Beräkna tjocklek till högtalarkabel
5 svar till detta ämne
Postad 31 October 2014 - 17:24
Unregisteredc11440d5
  • Unregisteredc11440d5
Hej Gott folk!
Det finns hundratals inlägg som liknar denna, men jag ville ta upp saker och ting från en annan synvinkel. Detta är mitt första inlägg här, så jag blir gärna rättad.
Som sagt. Har nu införskaffat mig några rejäla högtalare för hemmabio och musik, samt spel. Så var det det där med kablarna. När man nu redan spenderat rejält med pengar var första intuitionen att också köpa riktigt rejäla kablar för att inte få en flaskhals i systemet. Men jag har försökt läsa runt, och jag finner ingen riktig klarhet på det hela.
Akustik är ju ett fysikaliskt fenomen, och man bör därför kunna räkna på detta. Ljudkvaliteten kan ju som sagt begränsas till högtalarna beroende på kabelns tjocklek och längd, då dessa faktorer påverkar kabelns resistans. Instället för att bara chansa och köpa några feta kablar som verkar bra har jag givit ett försök att räkna ut vilka kablar till respektive högtalare man behöver. Genom lite luskande verkade det som att en bra tumregel är att resistansen på kabeln inte skall överstiga 5% av högtalarens impedans. Detta betyder att den övre gränsen för kabelns resistans i en högtalare på 8 ohm ligger på 0,4 ohm.
Källa:
http://en.wikipedia....ki/Speaker_wire
Följande formel anser jag vara aplicerbar i sammanhanget:
R=p*(L/A)
Där R är kabelns resistans, beroende av materialets resistivitet (p) multiplicerat med ledarens längd (L) dividerat med ledarens tvärsnittsarea.
De flesta kablar består av koppar så vitt jag förstått det. Koppar har en resistivitet på 1,72x10^-8 Ohmmeter
Detta ger följaktligen denna formel: (1.72*10^(-8))*(L/A)
Kabeln jag började beräkningarna var: Supra Classic Mini 1.6 2*1,6mm dvs, med en tvärsnittsarea på 1,6 mm^2 (eller 0,0000016 m^2, SI-enhet). Längd bestämde jag till följande: 10 m
Resultat: (1.72*10^(-8))*(10/0.0000016)=0,10075 Ohm
, d.v.s ungefär en fjärdedel av maxnivån för att ljudet inte ska bli märkbart sämre.
Enligt denna slutsats kan man ha upp till 37 meter kabel med en tvärsnittsarea på 1,6 mm^2 innan hörbara försämringar av ljudet kan höras. Självklart finns många fler faktorer att ta hänsyn till, men jag personligen tror inte dessa skulle medföra att man behöver använda tjockare kabel för under 20 meters kabelåtgång.
Rätta mig gärna om jag har fel, och kom gärna med kommentarer och tillägg!
Redigerat av Unregisteredc11440d5, 31 October 2014 - 17:26.
Postad 31 October 2014 - 17:57
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Låter som ett vettigt resonemang.
Och säkert något man kan ha som tumregel.
Jag är ej tillräckligt påläst för att förstå om eller varför en kabel för flera tusen skulle prestera bättre än en noname av samma tjocklek/impedans
Vill tro att man betalar för märke/design
Postad 31 October 2014 - 23:22
Ja, jag hoppas att det är någorlunda rätt iallafall. Det är säkert något jag missat, men det känns så dumt att lägga ut mer pengar än man behöver, utan förbättring alltså.
Ja, precis! Det känns som att det är lite falsk marknadsföring egentligen, och att man betalar mestadels för märke/design stämmer nog bra. Lite som spikes på sd-fötter föresten... Sedan är väl kabelns begränsningar det minsta problemet i gemene-mans hemmabio. Akustiken bör vara viktigare att lägga tid och pengar på, som ett exempel.
Postad 31 October 2014 - 23:44
Unregisteredd27f924d
  • Unregisteredd27f924d
  • 1130 inlägg
Köp en 2.5mm2 kabel på biltema för väldigt lite pengar så har du area så det räcker och blir över.
Den 20meter kostar väl som 2meter supra eller något.
Har provat flera olika kablar men jag hör inte någon skillnad alls.
Postad 01 November 2014 - 01:00
ssoep
  • ssoep
  • 284 inlägg
Håller med!
Har du långa avstånd och mycket ström så bör man öka arena.
Men med 2,5mm2 och under 10-15m med en vanlig förstärkare finns nog inga problem.
En liten parentes:
Har skrotat några JBL lådor och det har aldrig varigt över 0,75mm2 i trådarna.
Det gäller både SRX och basarna med 2242 i och de hanterar ganska mycket effekt,
Postad 01 November 2014 - 01:24
Ja, jag tror ni har rätt. Det är nog mycket viktigare att öka arean, istället för priset/"kvaliteten", om något. Tack För tipset! Jag ska kika på biltema. :)
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
