Köp av ny 55-65 tums tv.
16 svar till detta ämne
Postad 24 september 2015 - 11:13
Unregistered72210f23
  • Unregistered72210f23
  • 161 inlägg
Jag har tänkt att köpa en ny tv för max 25000 kr, och förmodligen i 65 tum och frågan är vad skall jag välja, ge mig råd är ni snälla.
Vad är mina önskemål undrar ni?
Jo, jag vill att man kan ha cmore satelliten direkt i tv:n (modulen) samt att mottagaren för satellit finns både för astra och hotbird i tv:n och jag vill inte ha någon mottagare separat för det (idag har jag en samsung som är drygt 4 år och där har jag inga problem den har inte det). Detta är väldigt viktigt finns inte det så faller den tv:n bort.
Jag trodde att bara Samsung klarade av cmore modul i tv:n av döma av spec på nätet men igår så sa en tjej på mediamarkt att så är det inte alls, alla tvmärken har mottagare för satellit (astra hotbird mm) samt att man kan kan stoppa in sin modul för att se cmore direkt in i tv:n
Då helt plötsligt är frågan skall jag fortfarande hålla mig vid Samsung eller skall jag ta LG som verkar vara ett märke dom pratar om eller skall jag ta Sony som enligt samma tjej är en tv med en fantastisk bild eller skall man ta någon annan som jag inte vet någonting om typ Panasonic.
Och skall man köpa idag (läs inom 1-4 veckor) eller skall man vänta tills (inom kort) någon eventuellt kommer med en ny lineup för 2016.
Många frågor är det...
Jo en sak är jag inte intresserad av och det är ljudet som jag inte vill betala för eftersom det har jag en förstärkare som sköter om, allt kommer att gå genom den. Tv:ns ljud kommer att gå från tv till förstärkare allt annat går via hdmi in i förstärkare vidare via en hdmi till tv:n.
Tips och råd om ni har lust skulle vara snällt.
Postad 20 oktober 2015 - 15:14
  • 161 inlägg
Jag håller fortfarande på och kollar och blir mer mer rådvill.
Alltså jag är sugen på en Samsung MEN tyvärr så stöter det på motstånd hemma pga att den är böjd.
Jag tänker lägga kring 25000 kr och jag vill ha en 65 tums tv samt att den har stöd Cmore satellitkort i tv:n och att man kan se Astra och Hotbird via tv:n.
När jag var på mediamarkt pratade säljaren sig varm för Sonys 65-tummare för 25000 kr som enligt honom hade den bästa bilden.
I en tidningen läste jag att Panasonic fick högsta betyg men då pratade vi tydligen 55 tummare för ungefär det priset, och sedan har vi LG som jag inte vet så mycket om.
Vad jag däremot inte visste var att alla kunde ta emot koda upp Cmore satellit ivartfall enligt säljaren på Mediamarkt.
Vad tycker ni? Sony, Panasonic, LG eller en hederlig Samsung (dvs ej kurvad) för omkring 25000 kr, eller spelar det ingen roll jag kommer att bli nöjd med vilken som helst de närmaste 5-6 åren...
Postad 20 oktober 2015 - 15:22
emiltinebo
  • emiltinebo
  • 152 inlägg
Det är inte helt enkelt att svara på.
Vilken paneltyp vill du ha? IPS eller VA? Kantbelyst eller bakbelyst? LED eller OLED? Full HD eller 4K?
Att gå på vad en säljare tycker är lönlöst. Vet inte hur många gånger jag har fått stå och förklara för säljaren vad det är han säljer.
Kom också ihåg att bildinställningarna på TV:n som finns uppställd i butiken är galet felaktiga.
Redigerat av emiltinebo, 20 oktober 2015 - 15:25.
Postad 20 oktober 2015 - 16:01
  • 161 inlägg
Nej jag förstår vad du menar och ändå inte, dvs IPS eller VA, det vet jag inte vad det betyder eller innebär.
LED eller OLED ryms OLED 65 tums alternativt är det värt att ta en 55 tums för att få en OLED istället.
4K skall man väl ha eller sätter man det emot OLED ifrågan om bilden.
Spelar det någon roll om man har kant eller bakbelyst behöver man det? Lönlöst med säljare njae dom skapar ju frågor som man kan få och få hjälp med (här?) samt några kan ju faktiskt.
Postad 20 oktober 2015 - 18:55
emiltinebo
  • emiltinebo
  • 152 inlägg
IPS och VA är två typer av LCD-paneler. Du kan söka här på forumet; det finns massor med trådar som avhandlar ämnet.
Kort summerat så ger IPS bättre betraktningsvinklar och VA bättre kontrast.
För att veta vilken du bör välja så skall du ställa dig följande fråga: "Kommer jag (och andra som tittar på TV:n) att sitta rakt framför eller kommer vi att sitta i vinkel mot TV:n?"
Har du vinkel så kan du behöva en IPS (naturligtvis beroende på hur vid vinkel du har från "sweet spot" till TV:n), sitter du rakt framför så tycker jag att VA är att föredra då det ger bättre detaljer i mörkare partier samt bättre svärta.
I resonemanget kantbelyst kontra bakbelyst: Kantbelyst ger en tunnare TV eftersom lysdioderna sitter längs med kanterna av TV:n. Bakbelyst ger av naturliga skäl en lite tjockare profil eftersom dioderna placerats bakom panelen istället.
Fördelarna med kantbelyst är just att TV:n kan göras tunnare. Nackdelen med det (och det kan vara en stor deal breaker) är att kantbelysta TV-apparater allt som oftast drabbas av extrem backlight bleed och clouding vilket totalt förstör bilden. Med bakbelyst är det betydligt mindre risk att du får detta problem men får istället stå ut med en något tjockare TV. Jag har själv valt kombinationen VA-panel och bakbelyst. Har en Panasonic Viera TX55-AS640 som jag är mycket nöjd med.
Med Oled så har du varken problemet med tjock profil eller backlight bleed. Jag har själv aldrig ägt en OLED-TV så jag kan inte med säkerhet säga att felet inte finns men det borde inte uppstå i samma utsträckning. Naturligtvis är OLED att föredra om du har råd.
I frågan om 4K. Har du tillgång till 4K-material? Om inte så har du i dagsläget inte jättestor nytta av den högre upplösningen, då allt material måste skalas upp. Det kanske kan bli bra dock. Å andra sidan är du framtidssäker om du kör på 4K nu, då slipper du uppgradera när 4K blir "standard".
Okej, köptips då tillslut. Om man gör en sökning på prisjakt och väljer storleken 65" och 4K så har du bara ett antal LG-apparater att välja på, varav den billigaste går lös på 65 000:- En bit över din tänkta buget alltså. Faktum är att de enda OLED-apparaterna som finns att få tag i är från LG.
https://www.prisjakt...ms=l=s241270318
Om du kan tänka dig att lägga på 5000 spänn så kan du få en 55" 4K OLED från LG för strax under 30 lakan. Men då är den kurvad (******** ofog tycker jag).
Vet inte om du blev hjälpt av detta men ett tips är att använda Prisjakts filtersökning, då kan du markera önskvärda features och se vad du får fram.
Om man släpper tanken på OLED så får man ett betydligt bredare sökresultat i din prisklass:
https://www.prisjakt...ms=l=s241271532
Happy hunting!
Redigerat av emiltinebo, 20 oktober 2015 - 20:46.
Postad 21 oktober 2015 - 20:12
  • 161 inlägg
Tack för alla tipsen, det är helt underbart med någon som kan och har lust att lägga lite tid på att hjälpa till.
Tja OLED tar vi bort, budgeten ligger på 25 och tanken är en 65 tummare och med tanke på den länken du hade och den tv:n som en säljare visade mig och pratade sig varm om så är det en 65 tums Sony som gäller, jag tror att den hette 8507, men jag är lite dålig på siffrorna.
Postad 21 oktober 2015 - 20:16
emiltinebo
  • emiltinebo
  • 152 inlägg
Berätta gärna vilken det blev när du väl bestämt dig :)
Postad 21 oktober 2015 - 22:10
Unregistered1384
  • Unregistered1384
  • 1 199 inlägg
Måste du ha 4k? Annars har ju Sony en fullhd 65". Bakbelyst. Riktigt bra bild. 16990:-
Postad 23 oktober 2015 - 12:20
  • 161 inlägg
Jodå jag kommer att tala om vad det blir :)  men jag känner mig själv menandes att frågorna inte är över. Jag måste väl inte ha 4K men tanken och budget ligger på kring 25000 kr. Förra veckan hade mediamarkt en Sony 65 tums KD65X8507CSAEP som jag kollade på och som säljaren som sagt var pratade sig varm om, den är nog väldigt väldigt intressant.
Varför tycker ni att jag inte skall ta den? (obs retorisk fråga), finns det svar på den så fram med det.
Postad 24 oktober 2015 - 07:27
emiltinebo
  • emiltinebo
  • 152 inlägg
Den verkar vara helt okej.
Hittade en recension från Flatpanels: http://www.flatpanel...l&id=1436424059
Postad 24 oktober 2015 - 07:59
Unregistered319384e1
  • Unregistered319384e1
electroworld har 10% på Sonys apparater fram till imorgon 23:59. Har mina ögon på en 55X8505C, hade jag haft pengarna hade jag köpt 65X8505C för 22491  :) .
Postad 24 oktober 2015 - 10:45
TobiasE
  • TobiasE
Netonet och Siba tar 19 990 nu för 65X8505C :)
Postad 24 oktober 2015 - 13:20
Tack för tipset, fortfarande lite över min budget tror jag. Måste kolla vad jag kan skramla fram  :P
Postad 08 november 2015 - 08:49
  • 161 inlägg
Det blev en Sony 8507.....Jag har egentligen inte hunnit mer än sätta upp den på väggen och koppla in sladdarna MEN i min värld har jag fått ett jätte problem som jag måste lösa innan någonting annat gäller, jag får inte igång Astra-kanalerna på satelliten!
Jag har fyra parabolhuvuden,kabeln går direkt in i tv:n, första sökningen som görs på tv:n hittar den cmore precis som den skall, inga konstigheter, men det är i nästa läge när jag vill att den skall söka på Astra som jag inte lyckas. Allt funkar eftersom på den gamla Samsung tv:n var det inga problem. Någon som vet?
Postad 16 november 2015 - 16:58
  • 161 inlägg
Nu har jag löst allt tror jag så det är möjligt att jag lägger upp det i en ny tråd eftersom det var en viktig grej för mig, inte bara att jag kunde se cmore på Thor utan också på Astra och de tyska kanalerna vilket jag till slut löste och med ett problem som följde på det att den tappade kanalerna efter det att jag hade lagt upp dom, oerhört frusterande.
Är jag nöjd med tv:n? Tja det är jag nog. Bilden är bra, UHD bilden är suverän och HD är också bra, att den tar en HD kanal och trycker upp den till en UHD eller motsvarande har jag inte riktigt fattat, gör den det eller måste jag trycka på en knapp?
Eftersom jag har lekt en del och flyttat kanaler för att få de som jag vill har frestat på tv:n och den är som en data dvs helt plötsligt så tvär låser den sig och stänger du då av den ja då kan det ta sin tid innan den verkligen stänger av sig och någon gång gav jag upp och drog elsladden helt enkelt.
SVT play är helt suverän som app och likaså NRK play (jo den funkar om man jobbar lite med att bli världsmedborgare). Har du på ARD och Das Erste så kan du använda deras mediaspelare via de färgade knapparna på fjärren.
Fjärrkontrollen (den vanliga) oj va dålig design, samsungs fem år gamla fjärr äger verkligen. Netflix på den är däremot väldigt bra. Deras "Siri" är väldigt bra och göteborgska verkar den förstå väldigt bra.
Postad 18 november 2015 - 04:52
  • 16 356 inlägg
Om sändningen är i UHD så kommer teven visa det naturligtvis. En "vanlig" HD-tv skulle vara tvungen att skala ner bilden. Du får kolla vilka kanaler som sänder UHD så du får se hur det ser ut. Jag är dock tveksam till om det finns någon i sverige som kan se Uhd än. Men det finns säkert små filmsnuttar att ladda ner så du kan titta på tills man börjar sälja Uhd-filmer.
Postad 18 november 2015 - 08:49
  • 22 887 inlägg
Det är inte så komplicerat.
En UHD-tv består av 3840*2160 stycken pixlar. Den kan du mata med en rad olika insignaler som består av ett visst antal sampels/pixlar. Om insignalen består av färre pixlar än vad som finns tillgängligt i panelen så måste insignalen skalas upp. Annars kommer ju inte bilden täcka hela bildytan.
Skalning av den här typen är vardagsmat och sker överallt (sker i t.ex. din mobil typ 100 ggr per dag :)) och är inget märkvärdigt. Mer än nått annat handlar det om en nödvändighet för att få olika typer av insignaler att matcha den aktuella displayen.
Och nej, du behöver inte trycka på nån knapp. :)
  • Nya Hifi-bänken
    joga
    2025-05-02 18:25:13
  • JBL M2 igen…..
    Anton
    2025-05-01 16:07:43
  • JBL M2!!!!!!!
    Anton
    2025-04-30 16:22:03
  • Front Atmos
    Globe
    2025-04-28 19:35:47
  • The12 Passive
    Globe
    2025-04-28 19:33:57
