nått smart sätt, duktips of the day förutsatt att skicket är bra: http://webshop.xn--g...9-112-demo.html(268x160 cm yttermått - avstånd dörr<->trumma är?) Tror det skulle bli awesome. Eftersom rummet tycks bli så pass bra så är inte svart maskning mega-måste men det är "pricken över i" iaf. Men har ingen åsikt om X35 eller HW55 (HW40 skulle normalt gå bort då den saknar justerbar iris, men vid stor duk så får det mindre betydelse) - vilken du föredrar av dem avgör du bäst själv via bra butiksdemo. edit: Ingen expert på målarfärger men så matt som möjligt är ju ett tips
Redigerat av pacman, 26 June 2014 - 11:26.
Postad 26 June 2014 - 11:31
Marcus_TheRock
Marcus_TheRock
3110 inlägg
Det är inget som blir fel med att visa 16:9 på en 2.35:1 duk. Den enda nackdelen är att bilden inte blir avmaskad på sidorna med dukens svarta ram. På samma sätt är det inget som blir fel av att visa 2.35:1 film på en 16:9 duk. Proportionerna på duken väljer man inte för att det ena är fel och det andra rätt, utan beroende av vilket format man vill ha störst. Behöver man verkligen draperi på väggen där duken sitter? Vi förstår att ljus studsar från duken och tillbaka på "sido"-väggarna och taket, men inte på väggen där duken sitter. Har vi fel?
Om väggen bakom duken blir mörk så kommer era ögon att anpassa sig till det och då upplevs bilden starkare vilket ger en för ögonen upplevt högre kontrast. Av samma anledning har man alltid svart ram på duken och även på en TV för det mesta. Till "sido"-väggarna har vi tänkt draperier, och det är även för ljudets skull så att det inte studsar hej-vilt omkring. Finns det bra sammet att köpa i Sverige för detta, eller rekommenderar du det från England? Vi behöver 2st draperier, en på var "sido"-vägg, på 5.5 x 2.1 meter.
Draperier och tyg är oftast mycket bra för bilden. Men tänk på att för mycket av den varan dämpar ljudet olinjärt. Tyg dämpar enbart höga frekvenser så därför bör man inte ösa på med allt för mycket tyg. Riktiga absorbenter dämpar jämnare och är att föredra att komplettera med, om möjligt. MVH Marcus, The Rock Hemmabio i Lund
Postad 26 June 2014 - 11:46
Über-Guru
22892 inlägg
Men du lägger 28 på proj?  Nu kommer du nog inte behöva lägga 10 papp på duk (och detta sagt riktat till alla läsare, snarare än dig) men ovanstående resonemang ser man rätt ofta vilket är rätt märkligt eftersom: Projbild = proj + duk + rum (kan upprepas hur många gånger som helst då det är "projektorkunskap kurs 1A"  ).
Redigerat av pacman, 26 June 2014 - 13:30.
Postad 26 June 2014 - 17:02
Erik_N
Erik_N
1578 inlägg
När jag skulle skaffa projektor så tänkte jag att 10 kkr på projektorn och 5 kkr på duken blir nog bra. Efter att ha varit runt och tittat lite, pratat med en del folk och läst en del så slutade det mer en projektor för 14,5 kkr, ett demoex av duk för 17,5 kkr (som kostade 25 kkr ny) och att jag fixade rummet för närmare 20 kkr. Sen la jag en slant på att få projektorn kalibrerad i rummet.
Jag har inte ångrat den prioriteringen, och nu har jag ett rum och en duk som tål mer än en uppgradering av projektor. Ibland förstår man inte alltid bäst själv hur man bör prioritera....
Nu när det gått några år skulle jag dock gärna byta till någon av de projektorer som nämns här!
Postad 26 June 2014 - 18:10
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
Hej, bilden här ovanför visar rekommendera de tittavstånd emellan ögon och filmbild vid användning utav en 2.35:1 formats filmduk.och THX rekommenderar en 45-50 gradig tittvinkel vilket du får om du tar dukbredden*~1, 21. Och placerar dig och dina ögon enligt denna formel.tänk på att det är inte bredden som begränsar din storlek utan dukhöjden.så varför inte köpa en 2.35:1 duk så får du så pass stor filmduk som ditt badrum tillåter...80% utav alla nyare blockbusters filmer är inspelade i just 2.35:1 formatet.
Postad 27 June 2014 - 00:18
smellymarq
smellymarq
1040 inlägg
Jeppeman: Man märker inte av lagget med blotta ögat. Om du spelar FPS-spel regelbundet så förstår du skillnaden. Jag bytte projektor till en JVC X30 och förstod inte varför det gick så dåligt i spelet (efter flera veckors spelande). Sen läste jag hur dålig inputen var på JVC och började spela på min plasma istället och då var jag tillbaka i matchen igen. Så det är inget man ser utan man upplever det. Du är hela tiden steget efter och input lag är tyvärr en viktig punkt för mig när jag väljer projektor hädanefter.
Postad 27 June 2014 - 08:29
Über-Guru
22892 inlägg
Hur tänker du nu?
Postad 27 June 2014 - 09:07
Über-Guru
10990 inlägg
Nu hade ju du x30 och inte x35 som det gäller i tråden. Var någonstans finns siffror som säger att det är lika dåligt inputlag med x35?
Redigerat av mcmike, 27 June 2014 - 09:07.
Postad 27 June 2014 - 09:36
Über-Guru
22892 inlägg
Vet inte vad X30 hade men HDTVTest mätte iaf upp 45 ms ijmf med CRT på X35: http://www.hdtvtest....01302052614.htmVilket den känslige lär reagera på. Noterbart är förövrigt att HW55, till skillnad från X35, har black frame insertion (Film Projection-läget) som ökar upplösningen i rörelser (eller rättare sagt, den minskar effekten av sample and hold principen) utan att ta till interpoleringstrix (mer flimmer får man dock - det ligger ju i sakens natur). För video och kanske framförallt spel kan det säkert vara relevant för många.
Redigerat av pacman, 27 June 2014 - 09:45.
Postad 27 June 2014 - 10:39
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
@ Pacman; Trådskaparen har låg takhöjd...
Postad 27 June 2014 - 10:45
Zonicisberg
Zonicisberg
8 inlägg
Denna tråden handlar inte längre endast om ett projektorval, så jag undrar om det är möjligt att byta namn på den? Är den på rätt ställe i forumet? Det är inget som blir fel med att visa 16:9 på en 2.35:1 duk. Den enda nackdelen är att bilden inte blir avmaskad på sidorna med dukens svarta ram. På samma sätt är det inget som blir fel av att visa 2.35:1 film på en 16:9 duk. Proportionerna på duken väljer man inte för att det ena är fel och det andra rätt, utan beroende av vilket format man vill ha störst.
Jag tror jag formulerade mig lite konstigt, menade inte att det blir rätt eller fel. Om vi har en fast bredd att arbeta med när det gäller duken så ser jag fördelar i att ha en 16:9-format, då allt i det formatet då visas över hela duken. Det blir ju samma storlek på film i 2:35-format på en 16:9-duk som på en 2:35-duk (om bredden är fast), dock blir det svarta fält över och under. Men i det omvända fallet om vi väljer en 2:35-duk så kommer film i 16:9-format bli mindre. Om jag nu inte missförstått något grovt...  Riktiga absorbenter dämpar jämnare och är att föredra att komplettera med, om möjligt.
Vart kan man vända sig för att få veta mer om dessa absorbenter? [...] (268x160 cm yttermått - avstånd dörr<->trumma är?) [...]
Vi har tänkt om (enligt jeppemans förslag) och vrider allt 180 grader, så att duken hamnar på väggen där fönstret är. Då duken kommer delvis hamna över fönstret så får jag nog bygga ut duken lite med distanser, samt tänka på att täppa igen fönstret (masonitskivor är bra  ) så det inte läcker in något ljus bakifrån. Vi har tänkt att ha ett skrivbord precis nedanför trappen med en dator, så vi har ungefär 2,8 meter i bredd att leka med. Enligt projector central så kan vi då, om vi väljer 50cm från nederkant på bilden som projiceras till golvet, få in en duk på 278 x 156 cm (16:9) vilket motsvarar 125"  ! Mörka väggar och tak alltså. Perfekt! "Vit" duk it is then.
Varför en vit duk? Vi har inte koll på detta överhuvudtaget, så någon får gärna förklara!  Kan någon ge förslag på en duk med ett vettigt pris på ~120"? Vi förstår nu också att vi får lägga en slant på duken... ( projektorkunskap kurs 1A)  Angående "input lag" så visar ett test på att X35 har 45ms och att HW55 har 26ms i gaming mode. Som gammal Quake-spelare så vet jag vilken skillnad varje millisekund gör, och det är stor skillnad på 26ms och 45ms. Hade gärna sett att den gick ännu lägre... men man kan inte få allt!  Här kommer ett par bilder på vad som händer i källaren... vi rollade taket första gången igår kväll med en mörk grå (nästan svart, 8500) färg med glans 3. Vi tänkte en till strykning nu under dagen, och att vi i morgon eventuellt lägger på ett tredje lager med en spruta ifall det behövs.
Postad 27 June 2014 - 10:54
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
Att du har målat taket svart var mycket bra, svart ljusabsorberande sammetstyg hade vart bättre men det beror ju lite på vilken budget man har och tycke liksom.Bravissimo
Postad 27 June 2014 - 11:18
Marcus_TheRock
Marcus_TheRock
3110 inlägg
Du verkar ha snöat in på tyg och att det är lösningen på allt. Med mycket tyg så är det jättelätt att överdämpa ett rum och förstöra ljudet. Ett svartmålat tak ihop med absorbenter/diffusorer är bra mycket bättre kompromiss så kan det bli både bra bild och bra ljud. Zonicisberg: Ljudakustik kan du få hjälp med hos en bra ÅF eller installatör. Eller här om du vill få hjälpen "gratis" och testa själv. MVH Marcus, The Rock Hemmabio i Lund
Postad 27 June 2014 - 11:25
Über-Guru
22892 inlägg
Lägre än 160?
Postad 27 June 2014 - 11:27
Marcus_TheRock
Marcus_TheRock
3110 inlägg
Tog bort mitt dåliga skämt
/Marcus
Redigerat av Marcus_TheRock, 27 June 2014 - 12:00.
Postad 27 June 2014 - 18:56
B8
B8
4536 inlägg
/Marcus
Vad sjukt nyfiken man blir nu då!
Postad 29 June 2014 - 01:14
smellymarq
smellymarq
1040 inlägg
X30 och X35 har samma input lag. Den ligger på 80ms och inte 45ms som jeppeman skrev här.
Postad 29 June 2014 - 07:35
Über-Guru
22892 inlägg
45 ms (ijmf med CRT, en Leo Bodnar mätning ger som regel högre siffra) var iaf vad HDTVTest fick fram.
Postad 04 August 2014 - 16:22
Zonicisberg
Zonicisberg
8 inlägg
Semestern är över, och en hel del jobb har gjorts i rummet  Har nu även spraymålat trappen, spaljén, dörren samt elementet i en matt svart lackfärg. Har även köpt golvlister samt dörrfoder som är sprayade med samma färg (dom kommer upp så fort golvet är fixat). Är riktigt nöjd med allt.. har aldrig sprayat tidigare men det gick bra när man väl fick in tekniken. Lyser man med en stark bygglampa så kan man se små små områden i taket som inte är bra.... men jag planerar inte att ha en sån lampa stående där sen  Väggarna är tapetserade först med renoveringstapet, och sedan med en mörkröd biofeeling-tapet ovanför det. Betongväggen bakom var inte tillräckligt bra för att tapetsera direkt på. Sen var inga av väggarna raka överhuvudtaget.. så några små missar i tapetseringen mot taket får jag åtgärda med en fin fin pensel. Teknik har också inhandlats! Valde Sony VPL-HW55 samt en Kingpin 117" ramspänd projektorduk. Ramen samt fästet (chief) till projektorn är monterade. Väntar med att sätta upp projektor samt spänna duk tills allt annat är klart. Ramen fick byggas ut lite för att komma förbi elementet. Var lite sugen på 131"-varianten men takhöjden sätter tyvärr stopp för det.
Ljudmässigt blev det en Yamaha RX-V1073B förstärkare och ett Klipsch-system. Dock köpte jag inte deras bas, då budgeten inte tillät det just nu. Men man kan ju komplettera med en till bas i framtiden!
Väntar nu bara på att kunna sätta upp allt....!! Nästa steg är dock först att lägga golv, och till det har vi köpt en mörk heltäckningsmatta i rutor på 50 x 50 cm. 10mm tjock, och är jätteskönt att ha fötterna på  Var även förbi IKEA igår och inhandlade deras gardinskena. Så det jag är ute efter nu är bra ljuddämpande typ att ha på sidorna av rummet (under trumman samt framför spaljén). Det behövs en sisodär 22-23 meter (om bredden på tyget är 140cm som nästan allt verkar vara på) så jag vill helst inte lägga mer än 100kr metern för det. Var förbi en tygaffär över lunchen och hittade ett par tyger som kanske kan passa. Det var s.k. möbeltyger, en i svart och en melerad mörkgrå, som låg mellan 85-100kr metern. Har ni några åsikter om detta? har sökt runt på nätet och det är inte lätt att förstå sig på vad man ska ha... Återkommer med bilder snart! Ska bara städa ur rummet först...
Postad 06 August 2014 - 15:19
Zonicisberg
Zonicisberg
8 inlägg
Så, nu har vi satt upp gardinskenorna och städat av lite... ska moppa golvet ikväll och börja lägga mattan nu tänker jag
På bilderna upplevs tapeten som ganska ljus, men det är nog lampornas samt kamerans fel. Den är ganska mörk egentligen. Precis när man kommer ner för trappan ska jag ha ett skrivbord med en dator som blir mediacenter
Bakom soffan funderar jag på att sätta diffusorer, går att få tag på till en hyffsat låg peng. Vad tror ni om möbeltyg längs gardinskenorna?
Postad 06 August 2014 - 18:05
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
Försök att hitta ett så ljusabsorberande tyg som möjligt, på metervara så är du hemma, grattis
Postad 14 August 2014 - 12:56
Unregisterede8e7c0b9
219 inlägg
... Angående "input lag" så visar ett test på att X35 har 45ms och att HW55 har 26ms i gaming mode. Som gammal Quake-spelare så vet jag vilken skillnad varje millisekund gör, och det är stor skillnad på 26ms och 45ms. Hade gärna sett att den gick ännu lägre... men man kan inte få allt!  ...
25ms är ungefär vad en vanlig datormonitor också har i inputlag så det borde vara helt okej. 45ms är 2 frames så det är lite för mycket för min smak och därför är jag mer inriktad på Sonys projektorer också.
Postad 14 August 2014 - 21:35
zephir
zephir
554 inlägg
Nu ramlade ju Jvc x55 ned i pris på Elgiganten den här veckan. För under 25k känns ju den ganska het.
/r
Postad 16 August 2014 - 10:38
Über-Guru
10990 inlägg
/r
Nu har ju t.s hittat projektor (grattis) men utan tvekan bästa projektor för pengarna idag
Postad 16 August 2014 - 11:51
baetis
baetis
207 inlägg
Är det inga problem att tapetsera direkt på källarvägg så där? Med tanke på fukt menar jag.
I övrigt fruktansvärt avundsjuk. Har i flera års tid längtat efter ett biobygge men det gäller att fixa hus först
Redigerat av baetis, 16 August 2014 - 11:53.
Postad 17 August 2014 - 05:59
zephir
zephir
554 inlägg
Ooups... Jag läste nog litet dåligt innan jag kom med förslag. Instämmer i ett grattis till ts, det ser ut att bli finfint med alltihop.
Ang. källare och tapeter har jag fått höra att det är väldigt individuellt. Något som kan funka på ett ställe går inte alls någon annanstans. Själv har jag byggt oisolerade innerväggar på vissa väggar och lämnat andra "öppna". De öppna täcker jag med tygdraperier från golv till tak istället.
/r
Projektorer
LFE reference och Center ch
