Denon AVR-1911: Växlar till TV input när tvn slås på
8 svar till detta ämne
Denon AVR-1911 (Förstärkare) 3 9.206896 (28) Inga priser
Samsung 55" 4K Ultra HD LED Smart TV - UE55H7005 (TV) 8 8.578946 (18) Inga priser
36 relaterade trådar
Köpråd - Surroundförstärkare 5-15000 (684 inlägg) 1 dag sedan
Köpråd - Surroundförstärkare upp till 5000 (791 inlägg) 3 år sedan
Bildkvalité C more app på samsung tv (2 inlägg) 6 år sedan
Köp av 65" hjälp (15 inlägg) 9 år sedan
Tvix börjar ge upp, vad skaffa? (8 inlägg) 9 år sedan
Samsung LED 2014 (306 inlägg) 9 år sedan
GeForce hittar ej Denon? (5 inlägg) 10 år sedan
SAMSUNG UE55HU7505 (39 inlägg) 11 år sedan
Samsung UE55H7005 Ljudproblem från appar (24 inlägg) 11 år sedan
Uselt ljud från Denon 1911 via 2.0 (16 inlägg) 11 år sedan
Koppla ihop två recievers? (23 inlägg) 11 år sedan
Samsung UE55H7005 - 5.1 ljud (7 inlägg) 11 år sedan
Samsung UE55H7005 - Långsam som tusan (23 inlägg) 11 år sedan
Samsung TV med dubbla HD-mottagare (19 inlägg) 11 år sedan
Samsung UE55HU7505 eller UE55H7005S (8 inlägg) 11 år sedan
Vilken av dessa TV apparater? (0 inlägg) 11 år sedan
UE60H7005 vs UE55H7005 (3 inlägg) 11 år sedan
Mellandagsrea (93 inlägg) 11 år sedan
Diffusa prisuppgifter på Samsung UE55H7005 (3 inlägg) 11 år sedan
Samsung UE55H7005 = 9990kr på MediaMarkt! (20 inlägg) 11 år sedan
Ljud ut från TV till gammal (bra) förstärkare (5 inlägg) 11 år sedan
Denon 1911, inget ljud när jag ser på TV (7 inlägg) 11 år sedan
Mediaspelaren i Sony/Samsung (5 inlägg) 11 år sedan
CI-modul till Samsung UE55H7005 (10 inlägg) 11 år sedan
Får min TV krediterad. Vad välja istället? (5 inlägg) 11 år sedan
Dags för en ny TV - ännu en tråd om era synpunkter (17 inlägg) 11 år sedan
Bästa interna mediaspelaren (13 inlägg) 11 år sedan
55 tums LED med svärta i klass med en normal plasma (13 inlägg) 12 år sedan
Sista minuten - Samsung UE55H7005 vs Sony Bravia KDL-55W805BBN (15 inlägg) 12 år sedan
Vilken av dessa passar oss? (8 inlägg) 12 år sedan
Bästa bildkvalité för 15 k? (2 inlägg) 12 år sedan
Ny LCD till HTPC (55-60 tum, 5k-15k kr) (14 inlägg) 12 år sedan
Denon ny 11 serie (182 inlägg) 15 år sedan
Hemmabioreceiver (44 inlägg) 15 år sedan
Bose Cinema 2.1 VS Dynamic Magic + Förstärkare sub (23 inlägg) 15 år sedan
Onkyo TX-SR607EB vs. Denon AVR-1611 (7 inlägg) 16 år sedan
Postad 14 December 2014 - 18:36
Unregistered784e0d5d
  • Unregistered784e0d5d
  • 82 inlägg
Mitt problem är att när jag slår på tv'n växlar recievern input till TV. Detta medför att jag varken får ljud eller bild, dvs mycket opraktiskt. Jag måste då välja input SAT/CBL som är mappad till HDMI2 för att det skall fungera.
TV'n är kopplad via HDMI till "Monitor out", tv-ljud via ARC
Kabel-tv decodern kopplad till HDMI2 (SAT/CBL)
HDMI control är påslaget i recievern samt Anynet/CEC i TV'n då jag vill ha OSD för volymen.
Någon som har en susning om varför det beter sig som det gör? Vad jag vill är antingen att konfigurera input TV att visa bild och ljud (vilket den ju nu inte gör), eller helt enkelt förhindra att 1911'n växlar input.
Postad 14 December 2014 - 19:23
PDDNOS
  • PDDNOS
  • 646 inlägg
Vet inget om ARC, men på AVS står det:
Note that with the 3312CI/3313CI, only one of the HDMI Monitor Out jacks will support the ARC feature at a time and must be set using the HDMI Control (Control Monitor) setting (p. 109/?). Once these settings are made, turn all devices OFF for a few minutes and then ON again ... TV first and then the AVR. Note that a side effect when using the TV's HDMI-CEC/ARC set to ON is that the AVR will always shift to the "TV" source input when first turned ON rather than going to the last input that was on prior to the AVR being put into Standby (as is the case when ARC is OFF). Note also that with some TVs (ie. Samsung) the AVR will also revert to the TV input while in Standby which will prevent you from using the HDMI pass through feature (eg. cable/sat box) without turning the HDMI-CEC setting on the TV to OFF. If this is too annoying, either turn off the HDMI-CEC/ARC setting on the TV when not using it or forgo the ARC feature (set HDMI-CEC/ARC to OFF) and use an optical cable from the TV to the AVR.
Postad 15 December 2014 - 19:48
Unregistered343e878d
  • Unregistered343e878d
  • 57 inlägg
Vad händer om du "assignar" HDMI 2 till TV AUDIO istället för SAT/CBL?
Postad 17 December 2014 - 18:24
  • 82 inlägg
Tack för svar. Det verkar som om jag får leva med detta "fenomen". Inte hela världen, men hade varit trevligt att slippa byta källa varje gång.
Det går ju inte vad jag förstår. Där man assignar inputs har TV inputen ett "-" under hdmi, den är alltså låst av outgrundlig anledning.
Postad 18 December 2014 - 01:25
babben33
  • babben33
  • 225 inlägg
Tyvärr är det något du får leva med :( har själv samma problem!
Postad 18 December 2014 - 05:23
  • 82 inlägg
Envis som jag är pratade jag med Hifi-klubben om detta. Deras uppfattning är att det inte borde fungera såhär, så efter jul skall recivern in till dem. Jag räknar inte med underverk, men är ju fundersam till hur TV inputen på 1911'n egentligen är designad att fungera. Jag får ju som sagt varken ljud eller bild på den, vilket jag kan tycka borde vara möjligt. Vi får ju se vad de kan ha att säga om det efter analys. Gör jag "Source delete" på TV behöver jag inte byta input, men då fungerar heller inte ljudet via ARC.
Postad 18 December 2014 - 08:44
Audiostar
  • Audiostar
  • 1344 inlägg
När du har hdmi Control på Så tar tv över receivern. så ett sätt är ju att koppla boxen till tv så skickas ljudet via arc ner till denon då startar allt när du sätter på tv förstärkare byter till tv och du får ut ljudet direkt och kan fortfarande styra volym med tv fjärr
Postad 18 December 2014 - 16:40
  • 82 inlägg
Underbart!! I strävan att få ARC att fungera med en enda kabel förbisåg jag ju detta. Kan meddela att det fungerar nästan perfekt. Beroende på i vilken ordning enheterna sätts på kan det ibland bli knas med ljudet från TV'n, dvs inget ljud från appar, men mina initiala tester fungerar mycket bra! Jag parkerar detta här och bugar o bockar för hjälpen! :) :)
Postad 19 December 2014 - 08:47
Audiostar
  • Audiostar
  • 1344 inlägg
NP!
