Black Friday, ny TV - kanske LG 65LB730V?
26 svar till detta ämne
Postad 27 November 2014 - 09:21
Unregistered55745059
26 inlägg
Hallå gott folk, MM har sänkt sina LG 65LB730V nu till Black Friday http://www.mediamark...html?langId=-16Jag har funderat på att uppgradera från min Samsung UE50ES6715 ett tag nu och känner att det nu kanske är dags. Är det någon som har erfarenhet av denna skärmen? IPS/VA spelar mig ingen roll, det som spelar störst roll är stor skärm>pris>märke/modell Tacksam för svar
Postad 27 November 2014 - 10:18
Über-Guru
22892 inlägg
Så märket spelar roll men bilden spelar dig ingen roll? Okej... Har ingen erfarenhet av skärmen men LB700 (som vi får anta är tämligen lik LB730) finns iaf, med gott resultat, testad av Avforums. Så om 65:an håller samma kvalité tycks det vara en väldigt bra IPS LCD iaf.
Postad 27 November 2014 - 12:59
26 inlägg
Givetvis spelar bilden roll, det är väl den man ska titta på? Eller du kan inte dra logiska slutsatser själv om dom inte uttalas? Jag syftar på att teknologin spelar inte så stor roll om det är VA eller IPS. Hur många "märken" har IPS, LG? Tack för länken. EDIT Smaken verkar vara som baken, delad. Denna reviewen nedan är inte lika generös. 2/5. http://www.digitalve...21223/test.html" The LG 65LB730V is the 65" version of the 47LB730V that we reviewed in full. While we were impressed by the detailed settings options, the good 3D picture quality and the top-notch image processing, the LB730V's contrast ratio was much too low. The Full LED backlighting with local dimming would have gone some way to addressing the problem, had it not suffered a distinct lack of LEDs. Worse still, the screen's uniformity was really poor, its effect visible even in bright images. All in all, a huge disappointment."
Redigerat av Unregistered55745059, 27 November 2014 - 13:22.
Postad 27 November 2014 - 13:56
Über-Guru
22892 inlägg
Grejjen är att frågan VA eller IPS påverkar i grunden hur en LCD presterar bildmässigt så det "går" inte att säga att VA/IPS är oviktigt samtidigt som man tycker bilden är viktig - se klistrad tråd i tv-forumet för mer info.
Ja intressant att testaren av 47:an fann "fejk-dimmingen" helt oanvändbar medans den tycks göra lite nytta på 42:an (i grunden usel dynamik/svartnivå har alla IPS) - huvudorsaken till de skilda åsikterna.
Postad 27 November 2014 - 15:07
26 inlägg
Jag sitter alltid i sweet spot, trodde inte det var SÅ stor skillnad att om man sitter i sweetspot "måste" man ha VA.
Jag tror att jag undermedvetet försökte rättfärdiga ett köp av en billigare TV med IPS istället för en dyrare med VA.
Tror även att jag söker ett enkelt svar på en svår fråga.
Är det värt ~30% prispåslag för VA vs IPS om man alltid sitter i sweet spot, enligt dig - pacman?
Postad 27 November 2014 - 15:18
Über-Guru
22892 inlägg
Har man för vana att sitta mestadels i sweet-spot i ett hyfsat ljusdämpat rum så är det imo ingen jättebra idé att köpa en IPS - så kan vi säga.
Postad 28 November 2014 - 09:59
26 inlägg
Nu är jag igång igen.... Philips 65" 3D Smart LED-TV 65PFS755919990:- på Elgiganten, vad tror du om den?
Postad 28 November 2014 - 10:09
Über-Guru
22892 inlägg
Vad är det som lockar med den?
Postad 28 November 2014 - 10:50
26 inlägg
Det som lockar är en bakbelyst VA på 65" till det priset.
Att den har amblight gör inget, (har 2 ljusslingor och 5 lampor med Hue som kan synkas med TVn)
Samt att jag en kort period hade en 40" från Philips som jag var mycket nöjd med.
Jag har läst lite på nätet och den har fått ok recensioner vad jag kunnat hitta.
Jag vill ha en 65" och jag vill minst ha en 7 serie om det blir Samsung.
Har funderat på att gå ner till 60" (även om det gör ont) och då tittat lite på UE60H7005XXE
Men 65" hade gjort sig så fint...
Postad 28 November 2014 - 11:02
Über-Guru
22892 inlägg
Ambilight ISF är smutt! Men klarar man sig utan det så är ju annars...
...ett hett tips för den som är ute efter en VA (och mestadels hänger i sweet-spot). edit: Kanske ska tilägga att jag inte vet nått nämnvärt om PFS7559, den kanske är utmärkt. 20 papp låter i dagsläget lite mkt för en "vanlig LCD" dock.
Redigerat av pacman, 28 November 2014 - 11:31.
Postad 28 November 2014 - 11:19
26 inlägg
Betydde din ISF 'i så fall' eller var det felstaving på IFS?
Tog för givet att Philipsen var VA och nu när jag letar hittar jag inga specs som visar det.
Samsungen såg trevlig ut, men det är 4K och jag tror inte jag kommer få användning av det innan det är dags för ny TV.
Streamar all min media via PLEX/ATV så något 4K blir det inte på ett tag.
Postad 28 November 2014 - 11:23
Ironse
Ironse
2953 inlägg
Panasonic TX-60AS800E
https://www.hembiobu...ic-tx-60as800e/
Prissat från 29000 till 16000
Hyfsat prissänkning, men bra tv?
Postad 28 November 2014 - 11:45
26 inlägg
Nu är detta ingen BF tråd utan en tråd där jag vill ha en ny TV, som minst är 65".
Postad 28 November 2014 - 11:46
Über-Guru
22892 inlägg
ISF = Imaging Science Foundation Lång historia kort: The 46PFL8008 also includes Philips' Ambilight, which is a genuinely useful feature especially when used in its ISF Warm White setting. This creates a static white light equivalent to D65 using LEDs round the rear top and sides of the chassis. The results were excellent and in the evenings we turned off all the lights and used Ambilight ISF Warm White to deliver just the right amount of biased light for a very comfortable and enjoyable viewing experience. As an added bonus, the already impressive blacks on the 46PFL8008 looked even better thanks to Ambilight ISF Warm White.
Sjukt vettig grej. Tog för givet att Philipsen var VA och nu när jag letar hittar jag inga specs som visar det.
Den är VA. Samsungen såg trevlig ut, men det är 4K och jag tror inte jag kommer få användning av det innan det är dags för ny TV. Streamar all min media via PLEX/ATV så något 4K blir det inte på ett tag.
 Finns ju inget som säger att du måste mata en 4K tv med 4K så jag ser ju inte riktigt logiken där...
Postad 28 November 2014 - 12:34
26 inlägg
Tack för förklaringen av ISF. Tolkar det som att man inte använder Amblighten för att förstärka färgupplevelsen utan tvärtom för att "öka" svärtan. Jag gillar amblight starkt, speciellt deras lounge mode (som då synkas med alla mina Hue-lampor) http://www2.meethue....-does/ambience/ Finns ju inget som säger att du måste mata en 4K tv med 4K så jag ser ju inte riktigt logiken där...
Jo jag tänkte såhär, om jag matar 1080p från min ATV så blir inte bilden bättre för att jag har en 4K(?) Sen har jag även funderat på vilken bitrate uppspelningen (mkv) kommer ligga på i 4K, antagligen något som det inbyggda WiFi-kortet inte kan hantera. Misstänker även att LAN-kortet inte är 1Gbps. 1000'000 frågan återstår. 4K och Samsung eller Amblight och Philips? Om jag hade gett dig en TV - vilken av dessa två hade DU valt?
Redigerat av Unregistered55745059, 28 November 2014 - 12:34.
Postad 28 November 2014 - 12:47
oqvist
oqvist
Über-Guru
10668 inlägg
Sjukt vettig grej.
Den är VA.
Japp det där körde man med långt innan ambilight. Vad jag inte fattat är att Phillips lyckats ta så starka patent att inga andra tilverkare hittar en väg runt  ambilight kan användas för att dölja dålig svärta. Sitter du i beckmörker så har du ambilight så framstår ju tvn svärta som bättre jämfört med omgivningens  Med OLED så behövs det väl inte men kan ju också ge en psykologisk effekt att man får större bild än man har
Redigerat av oqvist, 28 November 2014 - 12:49.
Postad 28 November 2014 - 13:44
26 inlägg
På min första Philips så stängde jag av Amblight, tittade mest på den teven vid läggdax och då vill man ha mörkt
Postad 28 November 2014 - 13:45
Über-Guru
22892 inlägg
Till skillnad från "pajjas/disco Ambilight" (  ) så är syftet med ISF Ambilight att motverka "ögon-trötthet" och bidra till korrekt färgupplevlse. I stora drag vad som gås igenom här: http://www.cinemaquestinc.com/ive.htmAtt tv:ns svartnivån sen dessutom upplevs djupare/mörkare är en liten bonus som helt naturligt kommer på köpet.  oqvist>> Japp, det är märkligt att inte varenda tv har en radda dioder på baksidan (som man enkelt kan justera intensiteten och ev t.o.m. vitbalansen på). Inte fasen kan väl Philip ha ensamträtt på "lampa bakom tv"?
Postad 28 November 2014 - 13:48
26 inlägg
pacman, varför så rädd för att ge mig din åsikt om TV-valet? :|
Postad 28 November 2014 - 13:53
Über-Guru
22892 inlägg
Tänk såhär istället: OM HU7 har bättre bildkvalité "överlag" än PFS7 (eller vice versa, förstås) så kommer bilden bli bättre på den förstnämda. Oavsett om du bara matar den med 1080p (eller lägre). Inte nödvändigtvis beroende på 4Ks vara eller icke vara men det spelar ju ingen roll. 1000'000 frågan återstår. 4K och Samsung eller Amblight och Philips? Om jag hade gett dig en TV - vilken av dessa två hade DU valt?
Som sagt, vet inga detaljer om PFS7559 så det där blir ju svårt att svara på. Men sure, baserat på vad jag vet så hade jag tagit HU7 och fixat min egen Ambilight.  Helst ingen av dem dock, kan du inte ge mig en LG EA870 istället?
Redigerat av pacman, 28 November 2014 - 13:57.
Postad 28 November 2014 - 13:56
26 inlägg
Alright, tack.
Samsung snackar om 4K uppskalning vilket dom påstår förbättrar bildkvalitén på tex 720p (!?)
Hur f-n går det ihop? Hur kan du skala upp något så det blir bättre än källan?
Redigerat av Unregistered55745059, 28 November 2014 - 13:57.
Postad 28 November 2014 - 14:05
26 inlägg
Haha, samtidigt som du hjälpte mig med din post så var den helt värdelös  Du vet inget om PFS7, därför föredrar du HU7, men egentligen tycker du ingen av dom är värd att köpa. Du ska ju hjäpla mig, inte göra det svårare
Postad 28 November 2014 - 14:08
SonySamppa79
SonySamppa79
1832 inlägg
Beställde mig en Samsung 55HU7105u på dustin. Hoppas man inte köpte grisen i säcken xD
Bra pris 9990kr
Postad 28 November 2014 - 14:10
26 inlägg
Bra pris 9990kr
För litet för mig. Betalar glatt 7-8k mer för 65" Dock vet jag inte vad 1an betyder i 7 105 jämnfört till 5an i 7505.
Redigerat av Unregistered55745059, 28 November 2014 - 14:10.
Postad 28 November 2014 - 14:15
Über-Guru
22892 inlägg
 Saken är väl den att jag babblar gärna, uppenbarligen, men jag försöker undvika att uttrycka mig i allt för säkra ordalag om saker som jag vet för lite om - det finns det andra som gör på denna sajt i all för hög grad... Uppskalning förbättrar aldrig bildkvalitén i sig men det finns faktiskt en liten poäng med 4K, skrev om det här: https://www.minhembi...dpost&p=4134478
Redigerat av pacman, 28 November 2014 - 14:15.
Postad 28 November 2014 - 16:48
26 inlägg
Det blev en ue65hu7505
Nu ska den bara kalibreras. Har du någon bra guide på lager?
Postad 28 November 2014 - 17:29
SKIBBE
SKIBBE
5338 inlägg
http://www.avsforum....7/topics/948496
TV-apparater
Köptips och råd
Tonewinner 7300
Perlisten R18s
Philips Discoverer
Ny projektor!
