LG och Yamaha RX-A1030 ARC-problem
19 svar till detta ämne
Postad 26 February 2015 - 20:57
Delarium
  • Delarium
  • 103 inlägg
Har en LG  55LA640V och en Yamaha RX-A1030 som jag försöker få igång ARC på. Har slagit på Simplink, ARC i förstärkaren. HDMI1 på TV'n är ARC-förberedd, och HDMI UT1 på förstäkaren ska klara ARC in.
Vad gör jag för fel?
Redigerat av Delarium, 26 February 2015 - 22:02.
Postad 27 February 2015 - 12:39
Unregistered2413ad54
  • Unregistered2413ad54
  • 303 inlägg
Har du kollat inställningarna för att Ansluta en TV med Anslutningsmetod 1 (HDMI-styrning/ARC-kompatibel TV) (s.26-27) och inställningarna för HDMI och HDMI Control (s.109-110) och utfört synkningen (HDMI-styrning Link-installationen) enligt Information om HDMI (s.141-143) i manualen.
Har du valt AUDIO 1 som är default ljudingång för ARC. Om du vill ha ARC på en annan ljudingång se under HDMI/HDMI Control/TV Audio Input (s.109) hur du ändrar ingång. Man använder alltså en ljudingång för ARC även om ARC-ljudet kommer via HDMI OUT 1. Om du ändrar ljudingång för ARC så måste du även se över inställningarna för SCENE-funktionen för TV (s.50-51 och s.94-96).
Fråga om det är något mera. Har själv en RX-A2030 som är väldigt lika RX-A1030.
Lycka till!
Postad 27 February 2015 - 13:37
EddieCarlström
  • EddieCarlström
  • 222 inlägg
Prova stäng av ARC och på igen, i förstärkaren. Så får jag göra varje gång jag startar upp förstärkaren /tv (Panasonic plasma)
Postad 01 March 2015 - 11:58
  • 303 inlägg
Hur har det gått för dig med ARC problemet?
Postad 25 March 2015 - 19:57
Delarium
  • Delarium
  • 103 inlägg
Har inte fått ordning på det. Eller, det lilla framsteg jag gjort är att PS3'an som är kopplad genom HDMI-växeln i Yamahastärkaren verkar "reagera" med TV'n. Simplink dyker upp under "input"-knappen på TVn. Väljer jag den ingången i LG, så hoppar PS3an igång.
Kan man dra någon slutsats av det?
Postad 25 March 2015 - 20:12
MalcomX
  • MalcomX
  • 1711 inlägg
Yamaha och HDMI ARC går inte ihop
Har testat med flera andra fabrikat och alla fungerar, men inte Yamma.
Tror de helt har missförstått hur det skall fungera och de skiter fullständigt i att det inte fungerar
Kommer aldrig någonsin köpa en Yamaha produkt en gång till
Postad 25 March 2015 - 23:53
  • hmarkstrom
  • 5180 inlägg
Visst går ARC och Yamaha ihop. Har det fungerande mellan en LG TV och Yamaha CX-A5000.
Man kan inte bara gå efter EN Yamaha förstärkare.
Postad 28 March 2015 - 13:22
XFire
  • XFire
  • 360 inlägg
Jag har inga problem med Yamaha och Samsung ES8005.
Postad 28 March 2015 - 14:52
Unregistered11df8ac5
  • Unregistered11df8ac5
  • 102 inlägg
Inga problem med 1030: n o min Panna Plasma 50PT50V50.
Postad 28 March 2015 - 17:02
Delarium
  • Delarium
  • 103 inlägg
Kan ni ge exempelinställning hur det skall ställas in?
Försöker febrilt, men det enda som möjligtvis tenderar är att hända är att PS3'an och TV'n verkar vakna, alternativt att ljudet är borta helt.
Postad 28 March 2015 - 18:04
  • hmarkstrom
  • 5180 inlägg
Stäng av Automatiskt på/av i Simplink.
Det är i ingångslista på TV:n man ställer in Simplink.
Postad 29 March 2015 - 15:05
Delarium
  • Delarium
  • 103 inlägg
Såhär har jag inställt. Vilken ingång ska jag ha igång på förstärkaren för att få ut TV-ljudet? Har alltså CA-modul för comhem i TV'n jag vill få ut genom Yamaha-förstärkarens högtalare.
https://dl.dropboxus...18/150329/1.jpg
https://dl.dropboxus...18/150329/2.jpg
Postad 29 March 2015 - 15:28
  • hmarkstrom
  • 5180 inlägg
Standby Sync har jag satt till OFF.
  • 303 inlägg
Redan skrivit hur du skall gå tillväga i det första svaret i tråden men här kommer en snabbversion. Fabriksinställningen är att man skall ha TVn på Audio 1 om man kör TV, med eller utan ARC. Så gå in under Setup/HDMI/HDMI-Control, Sätt HDMI-Control till ON, Gå in under HDMI-Control och sätt ARC till ON och kolla att TV Audio Input har AUDIO 1 (eller den ingång AUDIO 1-4 som du vill använda) som vald ljudingång. Sedan så borde det fungera.
Om du byter från AUDIO 1 till någon annan ljudingång och vill använda SCENE valen (SCENE 2) så får du ändra lite enligt anvisningarna i mitt första inlägg i tråden.
Lycka Till
Postad 29 March 2015 - 16:08
Delarium
  • Delarium
  • 103 inlägg
Termen55: tack, har provat det du skrev. Har gjort viss framgång. Läste på ett annat forum att nån blivit hjälp av att dra ur alla andra HDMI-ansluta enheter, i mitt fall PS3 och en dator. Så fort jag drog ur dem, hoppade ljudet igång direkt. Vad är det frågan om?
Postad 29 March 2015 - 16:16
Delarium
  • Delarium
  • 103 inlägg
Verkar som det fungerar efter jag slagit av HDMI-kontroll i PS3'an. Har återanslutit PS3an och datorn, och nu verkar det fungera :) Går det att byta ingångskälla i TV'n automatisk när man byter mellan AV1, AV2 osv?
Postad 29 March 2015 - 17:38
  • 303 inlägg
Vill du att TVn skall byta från digitalmottagaren (insticks CA-modulen för ComHem) till HDMI 1 (ingången på TVn) för att ta emot bildsignal från förstärkaren? I så fall måste du nog fixa med HDMI-kontroll och HDMI-synk om jag inte kommer ihåg helt fel!?!
Postad 29 March 2015 - 18:01
Delarium
  • Delarium
  • 103 inlägg
Precis, är det också inställningar i stärkare och TV?
Postad 29 March 2015 - 21:41
  • 303 inlägg
Lycka till!
Titta på detta lite och framförallt det första stycket om HDMI-synkning. Bra beskrivet på s.26-27 och s.141-143 om vad man kan få ut för funktioner av HDMI-synkning. Sida 109-110 är bara info om HDMI-inställningarna.
Man måste nog ha HDMI-kontroll möjlighet på/för dom enheter/AV-ingångar som man vill kunna byta automatiskt till från TV-mottagaren?!?
Så du måste också kolla lite på inställningarna för TV och PS3. För TV verkar det vara olika system för olika tillverkare och eftersom jag har Samsung så lär jag inte vara mycket till hjälp där?!? Sedan vad gäller PS3:an så får du gärna berätta för mig var man hittar HDMI-kontroll inställningarna för dom har jag missat?!?
Det andra stycket verkar du inte ha så mycket nytta av nu efter att du fick ingång ARC-funktionaliteten men jag tog med det igen ändå.
Länk till sidan med manualer mm: http://download.yama...duct_id=1801773
Lycka Till
Redigerat av Unregistered2413ad54, 29 March 2015 - 21:46.
Postad 30 March 2015 - 18:57
Delarium
  • Delarium
  • 103 inlägg
Lycka Till
Tack för all din hjälp!
I PS3an hittar du inställningarna under "systeminställningar" och "HDMI-kontroll". Den var satt på "På" i mitt fall, som ställde till det för min ARC att fungera.
