Uppgradera Projan
4 svar till detta ämne
Postad 02 July 2014 - 22:08
Schiznit
  • Schiznit
  • 103 inlägg
Jag har en Mitsubishi HC3800 som jag använder tillsammans med en Euroscreen React 90" ramspänd. Jag funderar på om man kan uppgradera till något bättre för billig peng eller om man ska fortsätta med HC3800 ett tag.
Alternativen jag hittar lite snabbt verkar vara:
BenQ W1070 Verkar vara bästa alternativet?
BenQ TH681 Ljusstark
Infocus IN3138H Vet inget om detta märke
Anledningen till byte är väl att få en starkare ljusstyrka då vi använder projan för allt tittande och rummet ofta är ljust samt 3D. Är det även bättre bild på dessa då de är nyare rent tekniskt eller kommer jag få samma kvalitet på svärta osv? Tex W1070 har ju 10,000:1 kontrast och HC38000 4000:1.
Vad anser ni i prisklass max 7000:-. Kan jag få betydligt bättre bild än jag har nu? Är det värt att uppgradera till den prisklassen?
Redigerat av Schiznit, 02 July 2014 - 22:42.
Postad 03 July 2014 - 08:00
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3370 inlägg
Det är en kraftig nedgradering du funderar på och BenQ-modellerna är också direkt olämpliga ihop med en React. TH681 är dessutom en modell avsedd för skola och klassrum. Du bör sikta på Sony HW40 och uppåt för att märka av en förbättring mot vad du har nu.
Har lampan hos din HC3800 gått 2000+ timmar så är den mest prisvärda förbättringen en ny lampa.
Postad 03 July 2014 - 08:20
Marcus_TheRock
  • Marcus_TheRock
  • 3110 inlägg
Jag håller i stort med Ringblixt, samtliga av modellerna du nämner är verkligen dåliga val med dina förutsättningar och din duk. HW40 ger dig bättre prestanda på i princip alla punkter och är det ultimata valet.
Vill bara tillägga att ett budgetval skulle kunna vara en DLP projektor med längre kastavstånd, tex Optoma HD25e eller HD30. De ger ett högre ljusflöde, som du önskar, men bibehåller det mesta av dina egenskaper från din förra projektor. Skulle du göra en direktjämförelse i svärtan skulle du dock se att din gamla maskin faktiskt presterar något bättre, men eftersom de nya modellerna har högre ljusflöde kan det vara så att dina ögon uppfattar svärtan som likvärdig eller bättre. Framförallt i ljusa och mellanljusa partier.
Det bästa du kan göra är dock att försöka få till en demo så du kan se skillnaderna själv innan du bestämmer dig.
Lycka till!
Postad 03 July 2014 - 10:30
Schiznit
  • Schiznit
  • 103 inlägg
Jasså så det blir inte bättre än den jag har trots att det på pappret är högre ljusstyrka och kontrast. Det var lite det jag misstänkte, att jag måste gå upp kraftigt i pris för att kunna få en förbättring.
HC3800 kostade ca 13000:- när jag köpte den 2011, lanserades 2009 men är fortfarande bättre än maskiner för 7000:- från 2014 är alltså kontentan. Där ser man. Trodde de hade kommit längre med tekniken så man kunde komma undan billigt för en uppgradering ;)
Jag lägger på rätt mycket lamptimmar då min nu har gått 1500h och köptes Dec 2013. Den snurrar på snabbare än 1h/1h när man kör i standard lampläge. Räknar bara 1:1 om man kör "low" lampläge. Kör mest low men brukar öka till standard när den passerar typ 1000h.
Är HW40 värd att uppgradera till? Blir den så pass mycket bättre att man kan lägga 22,000:- med gott samvete?
Funderar annars på om man ska köpa nya lampa snart och vänta ytterligare innan man uppgraderar så man kan få en bra uppgradering för mindre pengar.
Postad 03 July 2014 - 13:06
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3370 inlägg
Tror inte det blir så mycket bättre utan kvalitetsnivån har i stort sett varit stilla i flera år. Lägre pris, högre ljusstyrka är det som har hänt. Men vissa saker går inte att prispressa bort på samma sätt, optisk kvalitet till exempel.
