Sony STR-DB940 Protector läge
1 svar till detta ämne
Postad 28 November 2015 - 00:38
Unregisteredd3f9976f
  • Unregisteredd3f9976f
Har en gammal Sony STR-DB940 5.1 receiver som börjat krångla.
Vrider man upp volymen klipper förstärkaren och går i "Protector" läge.
Detta fel uppstår oavsett om mina högtalare är anslutna eller inte.
Jag har testat att bytta till andra högtalare(mindre) för att testa. Samma problem.
Spelar jag på låg volym låter högtalarna alldeles utmärkt. Inga konstiga ljud.
Jag har gjort en del mätningar/tester:
* Det läge på volymratten som triggar Protector-läget varierar beroende på hur "hög" insignalen är. Höjer jag volymen på ljudkällan triggas felet vid ett lägre värde på receiverns volymratt. Som sagt detta händer oavsett om hörtalarna är anslutna eller ej. Kanske fel på någon krets/transistor innan effekttransistorerna vilket triggar protect kretsen?
*Har ohm mätt högtalarutgångarna, på "Front L och R" är motståndet oändligt mellan polerna(+- / GND).
Dock får jag ett värde mellan polerna på Center, L- och R-surround ca 25kohm. Ett högt värde om inte borde spela någon roll tycker jag men som kanske är en indikering på att något är fel. Mätte även mellan LS, RS, C. Fick värdet ca 50kohm (rimligt).
*Har mätt spänningsfallet över effekttransistorerna (bas emitter kollector) och ser inget konstigt där. Ca 0,5-0,6v över dioderna. I back-riktning blockerat.
ohm-mätte även mellan B,E,C på transistorerna. Ingen kortis, men fick fram lite värden: 0,5kohm-2kohm. Nästan exakt samma värden på alla transistorerna.
*Jag har lött om alla anslutningar till effekttransistorerna och även förförstärkarkretsarna(heter de så?). Detta för att få bort eventuella kallödningar/sprickor. Det är en liten missfärgning på kretskortet runt förförstärkarkretsarna vilket tyder på att det varit varmt.
Läste på något forum att det är vanligt på Sony förstärkare.
Testade receivern igen men med samma resultat.
Kan en dålig kondning orsaka någon snedbelastning som triggar skyddskretsen?
Har testat att ha receivern spänningslös ett tag. Har även gjort en fabriksåterställning, tror jag. Den gick iallafall in i DEMO läge efter omstart.
Har jag tänkt fel någonstans eller glömt mäta något viktigt?
Oscilloskop kan jag får fram men inte nu i helgen.
Är inte speciellt bra på elektronik/ljud så kom inte med för svåra motfrågor :D
Tacksam för all hjälp
//Mikael
Postad 04 January 2016 - 11:08
Cozmozpilot
  • Cozmozpilot
Hej, har tyvärr ingen lösning på ditt problem men har en likadan förstärkare som plötsligt inte skickar ut något ljud. Det talas om en skyddskrets i manualen. Vet du hur man återställer denna?
Hälsningar
John
