Prisvärd kabel?
62 svar till detta ämne
Postad 02 May 2015 - 12:19
Alexei
Alexei
32 inlägg
Har skaffat ett Canton Chrono 509.2 505.2 501.2 system.
Har till detta en Yamaha RX-A840 förstärkare.
Letar då efter kablar till dessa, någon som kan råda nåt? Netonnet har CCAM kablar, vanlig kopparkabel utan nån angiven renhetsgrad, samt Suprakabel i tennplätterad koppar med renhetsgrad 5N.
Nån som har något bra förslag annars? Borde man köra på nån av dessa? Vilken dimension?
Tacksam för svar.
Redigerat av Alexei, 02 May 2015 - 12:20.
Postad 02 May 2015 - 12:25
4115 inlägg
1,5 mm så billigt som möjligt räcker långt.
Eller så litar du på en vissa medlemmars "guldöron" (vilka är en minoritet) samt faller gör usla säljargument och köper onödig dyrkabel.
I slutändan är det vad du själv anser vara värt att lägga pengarna på. Men koppar är koppar, oavsett vad det står på kabeln.
Postad 02 May 2015 - 12:31
Über-Guru
10392 inlägg
Vilken som helst går säkert bra men för lite feel-good till lågt pris kan du köpa t.ex. Supra Classic 2,5mm eller Supra Classic mini.
Postad 02 May 2015 - 13:01
Unregistered77a7e886
1880 inlägg
CCAM låter som det är copper clad aluminium. Skippa denna fuskkabel och kör på nån av de andra med koppar. 2.5mm2 eller lite mer duger bra. En jättetunn (1mm2 eller mindre) eller en jättetjock kabel (typ startkabel) ger onödig förlust i diskanten om du inte har väldigt korta kablar. Då får det mindre betydelse. Med en kabel på 3.1m kan det skilja 0,5dB vid 15kHz mellan en optimal kopparkabel och en mindre bra kopparkabel; vid 20kHz kan skillnaden vara 0.75dB. Många enskilda ledare ger en väldigt korrekt signal om man är riktigt kräsen. Finns runda såna kablar och även platta där de platta är mest korrekta. Går bra att göra egna om man vill och orkar.
Redigerat av Unregistered77a7e886, 02 May 2015 - 13:03.
Postad 02 May 2015 - 13:20
Über-Guru
10990 inlägg
Jag kör på dem, billigt och bra. Dessa kan du köpa till frontarna om du vill ha lite snyggare
http://www.fyndborse...-exclusive-15mm
Redigerat av mcmike, 02 May 2015 - 13:20.
Postad 02 May 2015 - 13:58
Lyfali
Lyfali
344 inlägg
Postad 03 May 2015 - 21:58
Loco.spk
Loco.spk
3398 inlägg
Slår ett slag för Kjell & Co http://www.kjell.com...vit-pr-m-p39087
Starka argument för denna är: Ren koppar och bra pris (och vit om man nu gillar det). Tja that's it. Den finns i 1,5 och 4mm också.
Postad 07 May 2015 - 14:57
Buddypresley
Buddypresley
4142 inlägg
Köp svensk kabel.
https://www.hembiobu...jentech-sky-25/
Redigerat av Buddypresley, 07 May 2015 - 14:58.
Postad 14 May 2015 - 14:47
Blåtand
Blåtand
3145 inlägg
Köp supra: svensk, hyfsat snygg, inte extremt dyr och långt i från dålig.
Känns bra att veta med sig att man inte varit dumsnål och skapat en onödig försämring för att spara ett par tior.
Det får du sätta upp på ditt feel good konto.
Postad 14 May 2015 - 14:50
Unregistered2294
Unregistered2294
2941 inlägg
NordOst Valhalla
Postad 14 May 2015 - 14:56
Unregistered2294
Unregistered2294
2941 inlägg
Argon högtalarkabel. Inte lika snygg som Valhalla men desto billigare. Rena fyndet i jämförelse även till nypris
Postad 14 May 2015 - 15:00
Unregistered2294
Unregistered2294
2941 inlägg
Vill du känna dig som Kungen himself. Köp NordOst Valhalla. Vill du inte ha en extremt tom plånbok. Köp Argon. Valet är ditt
Postad 14 May 2015 - 15:07
Buddypresley
Buddypresley
4142 inlägg
Argonkabeln är gjord i Kina och är dubbelt så dyr som den svensktillverkade Jentech.
Postad 14 May 2015 - 15:11
Unregistered2294
Unregistered2294
2941 inlägg
Jo, men den är fortfarande prisvärd jämfört med NordOst
Postad 14 May 2015 - 15:22
Unregisteredb2bcb2c1
1393 inlägg
Den från Kjell är lättare att skala än supra classic.
Postad 14 May 2015 - 15:23
Unregistered2294
Unregistered2294
2941 inlägg
Hör TS skillnad på dom tre och att han tycker att det är bättre med en dyr framför en billig kabel så är det ju inget att be för
Undra vem som sätter priserna på NordOst:s kablar?
Jag skulle inte vilja vara den med tanke på alla klagomål som lär ramla in
Postad 14 May 2015 - 15:46
Bogge
Bogge
802 inlägg
Tacksam för svar.
Hur många meter?
Amazon.de har prisvärda längder på OFC. Köp inte CCAM, CCA och dylik skitkabel.
Postad 14 May 2015 - 16:18
Unregistered2020
Unregistered2020
486 inlägg
Jag har numera uppgraderat till diamant öron och nu börjar det hända grejer,men jag siktar på att få platinum öron.
Postad 14 May 2015 - 16:23
3166 inlägg
Snarare tvärt om, ju äldre du blir desto sämre hör du.
Postad 14 May 2015 - 16:29
Unregistered2020
Unregistered2020
486 inlägg
Sist jag kollade hade jag perfekt hörsel,och det var inte speciellt länge sedan.
Postad 14 May 2015 - 16:40
3166 inlägg
Så hur ska du då kunna få bättre?
Postad 14 May 2015 - 16:45
baconaboo
baconaboo
298 inlägg
Lära sig veta vad man ska lyssna efter i vissa sammanhang gör hans hörsel indirekt bättre än någon annans i det sammanhanget. ?
Postad 14 May 2015 - 22:10
1880 inlägg
Undrar om mina hemmagjorda "bäst i test"-kablar med 64 individuella ledare/kabel spöar Valhalla i korrekthet.
Postad 15 May 2015 - 10:38
Buddypresley
Buddypresley
4142 inlägg
Relaterat till åldern, ja. Inte lika bra som en 20-åring.
Postad 15 May 2015 - 11:22
4115 inlägg
Då vet du iaf hur känslig din hörsel är för vissa frekvenser, alltså vid vilket ljudtryck du UPPFATTAR frekvenserna 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 och 8000 Hz.
Det berättar ingenting om övriga frekvenser eller hur man känner igen och tolkar de olika frekvenserna.
Postad 15 May 2015 - 13:16
baconaboo
baconaboo
298 inlägg
De lär vara ännu bättre under prideparaden
Postad 15 May 2015 - 15:57
1880 inlägg
Heh, det finns motsvarande i grått från Amphenol men minimumorder är på 50 rullar.
Postad 15 May 2015 - 20:10
Unregistered2020
Unregistered2020
486 inlägg
Känns övertygande att veta hur andra vet hur min hörsel är.
Postad 15 May 2015 - 20:20
4115 inlägg
Saken är den att du säger du har perfekt hörsel eftersom du fickt det i hörseltest nyligen.
Bara det att ett sådant test inte säger mer än hur högt ljud som krävs för att höra nio specifika frekvenser inom ett begränsat område.
Postad 15 May 2015 - 20:25
Unregistered2020
Unregistered2020
486 inlägg
Okej,jag böjer mig för överheten,det känns skönt att andra vet vad och hur jag hör saker och ting.
Postad 15 May 2015 - 20:30
Mr Muskel
Mr Muskel
1342 inlägg
Den här tråden är bäddad för trubbel.
Postad 15 May 2015 - 20:46
Unregistered2020
Unregistered2020
486 inlägg
Håller fullständigt med
Postad 15 May 2015 - 22:13
Buddypresley
Buddypresley
4142 inlägg
Är din hörsel lika bra som hos en normal 20-åring ? Inte troligt om du är 50+
Redigerat av Buddypresley, 15 May 2015 - 22:20.
Postad 16 May 2015 - 16:24
MKarlsson74
MKarlsson74
6366 inlägg
Fungerar inte din hörsel såsom beprövad vetenskap har bevisat?
Postad 16 May 2015 - 17:07
Über-Guru
12482 inlägg
De som gillar dyra kablar hör bättre än vi andra, visste du inte det?
Ofta är de också immuna mot placebo.
Redigerat av Ageve, 16 May 2015 - 17:08.
Postad 16 May 2015 - 20:35
Arngrim
Arngrim
368 inlägg
Ofta är dom som "hör" skillnad mellan kablar också 60+. Jag ser fram emot den dag jag kommer att höra lika bra som dom
Postad 17 May 2015 - 12:27
Unregistered2020
Unregistered2020
486 inlägg
Jag tycker ni är för sköna hela bunten,ni vet alltså mer än dom som jobbar proffesionellt med detta,och sedan är det ju så att olika kablar låter olika beroende på system,men det vet man ju inte förrän man provat.
Och som jag har pratat med en kille via PM han hade satt in sigmas Nätfilter och nätkabel plus lite annat och han har biokväll för sina kompisar en gång i månaden,och det första dom sade när han hade bytt grejer ( och då visste dom inte om det) vad har du gjort för ljudet är så mycket bättre, och dessa kompisar är inga nördar på något vis.
Jag vet många som har gjort uppgraderingar och hört skillnad, så min lilla undran är ju varför är det hela tiden dom som har fel och ni som har rätt, mejlade för övrigt till Nigel Finn i England som har hållit på och konstruerat kablar i 25 år och han säger att det definitivt inte är placebo för då hade han inte hållit på med detta.
Och dom som hör skillnad dom skriver inte här, ja förutom jag då men det är snart slut med det också, och skulle någon vilja förklara för mig hur det kommer sig att alla dessa kablar finns kvar år efter år om det går lika bra med en trådgalge.
Som en jämförelse kan man ju säga att om en bil är dålig så lär den inte finnas kvar på marknaden länge, men som slutkläm tro ni på ert så tror jag på mitt så är alla nöjda och glada.
Postad 17 May 2015 - 12:59
MKarlsson74
MKarlsson74
6366 inlägg
1. Vilka är de som "jobbar proffesionellt" och som anser kablar ger en väsentlig skillnad?
2. Av vilka skäl skulle olika kablar låta annorlunda beroende på vilket system man har?
3. Igen, vad är det du inte förstodd att det redan finns åtaliga vetenskapliga tester som ganska gott visar på vad vi hör och inte hör?
Buddypresley
Buddypresley
4142 inlägg
Så du har frågat en kabelförsäljare om det är hörbar skillnad mellan kablar...? Vad skulle han ha svarat ? Skulle han ha sagt nej och hänvisat dig till Clas Ohlson ?
Postad 17 May 2015 - 13:27
Unregistered2020
Unregistered2020
486 inlägg
Och nej, det är ingen kabelförsäljare, och allt det andra jag skrev i texten då, det har du inte anmärkt på, men vi vet ju att den här debatten är helt meningslös, jag skrev också en annan gång när jag var inne i en affär så kom det 3 killar varav en ICKE troende och det var lugnt i affären så dom testade ett antal kablar i olika prisklass och kvalitet och till och med den ICKE troende var tvungen att erkänna att det var skillnader.
Han var alltså på er sida och var tvungen att erkänna skillnader, eller hade han också fel fast han var på er sida.
Postad 17 May 2015 - 13:32
Unregistered2020
Unregistered2020
486 inlägg
Jag ger upp och sällar mig till dom som har vett nog att hålla sig härifrån och som faktiskt har testat sig fram och det här med att en trådgalge är lika bra det är ju fullständigt nys.
Och för övrigt Karlsson jag har blivit rådd att inte gå in i diskussion med dig, för där kan ingen vinna, sedan vet jag en som har träffat dig i verkliga livet och då var du avsevärt blygsammare än bakom en dator, inget illa ment mot dig men jag tar det rådet.
Postad 17 May 2015 - 13:36
Buddypresley
Buddypresley
4142 inlägg
Det är meningslöst när det bara blir snack och ingen verkstad. Det finns ingen som har bevisat sin förmåga än.
Postad 17 May 2015 - 13:43
Buddypresley
Buddypresley
4142 inlägg
Det måste kännas pinsamt när man lagt tusentals kronor på kablar och så är en trådgalge lika bra.
Postad 17 May 2015 - 13:49
4115 inlägg
Du kan hänvisa till hur många "kompisar" (spöket Molgan?) som helst, det är aldrig någon som räcker upp handen iaf och tar sig an några tester och bevisar sin "superhörsel".
Det är väl klart som Amen i kyrkan att både tillverkare och försäljare säger det du vill höra, annars skulle de ju inte ha något jobb. För utan alla lättlurade dårar skulle det bara finnas en handfull kablar i rimlig prisklass.
Och att jämförs med bilar är som att jämföra meloner med russin. Fattar du inte det så är det än mer sorgligt.
Antingen slutar du haspla ut dig dina "jag har blivit avrådd via PM", "jag kanske inte borde" etc. eller så överbevisar du oss en gång för alla och ställer upp på Zartoks utmaning. Dina ursäkter och tramsiga inlägg utan substans tillför INGET.
Postad 17 May 2015 - 15:24
MKarlsson74
MKarlsson74
6366 inlägg
Så om du möter 3 st personer, varav en inte tror på spöken, som säger att de mött ett spöke så skulle du tro på dem?
Är det verkligen så svårt att ta in hur lätt man inbillar sig saker?
Postad 17 May 2015 - 15:41
Unregistered2020
Unregistered2020
486 inlägg
Läs texten en gång till, för jag antar att du är läskunnig, jag skrev att alla var inne i affären samtidigt, och den icke troende märkte skillnad eller var det inbillning, jag säger som du hur svårt är det att ta in, detta var inte 3 personer jag mötte ute på gatan utan dom var inne i affären och jag stod bara och lyssnade på samtalet, och det var inga spöken inblandade.
Postad 17 May 2015 - 15:58
Buddypresley
Buddypresley
4142 inlägg
Varför antar inga guldöron kabelutmaningen? Tvivlar dom på sin förmåga? Det har ju sagts att tom icketroende har hört skillnad i butiksmiljö.
Postad 17 May 2015 - 16:51
MKarlsson74
MKarlsson74
6366 inlägg
Seriöst, hur svårt skall det vara att förstå?
-Om några säger att de har sett ett spöke, kommer du automatiskt tro att det finns spöken då?
Postad 17 May 2015 - 17:02
Buddypresley
Buddypresley
4142 inlägg
Nu när spöken är med i diskussionen, varför inte en ghost wire ?
https://sewelldirect...Spool-White.asp
Postad 17 May 2015 - 17:22
Über-Guru
12482 inlägg
Nej, de som arbetar professionellt med ljud/musik använder inte dyrkablar.
Vad hade du väntat dig för svar? Han är väl smart nog att inte ifrågasätta det han tjänar pengar på.
Det är lite som att kontakta påven och fråga vad han tycker om den katolska kyrkan
cash_is_king.png 92.88K
0 Antal nerladdningar
Marginalerna på "highend" kablar är enorma. Ett exempel är Monstercable RCA som köps in för 200kr och säljs för 1000kr.
Sen är det ju ingen som har påstått att en trådgalge ska användas istället för kabel. Det gjordes dock ett test för ett antal år sedan, där en digital SPDIF-signal överfördes via en klädhängare, utan att degraderas. Jag antar att det är det du tänker på.
Jag använder själv inte den billigaste lakritskabeln, utan kör med Supra eller likvärdiga, med bra kontakter osv.
Redigerat av Ageve, 17 May 2015 - 17:47.
Hemma
Tillbehör
Kablar
