Hur mycket luft ovanför en förstärkare
17 svar till detta ämne
Yamaha RX-V471 (Förstärkare) 5 (0) Inga priser
3 relaterade trådar
Postad 19 May 2015 - 19:46
Unregistered5deb0b1d
  • Unregistered5deb0b1d
  • 4329 inlägg
Jag har en Yamaha RX-V471 som idag står ovan på en mindre bokhylla bredvid tv-bänken. Följden blir att alla sladdar går upp bredvid tv, dels ser det inte snyggt ut och dels blir det väldigt mycket långa sladdar.
Jag skulle vilja få en förstärkaren i tv-möbeln. Dock är det cirka 4 cm tillgodo ovanför förstärkaren. Det är öppet på sidorna och bak men upp till den övre hyllan är det fyra centimeter.
Vad säger ni? Är det tillräckligt med luft? Manualen är synnerligen vag på detta ämne.
Postad 19 May 2015 - 19:49
Unregistered2294
  • Unregistered2294
  • 2941 inlägg
3-4 cm ovanpå och ca: 1 decimeter på sidorna är vad man bör ha då luften sugs in på ovansidan och spottas ut på sidorna beroende på hur förstärkaren är konstruerad :)
Postad 19 May 2015 - 19:58
what17ever
  • what17ever
  • 2416 inlägg
...eller så är det så  att varm luft stiger uppåt, detta leder till att luften dras in från sidorna.
Om den inte har fläktar vill säga.
Postad 19 May 2015 - 20:00
Det står ofta i manualen hur mycket utrymme en stärkare bör ha.
Unregistered2294
  • Unregistered2294
  • 2941 inlägg
Möjligt att det var så :)
Postad 19 May 2015 - 21:00
  • 4329 inlägg
Ja det tycker jag också. Men jag kan inte hitta någonstans i manualen som nämner detta.
Postad 19 May 2015 - 21:09
  • 4329 inlägg
Hittade den amerikanska manualen:
30 cm top
20 cm side
20 cm back
verkar vara väldigt stor säkerhetsmarginal måste jag säga.
Postad 19 May 2015 - 21:15
Unregistered2413ad54
  • Unregistered2413ad54
  • 303 inlägg
Står det inte i säkerhets anvisningarna?!? Det var ett separat papper som iaf följde med min Yamaha RX-A2030!
Postad 20 May 2015 - 06:55
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1667 inlägg
Sätt den där och spela någon timma. Sedan känn på den. Och se om hur mycket mer varm den blir om den nu blir det.
4cm borde ju gå att få in handen på.
Postad 20 May 2015 - 06:58
Unregistered2294
  • Unregistered2294
  • 2941 inlägg
Låter som en bra idé det :)
Postad 20 May 2015 - 11:46
Unregistered71a682bb
  • Unregistered71a682bb
  • 249 inlägg
Testa och se. Med tanke på att det är öppet på sidorna lär det inte bli för varmt. Men håll koll, särskilt när du drar på ordentligt.
Står något på hyllan ovanför förstärkaren? När jag bytte förstärkare började min Blu-rayspelare får problem vid lagerbyten, filmerna hackade en del. Den stod dock tajt till i sin tur. Det räckte med att höja den några millimeter så avståndet mellan hyllan och spelaren ökade. Värmen kan, trots att förstärkaren inte påverkas, alltså skapa problem för andra enheter.
Postad 20 May 2015 - 16:08
  • 4329 inlägg
Tack jag få kolla och fundera. Jag har det tajt idag på hyllorna med prylar och det är som du säger andra saker kan påverkas också. Det kommer stå en blu-rayspelare och en Wii U bredvid, inget ovanför (där står tv:en).
Postad 20 May 2015 - 17:06
Unregistered77a7e886
  • Unregistered77a7e886
  • 1880 inlägg
Med bara 4cm kan du behöva en tyst USB-fläkt för att flytta luften. Dessa har använts med framgång av andra.
http://www.ghdata.se...t&prodid=544422
http://www.conrad.se...A_17693_0415152
Postad 20 May 2015 - 19:38
MKarlsson74
  • MKarlsson74
  • 6366 inlägg
30 cm top
20 cm side
20 cm back
En gissning är att du klarar dig på 20 cm top och 10-15 cm bak och på sidorna.
Postad 20 May 2015 - 19:41
MIIKE888
  • MIIKE888
  • 807 inlägg
Jag har 1cm ovanför mitt 5-kanalsslutsteg och helt fritt bak och på sidorna funkar hur bra som helst!!:)
Mvh/Micke
Postad 20 May 2015 - 20:41
Unregistered2294
  • Unregistered2294
  • 2941 inlägg
Detta beror nog helt på vilken förstärkare man har då alla blir olika varma. Jag har märkt stor skillnad bara mellan mina olika förstärkare men något mellanrum bör det ju vara i vilket fall :)
Postad 20 May 2015 - 20:52
Centimeter
  • Centimeter
  • 473 inlägg
Blir den för varm så kommer den slå av sig själv, men ta som tumregel att för varje tio graders extra uppvärmning, så kommer förstärkarens livslängd att halveras.
Det kommer sig av att elektrolytkondensatorerna torkar.
Postad 21 May 2015 - 11:16
Blåtand
  • Blåtand
  • 3145 inlägg
Intressant fråga och minst lika intressanta svar. Tror ändå att det finns lite rätt i de flesta av svaren.
Personligen skulle jag ändå försöka skapa så mycket luft runt enheten som det är praktiskt möjligt och sedan under en period övervaka hur temperaturen
påverkas av hur enheten används. För min egen del hade jag tills i lördags en Pioneer Receiver som hade ca 5-6 cm fritt upp till och öppet fram och bakstycke visserligen ett högtalartyg framför men i princip öppet. Då jag inte använde de interna förstärkarstegen utan körde med externa slutsteg så blev jag förvånad över hur varm den gick som enbart processor/HDMI-switch.
I lördags gav den i vilket fall upp och enligt vad jag kunnat läsa mig till så är den troliga orsaken att någon av 14 tuningkondensatorer skall ha gått för varm i förstärkarenhetens power supply.
Alltså fram till i lördags hade jag svarat som någon gjort ovan, inga problem. Men det är omöjligt att veta vilken dag apparaten ger upp. Att värmen påverkar livslängden är det dock ingen större tvekan om.
Redigerat av Blåtand, 21 May 2015 - 14:46.
