Uselt ljud från Denon 1911 via 2.0
16 svar till detta ämne
Postad 20 April 2015 - 03:18
RaktPåSak
  • RaktPåSak
  • 34 inlägg
Jag har kopplat in ett par ganska stora fronthögtalare i min Denon 1911 för att lyssna på musik genom mobilen (RCA). jag tycker att ljudet är totalt värdelöst. Tunt ljud och inte mycket till bas. Någon som vet vad det är för fel?
Hur funkar förresten en stereoförstärkare? Kan man bara koppla in ett par högtalare och redan koppla in en mobil via RCA och bara köra?
Postad 20 April 2015 - 03:34
Unregistered2294
  • Unregistered2294
  • 2941 inlägg
Du kanske har vänt på en kabel så att du har fått fasen fel? Kolla så alla kablar sitter i rätt terminal. Röd i röd och vit i vit eller svart i vit. Dom brukar vara märkta med färgen röd eller vit eller röd och svart. Kolla detta först! :)
Postad 20 April 2015 - 03:41
Unregistered2294
  • Unregistered2294
  • 2941 inlägg
+ är alltid röd färg. - är alltid vit eller svart. Är kablarna inte märkta med någon färg så får man kolla längs med hela vägen så man får samma kabel in i röd + terminal och den andra in i -.
Fasen kan också vara fel i jacket i väggen. I så fall vänder du bara på stickproppen och kollar om det låter bättre. Överkurs är att köpa en faspenna och ta reda på vilken sida om stiftet fasen skall ligga men troligen är det det första jag skrev över som du har råkat ut för.
Postad 20 April 2015 - 03:55
Unregistered2294
  • Unregistered2294
  • 2941 inlägg
Om du kopplar in en Mini jack kabel mellan din telefon och din förstärkare så ska det fungera. Det gör jag ibland när jag har fest om det är folk som har med sig sin telefon och vill lyssna på musik så det funkar givetvis. Se bara till att stänga av förstärkaren när du kopplar in kabeln och vrida ner volymen till 0 på både förstärkaren och mobilen innan du trycker in 3.5 millimeters pluggen i mobilen så inget går fel. Elektroniken kan vara rätt känslig mot sådant. 99 av 100 gånger fungerar det och inget lär hända men ibland har man otur och sakerna går sönder så lägg detta på minnet så kommer resten att lösa sig också :)
OBS! Du ska koppla in Mini jack kabeln i Line in på förstärkaren.
Postad 20 April 2015 - 04:00
Unregistered2294
  • Unregistered2294
  • 2941 inlägg
Bild på Mini jack kabel.
Postad 20 April 2015 - 04:08
Unregistered2294
  • Unregistered2294
  • 2941 inlägg
Vill bara förtydliga lite: Med att stänga av förstärkaren innan du kopplar menar jag att dra ur strömmen ur jacket i väggen. Det bör man alltid göra när man kopplar in och ur elektronik prylar oavsett.
Postad 20 April 2015 - 13:34
Unregistered77a7e886
  • Unregistered77a7e886
  • 1880 inlägg
Testa att stänga av EQ om du inte gjort det. Hur låter det med andra källor än mobilen via RCA? Kanske krävs digital/digital trådlös överföring från mobilen för att ljudet ska bli bra om det är kass D/A-omvandling i mobilen.
Redigerat av Unregistered77a7e886, 20 April 2015 - 13:36.
Postad 20 April 2015 - 13:48
hifimarcus
  • hifimarcus
  • 4251 inlägg
Perrra, 5 inlägg efter varandra...försök att bättra dig på den biten. Antingen redigerar man inlägget om det går eller så försöker man fundera innan man skriver om det går att sammanfatta i ett inlägg :)
Postad 20 April 2015 - 13:49
Depeche
  • Depeche
  • 571 inlägg
Kör du med Audyssey kalibreringen aktiverad ?
Jag har själv en Denon AVR-4311 och med Audyssey MultEQ aktiverad försvinner all bas för mig också pga att kalibreringen kompenserar för
akustikproblem i rummet.
Har nu ställt in med manuella EQ:n och har fått till basen.
Kan kanske vara liknande problem för dig ?
Postad 20 April 2015 - 13:50
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4142 inlägg
Jag har kopplat in ett par ganska stora fronthögtalare i min Denon 1911...
Vad är det för högtalare?
Postad 20 April 2015 - 14:03
Unregistered3891e39c
  • Unregistered3891e39c
  • 429 inlägg
Skit in, skit ut :-) .... Testa med annan ljudkälla ......
Postad 20 April 2015 - 14:36
Precis vad jag tänkte säga. Mobiltelefon och musik kan bli riktigt dåligt. Om du kan hitta samma låt i cd-kvalitet och i mp3 så ladda gärna ner i telefonen och lyssna en gång till.
Det skulle också kunna vara en bas-inställning i förstärkaren. Kolla så inte förstärkaren är i "small"-läge.
Postad 20 April 2015 - 14:45
hifimarcus
  • hifimarcus
  • 4251 inlägg
Jag hör skillnad mellan att koppla via AUX till mobilen eller USB kabel från mobilen till förstärkaren. Betydligt bättre ljud via USB :)
Postad 20 April 2015 - 14:54
Sedan kan ju låten han lyssnade på vara dåligt proddad också. Volym-racet skapar inte direkt bra ljud, om man säger så..
Postad 20 April 2015 - 20:05
  • 12526 inlägg
Kolla så att inte högtalarna är inställda på "small". Om du inte har en subwoofer ska den vara "off". Annars försvinner all bas under 80 Hz.
Vad har du för högtalare?
Redigerat av Ageve, 20 April 2015 - 20:05.
Postad 21 April 2015 - 10:02
-big kahuna-
  • -big kahuna-
  • 10 inlägg
Alltså nu vet jag ju inte hur kräsna ni hemmabiotittare är när det gäller att lyssna på musik? Men att koppla in en mobil via hörlursutgången är ett fett "no-no". Hur fin DA omvandling och signalstyrka tror ni mobilen presterar?
Mitt tips är att skaffa en extern DAC med USB ingång som du sätter mellan mobilen och stereon. Då får du riktigt bra ljud.
mvh
Fredrik
Postad 21 April 2015 - 13:16
  • 12526 inlägg
Om det är en iPhone så är det definitivt inte den som är problemet.
Jag har mätt iPod Touch 4G. Den har samma D/A-omvandlare som flera iPhone-modeller, och det finns fler mätningar som bekräftar mina resultat:
https://www.minhembi...hl=+ipod +touch
Som du ser har den rak frekvensgång ner till 20 Hz, och överlag förvånadsvärt bra mätresultat.
Hurvida en mobil kopplad med 3,5mm->RCA duger för finlyssning är en sak, men det är definitivt inte det som orsakar "tunt ljud och inte mycket till bas" som trådskaparen skriver.
Men visst, är det en kass telefon så...
