Samsung UE65H6475
25 svar till detta ämne
Postad 05 August 2014 - 08:21
bkam
  • bkam
  • 701 inlägg
Lite små sugen på denna då priset är rätt ok :)
Men har alltid haft plasma och är lite rätt för clouding nån som har den och kan
ge lite input , finns inte mycket info på nätet om den
Postad 09 August 2014 - 18:36
MrHanky
  • MrHanky
  • 18 inlägg
Håller med! Kan någon vänlig själv som har lite mer info om denna TV dela med sig? B)
Postad 09 August 2014 - 19:46
improwise
  • improwise
  • 3696 inlägg
https://www.minhembi...75&fromsearch=1
Postad 11 August 2014 - 06:37
bkam
  • bkam
  • 701 inlägg
improwise sätt den tråden men finns inte mycket matnyttig info om tv där tyvärr,
Skulle vilja ha lite info ifrån folk som har tv om vad dom tycker om det :)
Postad 15 August 2014 - 15:17
EmKå
  • EmKå
  • 39 inlägg
Jag har en sedan 2 veckor tillbaka. Mycket bra bild, även på med SD signal. Jag har ca 4m avstånd till den.
Visst finns det viss clouding men inget som märks om man inte stirrar på en svartruta. Har inte sett någon TV med LED backlight som gör detta perfekt.
Men... oavsett hur jag ställer in den får jag inte synkroniserad ljud & bild med extern källa (BD spelare, mediaspelare). Ljudfördröjningen är satt på noll, jag har detta problem oavsett om jag går direkt in i TV:n eller via min Denon AVR-1911 receiver.
Gick tillbaka till Siba och frågade, de såg ut som frågetecken och ringde Samsung. Hos Samsung ville de överhuvudtaget inte förstå något.
Min förra Samsung TV (46" från 2008) fungerade helt utmärkt med exakt samma BD, mediaspelare och receiver.
Tur att jag har 30 dagars öppet köp, blir definitivt en retur om detta inte går att lösa.
Postad 15 August 2014 - 22:30
bkam
  • bkam
  • 701 inlägg
EMkå kolla om det inte finns nån nyare firmware till den
Postad 16 August 2014 - 09:38
EmKå
  • EmKå
  • 39 inlägg
Tack för tipset, kollade detta och jag har den senaste enligt Samsung support, version 2114.
Postad 16 August 2014 - 20:14
bkam
  • bkam
  • 701 inlägg
Emkå läste detta om en som hade en h6500 kanske har nån liknande funktion "So experimenting more, inside the TV BDWISE settings, I located the Picture Options for Auto Motion Plus and changed it from Standard to Clear. Bingo, the lip sync issue went away. Setting back to standard, smooth or anything higher caused the lip sync lag. Clear is the setting next to turning off (I didn't want to turn it completely off since the auto motion selection is supposed to correct frame rates in some capacity). "
Postad 16 August 2014 - 20:28
bkam
  • bkam
  • 701 inlägg
Emkå enligt denna tråd så är lip sync mer eller mindre fixat med din firmware men dom kör med audio delay på 90 inte 0 som du , kanske värt att testa
http://www.avforums....8#post-20908748
Postad 16 August 2014 - 20:42
EmKå
  • EmKå
  • 39 inlägg
Har Motion Plus helt avstängt faktiskt.
Läste tråden på avforums men där tycks problemet även drabba vanliga Tv kanaler. Jag kör med Boxer, kortet direkt i TV:n och lip-sync är 100% OK då. Samma sak när jag spelar upp något via USB ingångarna på TV:n, inga problem.
Men via HDMI ingångarna får jag denna fördröjning på ljudet. Det är ingen liten fördröjning heller.
Tog för säkerhets skull ned min sons 32" Samsung (5000 series från 2010) och kopplade in på samma utrustning. Helt perfekt sync mellan ljud och bild på samtliga fyra HDMI ingångar.
Kan bara komma till en slutsats, det är nåt fel på TV:n.
I morgon åker den tillbaka till affären, tur att man har öppet köp.
Lutar åt en Sony istället, KDL-65W955BAE
Postad 16 August 2014 - 20:59
bkam
  • bkam
  • 701 inlägg
Är väldigt sugen på denna ligger rätt i pris :) men lip sync problem är inget man vill ramla över :/ men verkar väldigt lotto om har det eller inte, speciellt efter att många säger att det blev bättre efter senaste uppdateringen .känns lite som det skulle kunna va ett hårdvara problem annars borde väll många fler ha det ? Och i alla recensioner jag har läst har detta problem nämnts
Bara för test kan du testa och sätta en hdmi i pc/spel läge för då stänger man av alla extra lull lull i tv och se om det blir nån skillnad
Postad 16 August 2014 - 21:11
EmKå
  • EmKå
  • 39 inlägg
Hmmm... har inte sett någon sådan möjlighet men jag kan leta.
Postad 16 August 2014 - 22:06
bkam
  • bkam
  • 701 inlägg
you’ll find the Game mode under the Systems Menu, squirrelled in to the General submenu. We guess we should be thankful that there’s no need to rename one of the HDMI inputs to PC, i
Postad 17 August 2014 - 10:37
improwise
  • improwise
  • 3696 inlägg
Åtminstonde tidigare så har detta varit 2 olika saker, där tricket att namnge en av portarna som "PC" har gett bättre resultat än att aktivera spelläge.
Postad 17 August 2014 - 16:54
EmKå
  • EmKå
  • 39 inlägg
Finns inte den möjligheten på denna modell. Hittade rätt ställe i menyn men de är "gråa" och trycker man på dessa blir meddelande om att funktionen ej finns på denna TV.
Postad 18 August 2014 - 06:59
bkam
  • bkam
  • 701 inlägg
hmm känns inte som om att din tv mår super bra för enligt manualen så :
Aktivera Spelläge
System > Allmänt > Spelläge Försök nu
Spelläget optimerar TV-inställningarna för att spela tv-spel på en spelkonsol, såsom PlayStation™ eller Xbox™.
Krav:
● Spelläget får inte användas för normalt TV-tittande.
● Anslut spelkonsolen innan du aktiverar spelläget. Annars kan bildkvaliteten påverkas.
● Skärmen kan skaka lite.
● Genom att aktivera spelläget ställs Bildläge in på Standard och Ljudläge på Film.
● Om du vill använda en annan extern enhet ska du först koppla från spelkonsolen och inaktivera spelläget.
http://www.samsung.c.../UE65H6475SUXXE sida184
Postad 18 August 2014 - 07:05
Postad 18 August 2014 - 07:54
bkam
  • bkam
  • 701 inlägg
haha såg det med :D lite humor
Postad 08 December 2014 - 18:16
  • 6931 inlägg
Hur är det med input lag med denna TV i Game läget?
Nån som har några siffror på lagget?
Funderar lite på antingen skaffa denna, eller en Sony 60w605b.
Sony skärmarna har ju lägst input lag, men om även Samsung TV:n sköter sig bra på denna punkt så är även denna intressant.
Postad 09 December 2014 - 10:26
bkam
  • bkam
  • 701 inlägg
För mig är det kanon att spela på märker inte av nåt lagg alls :)
"The Samsung UE-xxH6400 clocked in a Leo Bodnar input lag figure of 43ms in both [Game] and [PC] modes,
om du vill läsa lite om modellen
http://www.hdtvtest....01405023756.htm
Redigerat av bkam, 09 December 2014 - 10:26.
Postad 27 December 2014 - 20:54
jonasbjorklund
  • jonasbjorklund
Har köpt en idag, Allt funkar bra utom Netflix. Har inte ens anget netflix-kontot. När jag startar får jag felmeddelande, "Couldnt connect to Netflix".
Finns en funktion för att test nätverket. Den når inte Netflix sevrer 1 till 4. Men enligt Netflix är internetanslutning OK.
Alla andra internetanslutna saker ja provat funkar.
Tips?
Postad 09 January 2015 - 11:00
master_blom
  • master_blom
  • 480 inlägg
Ingen mer som har info om denna? Är sugen på den pga storleken. Har idag en 50 tums plasma från lg 6år gammal. Men sitter idag 5.5meter från tvn så skulle vilja ha en 65tum. Tror ni man blir besviken på bilden? Om man är van vid plasma
Postad 09 January 2015 - 11:32
MB7726
  • MB7726
  • 273 inlägg
Det går att få till bra bild efter en hel del trixande.
Följde guiden på hdtv reviews men de inställningarna passar inte denna tv. EU modellen saknar microdimming så det är väl därför det inte blev så bra.
Var besviken i början då det var massvis med clouding innan jag började trixa själv.
Nu är bilden och svärtan klart godkänd. Har haft woman in black som referens. Scenen där damen vänder sig om i bakgrunden när han är i köket.
Postad 23 March 2015 - 22:43
Unregistered23739
  • Unregistered23739
  • 60 inlägg
Har du lust att posta inställningarna du använder?
Postad 08 June 2015 - 20:22
elasto
  • elasto
Har denna tv sedan januari och är supernöjd. Har endast ett problem... får inte in svt hd med vanlig antenn. Hittar inte kanalerna alls. Har perfekt mottagning på allt annat. Någon som har samma problem? Har kollat upp exakt vilken kanal det ska ligga på mm men hittar dem inte.
Postad 08 June 2015 - 22:19
Berkan
  • Berkan
  • 2791 inlägg
Hittar tv:n TV3HD, TV4HD och Kanal5HD?
Kör du med antenn på taket/i fönstret (många här på forumet som skriver "vanlig antenn" och så visar det sig sedan att de bor i lägenhet och har kabel-tv, oftast Comhem)?
