Kommentarer till Mitt blivande biorum! av Vicke-Viking
9 svar till detta ämne
Postad 16 December 2014 - 10:27
Vicke-Viking
  • Vicke-Viking
  • 30 inlägg
Fraggler
  • Fraggler
  • 10 inlägg
Ska bli spännande att följa,
Postad 30 January 2015 - 17:18
rollan1
  • rollan1
  • 32 inlägg
Ja detta ska följas! kan nog bli ett väldigt bra biorum/musikrum!
Postad 02 February 2015 - 11:21
Unregistereda04bdf9c
  • Unregistereda04bdf9c
  • 0 inlägg
bra med avrundade hörn där! detta ska följas :D
Postad 03 February 2015 - 19:07
Vicke-Viking
  • Vicke-Viking
  • 30 inlägg
Ville eller tänkte från början försökt att behålla den öppna eldstaden. Hade varit lite "mysfaktor" samt lite fräckt.
Men av diverse praktiska skäl så kände jag att den måste tas bort. Alla fyra hörnen av rummet får nu samma vinkel på "chunksen". Och det kan ju för ögat vara snyggt också då......
Är dock i skrivande stund inte hundra på med vad jag skall täcka över hörnen med som blir bäst/billigast/vettigast/snyggast.....!?
Fattas även lite rör nu för kablar mm..... Även några gälar eller "reflektorer" på sidovägarna skall ju byggas. Tänker även sätta diffusorer på bakre väggen. Har väl en hyfsad ide om hur det skall göras eller om de kan inköpas färdigt till och med :)
Har fått väldigt bra hjälp av en herre på detta forum i form av ett föredrag i akustik/isolation samt ljuddämpning. Detta föredrag eller informationen var för mig obetalbar. Det här med akustik, dämpning och/eller isolering är ju en ganska komplicerad historia! Helt klar väldigt lätt att göra fel eller köpa/bygga fel saker som kanske inte gör alls det man var ute efter från början.
Tänker även införskaffa mig en mic så jag kan göra lite mätningar i rummet innan möblemang kommer dit. Kan ju vara kul att lära sig vad olika sker gör eller hur de påverkar ljudet i denna från början "Betongbunker".
Återkommer med mer information eller resultat vad tiden lider!
Postad 05 February 2015 - 23:15
Adhoc1
  • Adhoc1
  • 240 inlägg
Bra förberedelser så långt ser det ut som.
Vid den bakre väggen: Du bör ha en golvtröskel vid dörren som du tätar av med gummilist som fortsätter ändlöst upp runt dörrkarmen. Om du fortsätter med isolering utanpå den nya bakre väggen (till höger om dörren) ska du ha ett lufttät ramverk som isoleringen läggs i. Om ramverket kommer utanför eluttag vid golvet och ventilationsröret uppe i övre högra hörnet: Runt (och eventuellt inuti) eluttaget ska du täta av med tex akrylfog, snåla inte. Ventilationsröret behöver också tätas av där det går igenom gipsskivorna samt förlängas genom isoleringen ut i själva biorummet. Om eluttag och ventilationsröret kommer utanför ramverket behöver du inte vara lika lika noggrann med avtätningen. Därefter dags för mätning med högtalarna och sedan gå vidare spaltpanel framför isoleringen.
Vad är det för rund plåtskrott i övre vänstra bakre hörnet, ett ventiationsrör till? Om så och det ska användas kan du även proppa det som är till höger, -i stället för att förlänga det högra genom isoleringen och ut genom spaltpanelen. Vad har du för mått på katetrar och hypotenusa vid superchunks-hörnen?
Postad 09 February 2015 - 17:02
Vicke-Viking
  • Vicke-Viking
  • 30 inlägg
Måtten i ena hörnet blir marginellt mindre än 60-60 hörnet... I hörnet vi dörren blir det tyvärr lite mindre... :(
Tröskel samt lite småpyssel återstår.... Filar på det där med diffusorer på bakväggen samt lite mer kring det där med isolering/ljudabsorbtion..
Ja det är ett till ventilationsrör! Tänkte får ner "hastigheten" i och med att jag har två insläpp!?
Tätningen runt ventilationsrören är inte heller riktigt klara. Är inte heller 100 på vilken typ av sockel jag skall lägga längs golvet. När mattan komemr så får jag väl ta ett beslut samt även baserat på hur mycket jag kan dra kablar i rör genom Chunksen......
Postad 07 January 2016 - 19:31
MikaelJ
  • MikaelJ
  • 758 inlägg
Vilket lyft, blir en riktigt fint biorum, Tummenupp
Postad 07 January 2016 - 21:59
PERSSA
  • PERSSA
  • 335 inlägg
Riktigt snyggt!! men kommer bli ännu snyggare!!
Postad 02 February 2016 - 19:39
Vicke-Viking
  • Vicke-Viking
  • 30 inlägg
Jag har väl blivit ganska nöjd med rummet mitt. Hade det inte varit för all hjälp jag fått och framför allt från en person som fick mig att förstå lite mer om hur ljudet åker runt i ett rum så är det mycket stor risk att jag köpt eller gjort saker i rummet som kanske inte alls bidragit till att göra det akustiskt så bra som möjligt. Fick mycket bra information om vad som var viktigt och framför allt vad jag INTE skulle göra  :)   Så jag är evigt tacksam för din hjälp och tips!!!!
Kostnaden för denna ombyggnad blev därför långt från (under) vad jag hade befarat först. Det enda jag gjorde var att flytta bakväggen framåt i rummet med cirkus 30 cm samt byggt Chunksen i hörnen samt längs långvägg upp mot taket. Resten är i princip det jag ändå skulle satt in eller gjort. OK det är ett par små detaljer kvar i form av absorbenter eller diffusorer på väggar samt ev en i taket för att ta bort de sk. Förstareflexerna. Men jag skall mäta rummet ordentligt först så jag ser precis vad som behöver finjusteras. Men materiel till detta har jag redan hemma....
Enda undantaget jag gjorde OAVSETT vad mätningen visar är att jag la in den där röda heltäckningsmattan!!  FÖR DEN VILL JAG HA!!!  :)
