Problem med nya hemmabiosystem. För klen förstärkare?
33 svar till detta ämne Yamaha RX-V777 Klipsch RP 260f
Postad 12 March 2015 - 01:28
Unregistered398e558e
  • Unregistered398e558e
  • 10 inlägg
Efter jag kopplad ihop, och placerad alla högtalare, så måste jag säga att jag är sådär nöjd med ljudet jag får…
Problemet jag upplever är helt enkelt att ljudet saknar dynamik och bas. Mycket diskant, lite bas. Det känns att jag lyssnar på lite store data högtalare när jag kör 5.1. Visst jag kan skruva på subwoofern för att få ut mer av de låga frekvenser men då börjar hela rummet skaka inklusive fönster och mig själv på soffan :) Tyvärr även då tycker jag ljudet är för vass. Hur jag än vrider och vender med olika inställningar på min förstärkare får jag dåligt resultat. När jag kör bara frontar utan subwoofer så låter det bättre men inte helt hundra. Basen kommer igång fint när jag höjer volymen men fortfarande mycket diskant. Vid låga volymer är ljudet jätte tunt. Det känns att jag vill bara hela tiden höja volymen för att få bättre ljud. Gäller både film och musik.
Frontar: Klipsch RP 260f  https://www.prisjakt...t.php?p=2962835
Center: Klipsch RP 450c  https://www.prisjakt...t.php?p=2962842
Surround: Klipsch RS-52 II  https://www.prisjakt...kt.php?o=695425
Bas: Klipsch R-112SW  https://www.prisjakt...t.php?p=2801158
Förstärkare: Yamaha RX-V777  https://www.prisjakt...t.php?p=2579417
Inställningar jag använder:
Bas lådan:
-LOW PASS vredet max åt höger (LFE) så att jag kan kontrollera detta från förstärkare
-GAIN på typ en tredje del
Förstärkare :
-Samtliga högtalare är inställda på SMALL (förutom när jag kör bara frontar, då blir de  automatisk LARGE så fort jag stänger av subwoofern)
-BASS CROSS OVER 80Hz
-Har kalibrerat med YPAO
Frontar och center har jag kopplat med 2,5mm koppar kablar (inte bi-amp), 1,5mm till surround.
Det jag misstänker själv är att min förstärkare inte räcker till, är för klen eller Yamaha går inte så bra ihop med Klipsch. Möjligtvis missar något i inställningarna. Kanske mina nya högtalare behöver mer inspelnings tid för att låta bra. Frontar har spelat i sammanlagt 30 timmar, resten typ 10-20 timmar.
Vad tycker Ni?
Tack på förhand
Radek
Postad 12 March 2015 - 03:32
Unregistered77a7e886
  • Unregistered77a7e886
  • 1880 inlägg
Några grejer du kan testa i denna ordning:
1. Skippa EQ - dvs sätt Parametric EQ på Through.
2. Använd tonkontroll (under Option) om det behövs.
3. Gå in i Parametric EQ och försök justera själv.
Postad 12 March 2015 - 07:44
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Strunta i YPAO, ställ EQ manuellt enligt egen smak.
Dela INTE frontarna i något läge kör alltid large.
Kan du bara välja mellan small och large? Annars ställ centern på typ 40-50 Hz går inte det kör large på den.
Du skriver att rummet skakar, så ett tips är flytta runt på subben och testa.
Postad 12 March 2015 - 07:59
beat_strandh
  • beat_strandh
  • 3846 inlägg
Får man börja med att fråga vad du hade för högtalare och förstärkare innan denna setup?
ps: Håll dig till 2-kanal när du lyssnar på musik.
Postad 12 March 2015 - 08:59
Kimme
  • Kimme
  • 1376 inlägg
Gör som epinephine skriver och ändra EQ till Through så ska du se att du kommer bli nöjd  :)
Postad 12 March 2015 - 12:10
Unregistered2413ad54
  • Unregistered2413ad54
  • 303 inlägg
Du har inte lyckats aktivera YPAO Volume och/eller Adaptive DRC (Dynamic Range Control) under Option menu (manualen sid.88). Eller ändrat Dynamic Range från Maximum (default) till Standard eller Minimum/Auto under Setup menu och Sound (manualen sid.104).
Postad 12 March 2015 - 16:06
Pannbenet
  • Pannbenet
  • 62 inlägg
Står LFE på läget LFE+main? Annars spelar bara subben vid filmvisning.
Postad 12 March 2015 - 16:30
  • 10 inlägg
Tacksam for alla svar
Jag har ar ändrat frontar och center till LARGE och tycker att det har blivit bättre.(finns bara LARGE och SMALL att välja bland på min Yamaha) Har läst någonstans att man ska ha alla högtalare på SMALL och låta subwoofern sköta resten. Kanske gäller inte just mina högtalare, de trots allt inte ser inte ut att vara SMALL.
Håller med att YPAO gjorde ingen bra, nästan direkt efter kalibreringen bytte jag till Through.
Det blir bättre på med Through men låter fortfarande tunt enligt mig, speciellt  på låga volymer, vill hela tiden bara höja för att få höra basen komma igång.
Efter lite lekande med manuell EQ så får jag basen men det låter på något sätt onaturligt . Får lägga lite mer tid på det och finjustera kanske…
Några tips?
Min tidtagare setup
Onkio TX-616 (just nu på vägen till service pga av det kända ”no sound” fenomenet, finns en tråd här på forumet om detta  https://www.minhembi...howtopic=319712)
Yamaha NS-555 frontar, NS-444 center, Canton XXL som surround och en gammal leksaks subwoofer från Cantons CD serien.
Postad 12 March 2015 - 16:36
  • 303 inlägg
Du har beskrivit vad du har gjort för att felsöka men inte skrivit något om hur YPAO Volume, Adaptive DRC och Dynamic Range var/är inställda? Se mitt tidigare inlägg i tråden för detaljer!
Postad 12 March 2015 - 16:42
  • 10 inlägg
Dynamic Range har jag inte rörd så att den är på Maximum, YPAO Volume, Adaptive DRC har jag använd ett par gånger vid film, just nu är det OFF på båda
Postad 12 March 2015 - 16:53
  • 10 inlägg
Så har ser det ut på backsidan av subwoofern och den låter vid musik också .
Postad 12 March 2015 - 20:11
  • hmarkstrom
  • 5188 inlägg
Var har du haft mikrofonen när du mätte med YPAO.
Postad 12 March 2015 - 20:35
  • 10 inlägg
Jag har använt ett kamerastativ för att få mikrofonen på bra hojd och sen har ställt det på soffan.
Postad 13 March 2015 - 08:00
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Stämmer inte. Den inställning är för det första bara valbar när man kör LARGE på frontarna. För det andra så är det för att subwoofern ska spela LFE-spåret SAMT L/R-spåren, s.k dubbelbas. Bör i regel inte användas.
Postad 13 March 2015 - 08:13
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Han testade att köra Large så det kan nog vara värt att prova i samband med det.
Varför bör man inte använda det?
Postad 13 March 2015 - 13:17
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
THX rekommenderar att man inte använder funktionen.
Men visst kan det vara värt och prova för TS men jag ville främst påpekade felaktigheterna i uttalandet. Det finns redan alldeles för mycket förvirring kring bass management.
Postad 13 March 2015 - 13:31
  • 10 inlägg
Nu blev jag lite förvirrad…
Hur, enligt er, ska jag ställa in subben? När jag tittar i subbens manualen så star det att man ska ta lowpass vredet max åt höger och kontrollera crossover från receiver. Sen på själva receiver hittar jag inte relevanta inställningar fårutom högtalare: SMALL \  LARGE och CROSSOVER. Missar jag något?
Postad 13 March 2015 - 13:42
hifimarcus
  • hifimarcus
  • 4251 inlägg
Kolla också vad YPAO ställt in subwoofern på, mina ställs alltid in på något minusvärde av nån anledning.
Postad 13 March 2015 - 13:50
  • 10 inlägg
Det blev minus värde på min också (-10dB) med GAIN vredet på själva subwoofern på en tredje del. Jag kan höja typ till -7 -6 dB  men allt utöver detta blir för mycket enligt mig.
Har en annan fråga, tycker ni att om jag bi-ampar mina frontar blir det bättre. Kommer det leverera mer ”kräm” ? Eller är det skitsamma med tanken på min receiver?
Redigerat av Unregistered398e558e, 13 March 2015 - 13:52.
Postad 13 March 2015 - 13:59
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Jo visst rekommenderar THX det, men det beror nog till stor del att normen säger att LCR högtalaren inte ska kunna spela under 80Hz.
Jag tycker att man kan prova det mesta och det man gillar bäst får det bli
Det verkar som om ganska många reciever:s inte har ställbar delning utan bara någon form av small/large. Men är crossover ställbar, det borde den vara då kan du ju testa olika lägen med den
Redigerat av OMD28, 13 March 2015 - 14:01.
Postad 13 March 2015 - 16:00
  • hmarkstrom
  • 5188 inlägg
Om YPAO ställer in -10 dB så ska man sänka volymen på subben och mäta igen, inte höja basen i förstärkaren.
Postad 17 March 2015 - 00:51
  • 10 inlägg
Jag kan tillägga att jag besökte Hembiobutiken förra veckan och pratade med en kille där angående mitt problem. Han tyckte att detta säkert är förstärkarens fel och just att det låter tunt och jag inte kan få ut bas ur högtalare vid låg volym tyder på att förstärkaren är för klen. Sen fick jag lyssna på Marantz SR7009 och Pioneer SC-LX58 tillsammans med Klipsch RF-82II i Pure Direct läge… och jag måste säga att jag blev ”blown away” hur bra Marantz lät. Pure Direct läge hemma låter i stort sett som data högtalare från 90talet. Visst RF-82II är större än mina RP-260f men det som jag hör hemma kommer inte ens i närheten av det som jag har hört på hembiobutiken, så mycket dynamik och värme i ljudet…
Sanningen är att jag har lyssnat på tre olika Klipsch högtalare (tre olika butiker). Ovannämnda RF-82II, RF-62II som är föregångare till mina frontar (RP-260f) och RP-250f. Samtliga högtalare var anslutna till anständiga förstärkare och jag tyckte att det lät hur bra som helst.
Sammanfattningsvis tycker jag följande:
-Det finns något jag missar i inställningar
-Har för klan förstärkare (effektförbrukning under drift är max 300W för min förstärkare som driver 5 kanaler)
-Yamaha är inte bra i kombinationen med Klipsch (läste om det på den amerikanska Klipsch forumet, de flesta kör med Denon och Marantz)
-Eftersom jag tyckte Klipsch högtalarna lät bra överallt förutom hemma så kanske har jag något problem med akustiken i vardagsrummet.
Vad tycker Ni?
Postad 17 March 2015 - 07:27
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Vad tycker Ni?
Du kan ha missat något i Inställningar, eller kanske kopplt fel. Har du kollat att fasen är rätt ( plus och minus )
Visst lyfter det med en fetare förstärkare men det ska inte vara den jätte skillnaden som du beskriver
Yamaha funkar bra med Klipsch även om jag personligen tycker att Onkyo är en kanon kombination med Klipsch
Rummet spelar stor roll, har du spelat med andra högtalare i rummet med samma placering tidigare? Isf hur lät det?
Står högtalarna när någon öppning, typ öppen planlösning, trapp eller så eller spelar de mot en vägg med flera fönster?
Hur har du jobbat med fas/avstånd på subben för att få grejorna att spela ihop?
Postad 17 March 2015 - 08:23
Razorblade
  • Razorblade
  • 519 inlägg
Akustiken, definitivt.
Läs allt du kan om akustik och högtalarplacering så ska du nog kunna få till det.
Postad 17 March 2015 - 11:52
Razorblade
  • Razorblade
  • 519 inlägg
om man vill ha lite riktlinjer om var högtalarna bör stå i sitt rum: http://noaudiophile.com/speakercalc/
Postad 17 March 2015 - 13:03
Unregistered142c6c5d
  • Unregistered142c6c5d
  • 299 inlägg
Ursäkta att jag bryter in, gäller detta generellt ? Min Denon sätter basarna till -10 med...
Postad 17 March 2015 - 13:12
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Audyssey brukar ha större spann än -10db till +10db, och Denon har väll audyssey har jag för mig. Så i ditt fall bör det inte vara någon fara.
Postad 17 March 2015 - 13:32
  • 299 inlägg
Spannet är -12 till +12 db, och ja, det är Audyssey. Men inte glida från TS, tack för svaret !
Postad 17 March 2015 - 15:57
  • 10 inlägg
Jag har kollat det där med fasen både manuellt och med hjälp av YPAO, det är rätt.
Min tidigare setup med Yamaha högtalare var vänd 90 grader mot det jag har nu, dvs frontar stod på kortsida av vardagsrummet i var sin hörn istället för långsida. Kan det spela så stor roll?
Subwoofern placering har jag inte experimenterad så mycket än, har bara en 2 meters RCA kabel. Några tips på var ska jag ställa den? Att vända fas på själva subwoofern ger ingen större skillnad.
Jag bifogar en ritning på hur det ser ut i vardagsrummet i dagsläget.
Rummet är 5,50m x 3,65m och ritningen behåller proportionerna.
Bifogad fil  vardagsrummet.jpg   56.7K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregistered398e558e, 17 March 2015 - 16:07.
Postad 18 March 2015 - 10:35
philipbtz
  • philipbtz
  • 2190 inlägg
Du kan ju börja med att gå runt i rummet och lyssna ifall du har mycket bas någonstans. Ser att du har två dörrar där med. Kan hända att basen försvinner den vägen också. Jag misstänker att det är basfattigt för att du bara har en sub och dennas bas inte  spelar i sweetspot. Testa olika placeringar alternativt låna hem en till bas och testa. Och ja det kan spela mycket stor roll att du inte har samma placering av högtalarna som tidigare.
Postad 18 March 2015 - 10:41
hifimarcus
  • hifimarcus
  • 4251 inlägg
Blir det skillnad om du stänger båda dörrarna?
Postad 18 March 2015 - 10:45
Mrossianolsson
  • Mrossianolsson
  • 210 inlägg
Jag har två inlägg i det här
Nummer ett är att jag har hört RP-280f drivna med en Yamaha rx-v777 och det saknades verkligen inte kraft.
Däremot känner jag igen mig i ditt problem att det låter basfattigt.
Jag har en rx-v773 och när jag installerade den första gången blev jag tafatt över hur dåligt den lät, blev sjukt besviken och ljudet var precis som du beskriver. Men allt handlade om inställningarna efter YPAO och in och pilla i det i EQ. Nu har jag fått ett helt annorlunda ljud(flera gånger bättre) än vad som kom fram första gången! Så gör en återställning, kör YPAO och sen in och ändra i EQ tills du får fram det ljudet just du vill ha.
Postad 18 March 2015 - 19:28
  • 10 inlägg
Nu har jag lekt lite med inställningar samt placering av högtalare… Har ställt mina frontar lite närmare väggen (20cm ifrån väggen istället för 40cm) Har flyttat bort soffan nr.2 och gjort en ny mättning med YPAO på kamerastativ utan soffan på plats. Det blev mycket bättre förutom en grej. Nu får jag enormt mycket bas på min sweat spot i stället d.v.s. när jag sitter på soffan, men om jag bara flyttar huvudet fram en halv meter så försvinner bas överskottet och det låter faktiskt kanon. Vad ska jag göra för att bli av med detta fenomen. Är det bara att fortsätta flyta på möbler/högtalare tills jag är nöjd eller finns det något mer jag kan göra?
Nu börjar jag fatta hur viktigt det är med placering och akustik i rummet. STORT TACK för hjälpen!
Postad 18 March 2015 - 20:17
beat_strandh
  • beat_strandh
  • 3846 inlägg
flytta fram soffan en halv meter ;)
