Koppla in dubbla subwoofers?
30 svar till detta ämne
Proson Rumble R-8 (Subwoofers) 4 8.115384 (25) Inga priser
Marantz SR6004 (Förstärkare) 5 9.19512 (40) Inga priser
Triangle Meteor 0.5 (Subwoofers) 2 (0) Inga priser
30 relaterade trådar
Köpråd - Surroundförstärkare 5-15000 (684 inlägg) 1 dag sedan
Triangle kvalitetsljud för finsmakare (33 inlägg) 4 år sedan
Marantz-klubben! för oss med känsla för kvalité (392 inlägg) 6 år sedan
Är det ett bra pris? (12 inlägg) 8 år sedan
Marantz SR-6004 (880 inlägg) 10 år sedan
Nedåtriktat basreflexrör (22 inlägg) 10 år sedan
Växla mellan receiver och förstärkare (Main in) (0 inlägg) 10 år sedan
Märkliga fel! (4 inlägg) 11 år sedan
Inställningsproblem - marantz SR 6004 (24 inlägg) 11 år sedan
Sub till M&K LCR 750 (13 inlägg) 12 år sedan
Köp av ny förstärkare! (15 inlägg) 12 år sedan
Bi-amping, marantz SR 6004 blir det bra? Erfarenhet av andra förstärkare oc (111 inlägg) 14 år sedan
Proson Rumble - 25 Hz? (20 inlägg) 14 år sedan
Koppla in 2st. Proson Rumble R8? (11 inlägg) 14 år sedan
Får inte subwoofern att spela tillfredsställande? (22 inlägg) 15 år sedan
Slutsteg till Marantz SR6004 (14 inlägg) 16 år sedan
Mondial eller Rumble? (4 inlägg) 16 år sedan
Ska köpa ny förstärkare (10 inlägg) 16 år sedan
Koppla wii till Marantz SR6004 och Onkyo TX-SR707 (3 inlägg) 16 år sedan
Proson Reality 33 SA eller Audio Pro Avanti A.3 (6 inlägg) 16 år sedan
Mina prylar vill inte sammarbeta (8 inlägg) 16 år sedan
Förstärkare med fokus på 2-kanal? (10 inlägg) 16 år sedan
Bättre ljudkvalité även fast kraft inte saknas (5 inlägg) 16 år sedan
Onkyo's 876 vs. Marantz 6004 (39 inlägg) 16 år sedan
Val utav förstärkare, Denon, Onkyo eller Marantz (188 inlägg) 16 år sedan
Surroundreceiver till Dali Concept 10? (2 inlägg) 16 år sedan
Lyssningsintryck - Marantz sr6004, Pioneer lx72, Rotel rsx1550 (22 inlägg) 17 år sedan
Fronthögtalare och subwoofer max 10 000 (8 inlägg) 17 år sedan
Hjälp med högtalarbyte (4 inlägg) 17 år sedan
Proson Rumble R-8 Sub (8 inlägg) 18 år sedan
Postad 16 August 2015 - 13:07
Unregisterededb978dd
  • Unregisterededb978dd
  • 3073 inlägg
Visst är det en sådan kabel jag ska använda mig av om jag vill koppla in dubbla subwoofers till förstärkaren?
http://www.kjell.com...-m-svart-p39683
Postad 16 August 2015 - 13:16
Anton9101
  • Anton9101
  • 507 inlägg
http://www.kjell.com.../y-kabel-p39354
En eller två sånna ska fixa saken :)
Postad 16 August 2015 - 14:18
Unregistered31eb059f
  • Unregistered31eb059f
  • 2085 inlägg
Det beror ju på vad det är för utgång....
Postad 16 August 2015 - 17:28
  • 3073 inlägg
det är Prosons Rumble 8 -serie
Postad 16 August 2015 - 17:33
  • 2085 inlägg
Att suben har rca är rätt självklart. Men jag pratade om utgången, dvs på förstärkaren. Om det är en vanlig reciever eller nån kompaktanläggning med 3.5mm etc
Postad 16 August 2015 - 18:53
  • 3073 inlägg
en Marantz SR6004
tror det är en vanlig utgång?
Redigerat av Unregisterededb978dd, 16 August 2015 - 18:54.
Postad 16 August 2015 - 19:06
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Då är det inte en sådan kabel som du länkade. Om du ska ha två subwoofers bör du köpa ett simpelt RCA T-kors som du sedan drar två stycken vanliga RCA kablar ifrån.
http://www.kjell.com...platerad-p39702
Postad 16 August 2015 - 20:25
  • 3073 inlägg
ja rca-t-korset skall väl pluggas in i förstärkaren, och sedan dras bägge kablarna till vardera subwoofer?
eller ska en enkel kabel från förstärkaren, och sedan kopplas till t-korset som sedan pluggas in i vardera sub?
Redigerat av Unregisterededb978dd, 16 August 2015 - 20:26.
Postad 16 August 2015 - 20:31
  • 2085 inlägg
Du kan sätta T-korset i den ena subben och dra vidare till den andra. Det beror på hur du möblerat.
Postad 17 August 2015 - 06:26
  • 3073 inlägg
de står paralellt med ca 1m mellanrum bakom sittplatserna
men då behöver jag väl endast en lång rca, sedan en t-koppling till ena subben och en kort rca mellan subbarna?
Postad 17 August 2015 - 06:37
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Ja, i så fall. Jag hade tänk att du skulle sätta den i receivern. Men som tvett skriver så beror det på hur du har subbarna placerade i förhållande till varandra. Du gör som du vill :)
Postad 17 August 2015 - 08:36
  • 3073 inlägg
passar på att slänga in en fråga om hdmi-kabel också på en gång!
har 17m dragning framför mig.. men finns det inga kablar på 20m?
har kollat hos Kjell o Co men de verkar ha max 10m..
kan man skarva ihop 2st 10m, utan att få signalproblem?
är det skillnad på kabel om man ska köra 720 / 1080 / 3d?
Postad 17 August 2015 - 09:21
Lillvilsmyr
  • Lillvilsmyr
  • 277 inlägg
Hade köpt en sådan: https://www.prisjakt...kt.php?p=800311
Har en på 15 meter, fungerar klockrent.
Postad 17 August 2015 - 10:00
  • 3073 inlägg
visst har den 1.4 så att den klarar 3D?
hade helst behövt ha en idag, kan ta mig till Kjell o Co, Mediamarkt, Teknikmagasinet, Elgiganten etc..
Postad 17 August 2015 - 10:29
Lillvilsmyr
  • Lillvilsmyr
  • 277 inlägg
Den klarar 1080p samt 3d så de är inga problem.
Postad 17 August 2015 - 14:22
  • 3073 inlägg
Beställd, tack för tipset! :)
får vänta lite med att sätta upp sista väggen i bion helt enkelt
Postad 17 August 2015 - 15:03
Lillvilsmyr
  • Lillvilsmyr
  • 277 inlägg
Härligt!.
Ja den ser ruskigt härlig ut din bio :)
Postad 17 August 2015 - 15:25
  • 3073 inlägg
Härligt!.
aha bioboden?
det är ett gammalt projekt.. nu har jag köpt hus, rivit ut ett helt garage, ca 20 m2 och bygger en biogrotta :)
totalt ljustätt, ljuddämpat och mörkt ska det bli.. snart dags för matta, och aukustiskt dämpat innertak
Postad 18 August 2015 - 15:39
Unregistered706504e9
  • Unregistered706504e9
  • 1012 inlägg
Har en fråga på samma ärende.
Jag har bytt receiver och har numera dubbla utgångar för Sub. Därmed öppnas naturligtvis en möjlighet att koppla in fler saker, men frågan är om jag tänker tokfel här.
Jag har ett riktigt bra biorum, men bakom biorummet har jag en typ walk in closet. Där sitter för övrigt all utrustning förutom projektorn. Fram till idag har jag min sub där också, men dels sägs det att ljudbilden blir sämre om man får ljudet bakifrån och dels gör en öppning det så att sambon får mycket mer bas än mig.
Själva frågan är då. Om jag köper en ny subwoofer och sätter den nedanför projektorduken. Är det då någon poäng i att sätta den gamla subwoofern innanför väggen till min walk in closet. Tanken med det är mest att den lär tillföra lite muller och vibrationer i ryggen, men att det mesta av ljudet kommer från den bättre subwoofern rakt framifrån. (Det är alltså två tunna gipsväggar som den i rummet bakom ska passera).
Postad 24 August 2015 - 18:02
  • 1012 inlägg
Fick inget vettigt svar, men då jag ändå ville uppgradera min sub så blev det som ovan.
Den gamla subben i rummet bakom så lite muller eller kanske mest vibrationer kommer från ryggstödet på soffan, men det mesta subwooferljudet får komma rakt framifrån. Tidigare var som sagt subben i rummet bakom och kom in snett bakifrån genom dörröppningen, vilket knappast kan ha varit bra.
Skulle det bli så att det känns löjligt med subben strax bakom, så sätter jag den på övervåningen där jag har min ljudanläggning. Det skulle inte vara helt bedrövligt då den är lite i avsaknad av bas...
Postad 25 August 2015 - 07:04
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Varför har du inte bara båda subbarna i själva biorummet? Lär låta bättre.
Postad 25 August 2015 - 08:41
  • 1012 inlägg
Två olika tillverkare och framförallt för den gamla är tokfel i färg. Det var därför jag gömde den i ett annat rum... Allt i själva filmrummet är svart, högblankt (drygt att städa men) medan den gamla subwoofern är brun och inte alls högblank. Då jag knappast orkar lägga tid på att få den att se ut som allt annat fick det bli en ny sub i "rätt stil".
Postad 26 August 2015 - 06:54
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Okey. Men har du provat att ställa in den ? bara för att höra hur det blir. Det kanske blir så bra att du orkar måla om den :)
Postad 26 August 2015 - 11:10
  • 1012 inlägg
Vi får se. Måste i sådana fall dra om kablar då jag har receivern i rummet bakom projektorn och alla kablar är dragna i väggen. Ska man få fram kabel till ytterligare en högtalare måste man nog ta hjälp av en elektriker.
Postad 26 August 2015 - 11:19
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Du kan splitta subwoofer signalen bara, antar att du har en lågnivå dragen till din sub i rummet nu?
Postad 26 August 2015 - 12:09
  • 2085 inlägg
Tråd-topic kanske ska ändras till "Koppla in två helt olika subwoofers". Kan inte rekommendera detta.
Postad 26 August 2015 - 12:44
  • 1012 inlägg
Ok, jag ska i alla fall prova. Annars åker den gamla subwoofern upp till övervåningen för att komplettera anläggningen där uppe som har rätt klen bas.
Postad 26 August 2015 - 12:46
  • hmarkstrom
  • 5188 inlägg
Att koppla in två olika subbasar fungerar. Har haft så i flera år innan jag köpta två lika dana när XTZ Cinema inhandlades.
Postad 26 August 2015 - 14:09
  • 2085 inlägg
På vilket sätt fungerar det? Att det kommer ljud ur dem? Ja ingen kan väl ifrågasätta det. Men att det fungerade med tillfredsställande resultat med de två produkter du använde i ditt rum säger ingenting om resultatet för trådskaparen.
Postad 26 August 2015 - 15:38
  • 1012 inlägg
Givetvis inte, men det kan ändå vara kul för mig att veta. (Dock är jag inte trådskapare utan trådkapare).
Det jag var mest intresserad av var i princip att få veta om det kan vara en häftig/fungerande grej att han en sub i rummet bredvid/bakom och låta den i princip skapa lite tryck i ryggen. Jag medger att jag är på djupt vatten för att det kan givetvis helt förstöra ljudbilden, men jag var nyfiken helt enkelt.
Postad 31 August 2015 - 14:02
  • 1012 inlägg
Faktum är att jag hittade en Triangle meteor 0.5TS. Enligt vad jag förstår var den för högt prissatt, men till i princip halva kostnaden tänkte jag att den borde duga. Den har hur som helst en trådlös uppkoppling, vilket gjort att jag  koppla in den utan att ha dragit en ny kabel.
Betydligt bättre än min ~15 år gamla Tannoy som är väsentligt klenare.
