ComHem Discovery Science MPEG-4
11 svar till detta ämne MPEG-4 ComHem
Postad 20 December 2015 - 14:25
Octane
  • Octane
  • 48 inlägg
Sedan Discovery Science ändrat till MPEG-4 för ComHem så kan jag inte längre se den kanalen. Det blir helt svart utan ljud.
Är det något som går att lösa med andra Codecs?
Postad 20 December 2015 - 14:51
Duckface21
  • Duckface21
  • 4337 inlägg
comhem mpeg4? comhem skulle väl inte byta de sa de ju???
Edit: ser nu att de tydligen ska börja med det... vilken sväng de gjorde då för nått år  eller så så sa de att de va helt uteslutet med mpeg4 då de sänder via kabel nät och de har mycket utrymme  och klarar sig på mpeg2...
kan du se SVT hd 1 och 2 de är mpeg4 kan du inte se dem så stödjer inte boxen din  mpeg4 .. du kan prova göra en  full kanalsökning
Redigerat av Duckface21, 20 December 2015 - 15:02.
Postad 20 December 2015 - 18:55
Octane
  • Octane
  • 48 inlägg
Detta var det stod i mailet jag fick  17/11 från ComHem
Den 25 november 2015 byter kanalerna Discovery World och Discovery Science format på sina sändningar till MPEG-4, som är en av de bästa teknikerna för komprimering av digitalt ljud och video och används vid HD-sändningar. Enligt våra system saknar din digital-tv-mottagare stöd för MPEG-4, vilket innebär att du inte kan fortsätta titta på Discovery World och/eller Discovery Science som du har lagt till som favoritkanaler.
Och eftersom jag postar i MedaiPortal så kör jag MediaPortal.
Redigerat av Octane, 20 December 2015 - 18:56.
Postad 22 December 2015 - 01:06
pko
  • pko
  • 212 inlägg
Men funkar SVT1HD och SVT2HD för dig? De sänder också i mpeg4. Funkar de kanalerna skulle jag tro att det är något annat fel i din setup (inte pairar comhem Discoverykanalerna som sänds i mpeg4 nu väl?).
Jag har inte dem själv så jag vet inte hur det är efter de ändrade sändningsformat på just dessa kanaler, men fick ett nytt kort för nån månad sedan, med frivisning av alla kanaler en vecka. Med det kortet kunde jag under frivisningen se både sändningar i mpeg2 och mpeg4 via mediaportal.
Postad 29 December 2015 - 20:46
Nybbe67
  • Nybbe67
  • 266 inlägg
Hm. Felanmälde till Comhem precis att jag har problem med dessa kanaler också. Fast min säger att kanalerna är kodade????
Jag kan se SVT1 och SVT2 HD.
Det låter som om de gjort något med krypteringen också?
[edit] hm...igen. Var inne och kollade på Mina Sidor hos Comhem och då hade de tagit bort dessa två kanaler. La till dem och fick upp en stor varningsruta om att de numera sänder i MPEG4. Detta stod inte på SVT1 HD. Måste vara nåt mer, säkert nåt med krypteringen.
Jag la till kanalerna så får jag se vad som händer.
Redigerat av Nybbe67, 29 December 2015 - 21:11.
Postad 30 December 2015 - 01:38
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
Det är ett val av kanalerna att gå över till MPEG4 och Discovery Channel och TLC är HD kanaler numera och SD versionerna släcks ner i Mars 2016. Nåt som kommer hända fler och fler kanaler.
Postad 30 December 2015 - 09:54
pko
  • pko
  • 212 inlägg
Har comhem sagt något om att de ska ta sluta med Discovery i SD? Hittade ingen info om det, men de kanske inte lagt upp den infon än
Mpeg4 i sig är ju inget problem, men börjar de med pairing på sd-kanalerna också nu blir det ju lite trist
Postad 30 December 2015 - 16:36
Nybbe67
  • Nybbe67
  • 266 inlägg
Idag funkade mina igen. Skönt!!!!
Postad 30 December 2015 - 23:11
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
Det är ett beslut av Discovery och 31 Mars 2016 tas dom ner precis som med andra Discovery kanalerna som sänder dubbelt i MPEG2.
http://www.telenorsa...ange_100615.pdf
http://www.telenorsa...ange_180615.pdf
Finns ett gäng andra kanaler med som släckt ner sina sändningar i MPEG2 eller gör det även dom i Mars 2016.
Redigerat av Leatherface, 30 December 2015 - 23:17.
Postad 31 December 2015 - 01:13
pko
  • pko
  • 212 inlägg
Ok, detta är satellitsändningarna som ändras alltså. Fortfarande inte helt säkert att det blir samma hos comhem, de ser ju fortfarande HD som en extragrej att ta extra betalt för. Just nu ingår t.ex Discovery SD i paketet Mellan, för att få den i HD måste man ha Max-paketet.
mpeg4 kommer de dock gå över till mer och mer verkar det som, men det gör mig inget (inspelningarna tar mindre plats)
Postad 31 December 2015 - 01:29
Leatherface
  • Leatherface
  • 7299 inlägg
Sändningarna tas ju från satellit och det var exakt det som hände 25 November t.ex. med World och Science då MPEG2 versionerna släcktes ner på satelliten.
Visst dom kan ta ner den och koda om den från HD till SD om dom vill återstår väl och se.
Redigerat av Leatherface, 31 December 2015 - 01:38.
Postad 31 December 2015 - 12:59
pko
  • pko
  • 212 inlägg
Vi får se helt enkelt. BBC Brit kodas inte om utan ingår i Medium. Å andra sidan är Discovery kanske en populärare kanal. Knäckfrågan är hur mycket de vill att gamla kunder ska uppgradera till tivo/hdbox (ganska mycket förmodligen)
Även taggad med MPEG-4, ComHem
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
