skilnad på klipsch rf82 vs rf82 II
5 svar till detta ämne
Postad 19 December 2014 - 17:50
Unregistered39f3573c
  • Unregistered39f3573c
  • 277 inlägg
som sagt hur stor skillnad är det på klipsch rf82 och rf82II ?
för såg att dom sålde rf82 för 5k men är det värt att lägga till 5 för att få rf82 II ?
tack för svar
Postad 19 December 2014 - 20:03
cobra-427
  • cobra-427
  • 1158 inlägg
rf 82
Frequency Response: 33Hz-23kHz +/-3dB SENSITIVITY: 98dB @ 2.83V / 1m POWER HANDLING: 150W RMS / 600W Peak NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohms compatible LOW FREQUENCY DRIVERS: Dual 8" (20.3cm) Cerametallic cone woofers HIGH FREQUENCY CROSSOVER: 2000Hz ENCLOSURE TYPE: Bass-reflex via dual rear-firing ports HEIGHT: 43.6" (110.7cm) (w/feet) WIDTH: 9.5" (24.1cm) DEPTH: 16.25" (41.3cm) WEIGHT: 66lbs (30kg) FINISH: Black Ash woodgrain vinyl Built From: 2006 BUILT UNTIL: 2010
rf82 II
Frequency Response: 33Hz-24KHz ± 3dB SENSITIVITY: 98dB @ 2.83V / 1m POWER HANDLING: 150W RMS / 600W Peak NOMINAL IMPEDANCE: 8 Ohms compatible Low Frequency Driver: Dual 8" (20.3cm) Cerametallic cone woofers HIGH FREQUENCY CROSSOVER: 1400Hz ENCLOSURE TYPE: Bass-reflex via dual rear-firing ports INPUTS: Dual binding posts / bi-wire / bi-amp HEIGHT: 43.9" (111.4cm) with feet WIDTH: 9.3" (23.5cm) DEPTH: 16.3" (41.4cm) with grille WEIGHT: 61.5lbs (27.9 kg) FINISHES: Black Ash woodgrain vinyl Built From: 2010
Skillnaden mellan dom är inte värt 5 000.- ;)
Postad 19 December 2014 - 22:17
  • 277 inlägg
tack för svar blev en beställning på dom samt en RC-62 så hoppas jag närmar mig ljudet jag vill ha :)
Postad 11 January 2015 - 15:05
Unregistered284cb9c0
  • Unregistered284cb9c0
  • 21 inlägg
Hej.
Någon som vet om det går att få tag på ett par RF-83 idag i Sverige?. Om det står ett par och dammar på någon stereoaffär eller begagnade.
Edit: Råkade visst posta i fel tråd.
Redigerat av Unregistered284cb9c0, 11 January 2015 - 15:17.
Postad 11 January 2015 - 17:27
robert293
  • robert293
  • 4533 inlägg
De är skitsvåra att få tag i men jag vet en kille som har ett par...Lite osäker på om han vill sälja dock.
Postad 11 January 2015 - 17:44
Unregisteredd71d8c15
  • Unregisteredd71d8c15
  • 914 inlägg
Såg ett par RF63 till salu men RF83 var maffiga och är väll bara att sätta ut en köpes annons på www.hifimagasinet.com och hoppas på lyckan.
