Rotel RB-1572 Förstår inte hur jag ska ansluta högtalare
10 svar till detta ämne rotel rb-1572
Postad 03 April 2015 - 17:01
whityoustone
  • whityoustone
  • 239 inlägg
Halloj alla glada.
Har införskaffat ett rotelsteg för ett tag sedan men blir inte klok.
jag driver mina DLS m two frontar med denna och på baksidan så finns det 2 utgångar till varje kanal. jag skulle helst vilja köra i singelwire läge och fortfarande i 4 ohm.
Jag har kopplat från en terminal till en terminal till högtalaren. Känner förstärkaren att jag har 4 ohm högtalare automatiskt eller måste jag använda 2 kablar till varje för att den ska förstå det ?
Tappar jag mkt prestanda med att köra singelwire ?
Läst manualen 5 gånger och förstår fortfarande inte. Mailat rotel i en månad utan svar.
tacksam för svar om hur jag får bäst och kraftfullaste ljudet i 4 ohm ur mitt slutsteg
Postad 03 April 2015 - 17:19
  • genstruktur
  • 5658 inlägg
Singelwirekoppling:
Bifogad fil  Namnlös.png   488.49K   0 Antal nerladdningar
http://www.rotel.com...1562_rb1572.pdf
Står inget om att det skulle finnas något "4oms-läge" i manualen i alla fall, vad menar du här?
Skulle nog säga att det bara är vinster med att köra singelwire.
Redigerat av genstruktur, 03 April 2015 - 17:25.
Postad 03 April 2015 - 18:00
Unregistered31eb059f
  • Unregistered31eb059f
  • 2085 inlägg
De två utgångarna är parallella. Koppla singlewire. Du tappar ingen prestanda, det finns ingen prestandaökning att prata om med bi-wire, om du inte har underdimensionerade ledare. Däremot riskerar du att fucka upp filtrets design.
Postad 03 April 2015 - 20:34
whityoustone
  • whityoustone
  • 239 inlägg
Genstruktur, absolut, men tex på bilden du skicka me så visar den på rotel rb-1562 och bilden under visar andra grejer för rotel rb-1572. Så du menar att jag det spelar ingen roll vilken av högtalar utgångarna jag tar, det är samma signal som går ut. på deras hemsida så står det att (ca siffror orkar inte söka upp) att i 8 ohm är det 250 watt, och i 4 ohm är det 500 watt. på min förstärkare en yamaha rx a-3040 så måste jag välja manuellt antingen 8 ohm rätt igenom, eller 4 ohm på front och resten 6 ohm. men det måste jag knappa in själv i menyerna lixom.
Så här står det om produkten på tex telemekano, men står likadant på deras hemsida.
Denna enhet levererar 250W per kanal i 8 Ohm och hela 500W i 4 Ohm! Förutom att detta slutsteg är ypperligt i en HiFi-anläggning passar den även perfekt som komplement till exempelvis RMB-1075 om man ska driva en 7-kanals hembiouppsättning.
Tvett vad menar du med ,  Däremot riskerar du att fucka upp filtrets design ?
Redigerat av whityoustone, 03 April 2015 - 20:35.
Postad 03 April 2015 - 20:46
  • 2085 inlägg
Bilderna visar olika för att de olika förstärkarna har grupperat utgångarna olika. Den ena har grupperat dem Höger och Vänster, den andra A och B.
Jag skrev precis att utgångarna är parallella, A och B är exakt samma sak, Rotel väljer bara att vara övertydliga så att folk inte kopplar fel när de av nån anledning vill bi-wira.
Men som sagt, det finns ingen fördel med bi-wire, däremot kan det fucka upp filtrets design. Vet inte hur man ska förklara det på annat sätt? Du kan få ett förändrat ljud som kan upplevas som bättre, tillochmed om det innebär en förändring och är per definition "sämre".
Det man gör på en förstärkare där man ställer in impedansen är att man begränsar drivspänningen till förstärkarkretsarna, detta för att "skydda" förstärkaren om folk skruvar upp volymen.
Postad 03 April 2015 - 22:45
Unregistered2413ad54
  • Unregistered2413ad54
  • 303 inlägg
Jag undrar också vad du menar att det kan fucka upp filtrets design? Det kommer väl in fullrange ljudinformation på filtrets alla delar oavsett om det matas med singlewire eller bi-wire?
Postad 03 April 2015 - 22:57
  • 2085 inlägg
Läs här:
http://www.sonicdesign.se/biwire.html
Postad 05 April 2015 - 09:10
whityoustone
  • whityoustone
  • 239 inlägg
Godmorgon allihopa, har laborerat igår en hel del, tycker att det känns som samma ljudbild med singel och bi-wire.
Rotel rb-1572 är riktigt kraftfull och ofärgad, va så rädd att den skulle spela för hårt.
Postad 09 April 2015 - 11:03
Unregistered71a682bb
  • Unregistered71a682bb
  • 249 inlägg
Din Rotel har inget särskilt 4-Ohmsläge som måste aktiveras för att ge 500 Watt. Häng bara på dina högtalare och njut. Ligger dem på 4 Ohm blir effekten 500 Watt automatiskt.
Att din Yamaha hade en brytare (om än i mjukvaran) visar bara att den förstärkaren inte hanterar låginduktiva laster lika bra som din Rotel. Där behövde du ställa in rätt resistans för att skydda förstärkaren. Nu blir det rätt direkt, kan man säga.
Postad 09 April 2015 - 13:59
  • 2085 inlägg
Mouton, låginduktiv och resistans? Nja. lågimpedativa och impedans.
Som jag skrev innan, Yahaman begränsar frivspänningen i 4ohm-läget.
Postad 09 April 2015 - 18:35
whityoustone
  • whityoustone
  • 239 inlägg
Tack för alla fina svar, även om jag inte förstår de flesta då de e på en högre nivå. Tacksamt iaf.
