Onkyo TX-NR818 (att ställa in optimalt?)
13 svar till detta ämne
Postad 05 April 2015 - 21:50
Unregistered1140f077
  • Unregistered1140f077
  • 20 inlägg
Köpte min Onkyo för snart 2 år sedan och är riktigt nöjd. Jag får inte glömma att nämna att jag är en novis på detta med surroundförstärkare och dylikt då jag tidigare endast haft en analog Technics med simpla anslutningsmöjligheter.
Valet utav denne Onkyo föll på att den hade många bra anslutningsmöjligheter samt att den var testvinnare och att den levererar bra ljud helt enkelt. Till denna har jag JBL:s Studio 190 frontar och en JBL Sub 250P. Alltså ett 2.1 system. I huvudsak är det musik som spelas via dator, cd och streaming som gäller. Är inte så värst intresserad utav bioljud för filmtittning, men det duger gott och väl till detta också. Detta var lite bakgrundsinformation och frågan kommer nu.
Frontarna är inställda på 80Hz (THX) och suben är neutralt inställd på dess bakpanel. Men frontarna skall klara ner till 40Hz, vilket jag också kan ställa in. Men vid det läget så låter det rent ut skrivet för jävligt i suben. Varför? Måste jag ändra något annat också? Jag misstänker att detta inte är något specifikt för just Onkyo, utan det kanske blir lika på andra fabrikat? Den bifogade bilden visar bakpanelen på suben, min är lika inställd förutom att Bass Boosten står på ON.
På Onkyon är LFE-lågpassfiltret inställd på AV och Subwoofer fas står på 0°
Frontarnas specs nedan.
Type 3-1/2-Way Dual Floorstanding
Lågfrekvenselement 2 x 165mm PolyPlas cones
Mellanregisterelement 100mm PolyPlas cone
Högfrekvenselement 25mm CMMD Lite dome
Frequency Response 40Hz – 22kHz (–3dB)
Nominell impedans 8 ohms
Känslighet (2,83 V/1 m) 90 dB
Delningsfrekvenser 800Hz, 3.2kHz, 6dB/octave
Enclosure Type Ported
Connector Type Dual gold-plated binding posts (bi-wire capable)
Hur skulle ni ha gjort?
Tack för att ni  tar er tid och läser och eventuellt svarar.
Redigerat av Unregistered1140f077, 05 April 2015 - 22:06.
Postad 05 April 2015 - 22:35
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Jag skulle ställa crossover på subben på LFE, bass boost off, volymen är ju lite svår att rekomendera det måste man lyssna sig till.
Jag skulle ställa frontkanalerna på full och subben på ca 80 Hzi setup på 818.
Sedan skulle jag spela musik med ganska mycket bas samtidigt som jag skulle " åka " med avståndet till subben i setup och lyssna när det låter som bäst.
Du har ju även EQ funktionen till alla kanaler inkl subben att justera med. Använd INTE EQ eller bass boost eller liknande för att få mer bas, använd dem för att få så bra bas som möjligt. Vill du sedan ha mer bas är det bara att höja nivån på subbkanalen i setupen.
Postad 08 April 2015 - 10:21
Nattsvart
  • Nattsvart
  • 737 inlägg
Angående volymen för subben så finns det en kalibrering av det. När du kör autokalibreringen så börjar den med att du ska ställa in sub volymen. Så du vrider upp den till den är exakt rätt i kalibreringen och då vet du vad den ska ligga på. Sedan har jag nog satt 80 Hz runt om som inställning på högtalarna.
Postad 08 April 2015 - 22:43
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Jag skulle INTE dela vid 80Hz runt om, frontarna skulle jag köra fullrange
Postad 13 April 2015 - 10:13
Nattsvart
  • Nattsvart
  • 737 inlägg
Sorry, my bad jag har inte golvare som front :)
Redigerat av Nattsvart, 13 April 2015 - 10:14.
Postad 13 April 2015 - 11:06
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1393 inlägg
Hur vill du ha det?
Om du är nöjd med ljudet utan baslådan inkopplad när du spelar musik så kan du ställa frontarna på fullrange, och ställa in att basen bara ska spela LFE genom att sätta doubble bass på off. LPF of LFE sätter du också på off. Då används den bara till att spela filmers bas-spår och inget delas bort.
Annars kan du ju ställa in frontarna i fullrange, och sätta doubble bass på on. Då spelar basen LFE-spår plus basen från L och R tillsammans med L och R.
Tredje alternativet är att dela forntarna vid 80 Hz kort och gott. Gör du det så tror jag enklaste sättet att få till det är att köra en auto setup, kanske inte multi EQ-grejen, det blir inte alltid som man tänkt sig.
För dessa tre alternativ ställer du filtret där bak på baslådan på max, alltså där det står LFE.
Ett fjärde alternativ är att koppla baslådan på pre out front istället för pre out sub. Till förstärkaren säger du att du inte har någon bas inkopplad. Då får du leka med filtret och nivån där bak på basen och dess placering istället för inställningar i förstärkaren.
Av dessa tycker jag att två alternativ är vettiga. Det ena är att låta högtalarna spela i fullrange, och bara använda basen till filmers LFE-spår. Det andra är att dela vid 80 Hz, men då blir det väldigt mycket bättre ifall du skaffar en bas till för att basen inte ska bli så bumlig. :)
Postad 17 April 2015 - 13:02
Nattsvart
  • Nattsvart
  • 737 inlägg
Bra genomgång av alternativen! Nästan en referenstext att spara!!!
Postad 16 September 2015 - 09:54
  • 20 inlägg
Tack för alla svar!
Struntade i att kalibrera in golvarna och suben är inställd ganska neutralt. Nu låter det mycket bättre.
Har däremot ett annat problem. Stärkaren tappar kontakten med WiFi ganska frekvent. Då denna modell inte har inbyggt WiFi får man plugga in Onkyos UW-1 USB adapter i porten bak. Är det själva adaptern det är fel på eller är det stärkaren som problemet sitter i?
Går det att plugga in exempelvis en Asus WiFi USB adapter eller måste det vara en Onkyo?
Postad 16 September 2015 - 10:24
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Kika om din Onkyo är med i den utökade garantin. Vet sen tidigare trådar att hdmi-kortet och tappat nätverk är problemen som kan uppstå och som det är förlängd garanti på. Du behöver serienumret och googla fram Onkyos sida.
Lycka till!
Postad 16 September 2015 - 11:40
iMats
  • iMats
  • 484 inlägg
Kanske, kanske inte... I den här tråden finns en del om vilka adaptrar som funkar: https://www.minhembi...howtopic=292815
Kanske finns fler? Hade en Onkyo 818 ett tag och kom ihåg att det fanns någon tråd om det där...
Postad 06 October 2015 - 11:44
  • 20 inlägg
Det blev en ny TX-RZ800 istället  :D  :D
Redigerat av Unregistered1140f077, 07 November 2015 - 14:07.
Postad 06 October 2015 - 13:56
Fellow88
  • Fellow88
  • 1150 inlägg
Det blev en ny TX-RZ800 istället. Min 818 såg sina sista glansdagar för några veckor sedan :( :(
Jag som var så nöjd med den jag hade. Tror dock inte att jag blir besviken på den nya heller :D :D
Återkom med intryck
Postad 07 October 2015 - 21:53
  • 20 inlägg
Återkom med intryck
Ska försöka komma ihåg det. Det är några veckors väntetid innan jag får den. Men å andra sidan lär jag gå in här igen, för det är säkert något jag måste fråga om ifall jag är osäker på något. Som vanligt är det ju inte bara kablar som ska kopplas in och att det funkar klockrent på direkten. Så var det med 818:en, när jag precis lärt mig alla dess funktioner och möjligheter så blev det en ny
Men för att återkomma till din önskan. Naturligtvis ska jag ge, kanske inte ett så väl expertkunnigt utlåtande på min RZ800. Tyvärr är jag inte så kunnig inom HiFi som så många utav er är. Men jag ska göra mitt bästa.
Redigerat av Unregistered1140f077, 07 November 2015 - 14:08.
Postad 29 October 2015 - 20:05
  • 20 inlägg
Har nu haft min RZ800 ett tag. Och herre min skapare vilken skillnad det är emot 818. Det är rejält mer tryck i maskineriet och det låter så mycket nyare, skarpare ock vassare. Har struntat i att kalibrera in uppsättningen, Utan har ställt in efter eget tycke. Designen är också (enligt mitt tycke) mycket mer raffinerat och precist. Dessutom blir denne inte heller lika varm som den förra eftersom fötterna är lite högre. Kan med andra ord inte anmärka på något negativt. Utan är helt igenom nöjd.
