signal problem Benq w1300
19 svar till detta ämne
Postad 12 September 2014 - 14:49
Jeppus
  • Jeppus
Det är första gången jag skriver så här i ett forum så om det blir otydligt ber jag om ursäkt.
Jag har precis köpt en ny Benq w1300. Den har jag nu satt upp i taket och kopplat in till min reciever (Onkyo TX-NR828). Jag har tre bildkällor: 1 digitalbox, 2 PS3, 3 PC. Både digitalboxen och playstation funkar bra men PC:n levererar ingen bild. Eller åtminstone är den högst temporärt fungerande. PC.n har ett Radeon HD8470, inte så bra men borde duga för ändamålet.
Jag använder en supra kabel (HDMI) som är ca 10 m lång. Kopplar jag den direkt till PC:n funkar det utmärkt men jag vill såklart ha med ljudet från recievern... Tilläggas ska att Onkyon även är kopplad till en tv och där funkar samma koppling via recievern utmärkt.
Har också testat att koppla in två andra kablar med en repeater/signal försärkare i mitten utan effekt. Drivrutinerna till grafikkortet på datorn är om/nyinstallerade. Olika kablar är testade och olika utgångar på recievern är också testat. Har också testat att göra samma koppling från en laptop och då gick allt bra...Vill inte ha en laptop på tv bänken bara...
Jag tycker det verkar vara ett problem med signalen från pc.n som är otillräcklig för just den här projektorn (funkade förut med annan projektor). Jag har bara slut på ideer för att hitta en lösning.
Så vad ska jag göra?? Projektorn funkar, pc:n funkar. Allt verkar fungera förutom just kopplingen PC-Reciever-Projektor. Ska jag behöva köpa ny dator??? Den är bara ett halvår så vore tragiskt...
Det vore fantastiskt om någon hade lite tips så jag kan få ordning på det hela!
Jeppus
Postad 12 September 2014 - 14:55
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Fungerar alltså PS3 och Digitalbox via reciver till din projektor, men inte just din PC?
Postad 12 September 2014 - 15:07
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3373 inlägg
Som brukligt i den här situationen - det är inte själva projektorn som har problem, utan det handlar om dator och grafikkort och möjligen också kablarna. Det finns sällan något i projektorn som ska ändras så att det plötsligt fungerar. Projektorn visar den signal den får och blir det ingen bild är det fel signal eller så kommer den inte fram.
Lösningen är alltså att svära högt och mickla runt med inställningarna i PC och grafikkort och testa dig fram. Får du till exempel 1280x720 eller 720p att fungera från datorn men inte 1920x1080 eller 1080p är det sannolikt kabeln som inte orkar med överföringshastigheten och/eller störs på annat sätt.
Jeppus
  • Jeppus
Det stämmer. Bara problem med pc:n. Fast när jag tetar PS3 så tappar projektorn signalen när PS3:an "tänker". Dock ej mitt i film då funkar det bra. Dessutom fungerade det när jag gjorde samma koppling fast med en annan dator (laptop).
Är rådvill...
Postad 12 September 2014 - 15:12
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Jag är skulle säga som Ringblixt att det är ett möjligt bandbredsproblem. Haft liknande konstiga fenomen på på fullHD med dålig/billig kabel. Fungerar det som sagt på en lägre upplösning problemfritt så är det nästan garanterat svaret. Dock så vet jag ju att du prövat en signal förstärkare.
Kolla även så recivern kör Passthrough till projektorn och inte adderar egna bildinställningar/skalar upp/ner något.
Redigerat av SKIBBE, 12 September 2014 - 15:14.
Postad 12 September 2014 - 15:13
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3373 inlägg
PS3:n "tänker"? Menar du när du växlar exempelvis mellan gränssnittet och drar igång eller spel eller en skiva? Då ändras signalen ut från PS3 och detta leder till en ny handskakningsprocess och det tar ett gäng sekunder innan alla enheter i kedjan är igång igen.
Att du får det att fungera mot en laptop tyder än en gång på att det är i själva datorn du ska leta efter felet. Allt annat fungerar ju - utom just din dator. :)
Postad 12 September 2014 - 15:23
Jeppus
  • Jeppus
Jag får bara inte ihop det riktigt... Det fungerade utmärkt med den förra projektorn. Även den en full hd projektor.
Använder supra kanbel som ska vara typ så bra som dom kan bli. Problemet kvarstod när jag koppade två nya kablar inkl repeater.
Du har rätt om PS3, det är när den startar upp och växlar läge. Då tappas signalen tillfälligt.
PC.n fungerar fint när den kopplas direkt till projektorn, bara med reciever mellan blir det problem. Ska kolla så det är passthrough... Verkar som om digitalboxen ger en starkare signal? Kan det stämma?
Postad 12 September 2014 - 16:16
Unregistered9a1f280a
  • Unregistered9a1f280a
  • 1715 inlägg
En dum fråga kanske...
Men har du testat med någon annan hdmi ingång i recievern?
Kan vara så att den hdmi porten du har använt dig av inte är assignad till den ingångskällan du har på recievern, utan till en Component ingång.
Bara en tanke... Isf får du gå in i setupen och ingång till hdmi porten.
Postad 12 September 2014 - 16:23
Jeppus
  • Jeppus
Har testat alla ingångar på recievern. CBL/SAT funkade faktiskt lite bättre än dom andra och gav bild som endast bitvis blev störd. Dock inte bra nog...
Kan ändå gå in i setupen och kolla ordentligt igen så det ser vettigt ut.
Ska också tillägga att jag tidigare testat att ändra upplösning utan synbar effekt.
Postad 12 September 2014 - 17:35
  • 1715 inlägg
Själv har jag en gammal häck med ett Geforce 8400GS som är kopplad genom en onkyo tx-sr607 vidare till en w1070 o det flyter på som det ska.
Har du möjligvis ngn mer Pci slot i pcn som du kan flytta grafikkortet till?
Tycker att du ska kolla över grafikkortet i första hand, känns som det har svårt att leverera signalen till onkyon vidare till projjen.
Har du testat att koppla reciever till tv med pcn inkopplad? Med en kortare kabel?
Postad 12 September 2014 - 18:19
Jeppus
  • Jeppus
hmm, grafikkortet. Tyvärr har jag en barebone, liten rackare som inte går att justera mkt i. Inga fler platser för grafik ex.
Tv.n är inkopplad. Har två utgångar från Onkyon varav en till tv. Det fungerar fläckfritt till tv:n... Inga problem alls. Förra projektorn jag hade fungerade också bra med exakt samma kopplings schama som nu.
Skulle säga att allt funkar fint, även pc:n om jag kopplar den direkt till projektorn. Men via recievern? Nepp...
Postad 17 September 2014 - 06:19
uddevallare
  • uddevallare
  • 39 inlägg
Jag hade ett liknande problem med min Optoma H30A.
Jag försökte koppla in de här enheterna.
Yamaha receiver HTR 2866
Dator med ett AMD 5770.
Wii med HDMI adapter.
Resultatet blev.
Dator Hdmi till Hdmi/DVI adapter. Fungerar bra direkt till H30A. Kör 1280*720. Fungerar ej via receiver.
Receiver fungerar bra med LG 60 tum tv.
Wii med komposit kabel, både direkt till H30A och via receiver. Fungerar bra i PAL och NTSC
Wii med Hdmi adapter, direkt till H30A, via receiver eller via Hdmi växel. Fungerar ej. Har provat lös hdmi kabel tillsammans med DVI/Hdmi adapter och även provat Hdmi kabel med inbyggd DVI kontakt. Ingen bild.
Wii är provat på LG 60 tum tv, fungerar bra.
Efter att inte fått det att fungera med att gå igenom receiver så valde jag att koppla datorn direkt till projektorn med HDMI och WII med komponent. ( Via reciever )
Den setupen fungerade bra. Efter någon månad, så gjordes en update till windows 8,1 från windows 7. I den vevan så provade jag att koppla in mina enheter igen. Dator till reciever, Wii till reciever ( komponent ) . Och då fungerade det helt plötsligt. Samma 10 m HDMI kabel som innan, fast nu kopplat till receivern istället för direkt till datorn.
Varför det inte fungerade från början förstår jag inte.
Jag kommer dock inte ihåg ifall jag provade WII med HDMI igen. Jag har dock för mig att jag provade med mitt Wii U med HDMI och det gick bra.
Optoma H30A är nu utbytt till en Benq W1300.
Kör samma setup som innan. Dator till reciever, Wii till reciever med komponent kabel, Wii U med HDMI till reciever, sedan HDMI och komponent från receiver till w1300.
Fungerar bra.
Redigerat av uddevallare, 17 September 2014 - 06:24.
Postad 17 September 2014 - 08:15
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3373 inlägg
Ordningen med vilken man startar sina prylar kan ha betydelse och ofta kan vaktmästartricket på förstärkaren fungera när både källan och bildvisaren är aktiv. HDMI-växlarna i förstärkare brukar få som mest problem ifall endera källan eller bildvisaren inte är aktiva.
Fast tråden borde egentligen heta "Generella problem med dator och HDMI-växling i förstärkare" och höra hemma under HTPC-forumet. :)
Postad 17 September 2014 - 16:22
Jeppus
  • Jeppus
Resultatet blev.
Fungerar bra.
Tycker det här verkar skrämmande likt min sits. Verkligen allt funkar förutom kollingen Pc - reciever - projektor. Har nog inte skrivit det innan men grafikkortet är ett radeon hd 8470.
Nu har jag testatr ewn laptop till (båda windows 7) och det har inte varit några problem med samma reciever, kablar och projektor.
Slutsatsen blir att det helt enkelt är problem med just den här datorn och signalerna till projektorn. (tv funkar fint). Projektorn är inte mkt att göra åt alltså återstår datorn/grafikkortet.
Har en rätt ny pc med win 8. Drivrutiner till grafikkortet är uppdaterade. Vad kan man göra mer?
Postad 17 September 2014 - 16:30
Jeppus
  • Jeppus
Vaktmästar tricket? :) Aldrigf hört benämningen men banka lite på grejerna ska jag völ klara... :D
I övrigt så får jag be om ett klargörande. Jag har ju förstått att recievern har ett finger med i problematiken då det fungerar bra att koppla direkt pc-projektor. Men när skulle källa eller bildvisare inte vara aktiva? En pc som inte arbetar kan jag tänka mig inte är aktiv. En projektor spelar väl bara upp signalen som skickas till den? Hur kan jag mao påverka resultatet genom ditt resonemang?
Sen har du såklart rätt om trådnamn. Men det hade jag ingen aning om när tråden skrevs...
Postad 17 September 2014 - 18:29
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3373 inlägg
HDMI arbetar med aktiv handskakning, hot-plug-detect och aktiv kryptering av förbindelsen. Källa och bildvisare måste artigt och prydligt skaka hand och hela tiden upprätthålla kontakt för att verifiera varandras existens. Missas något steg i denna ständigt pågående processen blir det inget.
Vaktmästartricket är för för övrigt av/på-förfarandet. Dvs, frågan man ska ställa sig är "Har jag startat om?". :)
Redigerat av Ringblixt, 17 September 2014 - 18:29.
Postad 18 September 2014 - 16:56
jimjans
  • jimjans
  • 3660 inlägg
Finns ett lätt sätt att slippa mycket av alla hdmi problem http://www.drhdmi.eu
Postad 19 September 2014 - 10:27
Jeppus
  • Jeppus
Av och på alltså... Får försöka men det låter nästan för bra om det skullle fungera...
Bitvis finns bild som rätt snabbt försvinner. Sen kan den snabbt "blixtra" fram igen några gånger till. Efter detta blir det mörkt och projektorn hiitar inte källan "searching for source".
Så om handskakningen inte fungerar som den ska? Vilket verkar vara fallet här. Vad göra då för att dom ska bli bättre kompisar? Finns det något man kan göra i pc:n för att förändra signalen som går ut via hdmi?
Verkar ju enkelt... Har en signalförsärkare som inte gjort någon skillnad. Är den här annorlunda? Såg att man kan välja inställning men fixar det kompabiliteten pc-reciever-projektor?
Postad 19 September 2014 - 11:35
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3373 inlägg
Ifall jag har förstått rätt hur DoctorHDMI fungerar kan du använda den för att först koppla dig mot projektorn, kopiera projektorns EDID och sedan sätta Doctorn direkt mot datorn. Grafikkortet kommer då uppfatta det som att den är kopplad direkt mot projektorn och att projektorn alltid är på.
Vilket kanske löser problemet. Det kan fortfarande vara så att förstärkaren inte gillar hur grafikkortet kommunicerar.
Vad du kan göra i PC:n för att underlätta är att ställa in att den ska köra bilden som en HDTV-signal, 1080p, snarare än att köra datorupplösning 1920x1080@60Hz.
Postad 19 September 2014 - 11:41
jimjans
  • jimjans
  • 3660 inlägg
Precis så, med den så är hdmi trubbel ett minne blott ..
Du kan även mata den med valfritt annat edid om det funkar bättre....
