Dayton Audio Titanic mk4
90 svar till detta ämne
Postad 21 December 2015 - 10:19
Unregisterede21fe59e
  • Unregisterede21fe59e
  • 57 inlägg
Hej Jag råkade trilla över ett par 15" titanic mk4:or och undrade lite vad jag ska ha för storlek på baslådorna.
Och vad är det för program ni använder er av när ni räknar på dom.
Postad 21 December 2015 - 11:13
Salkin87
  • Salkin87
  • 156 inlägg
Jag kör 250 liter slutet. Per bas alltså! Du kan få köpa mina två om ett tag
Postad 21 December 2015 - 12:06
  • 57 inlägg
Haha tack för erbjudandet men 2 får nog räcka just nu😉 Ok så stort hade tänkt mig mllan 150-200L.
Postad 21 December 2015 - 20:04
Salkin87
  • Salkin87
  • 156 inlägg
MattiasBGD här gjorde en simulering på 200 liter och det såg bra ut. Kolla med honom om du är osäker.
Postad 21 December 2015 - 20:21
  • 57 inlägg
Det kanske man skulle kunna göra 😊
Postad 22 December 2015 - 06:01
  • 57 inlägg
Men om jag vill experimentera själv med olika Q värden å låd storlekar vad är det för program man kan använd då?
Postad 22 December 2015 - 16:17
MattiasBGD
  • MattiasBGD
  • 2068 inlägg
http://www.lineartea...ageid=winisdpro
eller
http://www.tolvan.co...basta/basta.php
Postad 22 December 2015 - 16:57
  • 57 inlägg
eller
Oj Tack så mycket nu har jag något nytt å lära mig.
Postad 28 December 2015 - 15:38
  • 57 inlägg
Bifogad fil  Skärmklippbas.PNG   408.58K   0 Antal nerladdningar
så nu har jag pillat lite i winsdpro.
och blev helt ok vid ca.155L
eller är jag helt fel ute?
Postad 28 December 2015 - 16:29
MattiasBGD
  • MattiasBGD
  • 2068 inlägg
Helt ok avvägning
Slutet 150liter du når max spl i djupbasområdet med 400Wrms med ett svagt högpass 10Hz 12dB/oktav inom Xmax 19mm utan ligger du på 23mm vid 10Hz och 26mm vid 5Hz.
Portat 200liter avstämt till 17Hz. Xmax begränsad vid 25Hz med 600Wrms.
edit
Portat kräver ett brant högpassfilter (subsonic) strax under avstämning normat cirka 2Hz under och runt 24dB/oktav eller brantare.
Sluten är ju trevligast om man slipper högpassfilter och istället väljer lämplig mängd effekt för given lådvolym beror ju också på hur nära max kapacitet man tänker använda systemet.
Redigerat av MattiasBGD, 28 December 2015 - 17:23.
Postad 28 December 2015 - 17:03
  • 57 inlägg
Ja just det! Ett delnings filter kanske man skulle ha☺ det hade jag inte tänkt på! Hade tänk låta recieivern sköta delningen å sen eventuellt investera i en mini dsp eller något liknande.
Postad 28 December 2015 - 18:30
  • 57 inlägg
Helt ok avvägning
edit
Blir nog sluten konstruktion. Bara för enkelhetens skull... plus att jag alldrig haft eller hört någon som har haft en sluten låda... effekt mässigt blir det väll ett yamaha p2700 att börja med...
Redigerat av Unregisterede21fe59e, 28 December 2015 - 18:31.
Postad 28 December 2015 - 18:35
  • 57 inlägg
http://usa.yamaha.co...p_series/p2700/
Postad 28 December 2015 - 18:51
kom ihåg att du måste lägga upp byggbilder. det är lite kutym när det vankas basbygge :D
Postad 28 December 2015 - 19:08
  • 57 inlägg
Joo då ska nog göra det bara jag ha börjat skall åka till ett special snickeri här på ön och höra mig för lite vad dom har för spillbitar, då dom ofta har lite tjockare mdf än vanliga brädgården har på lager
Postad 28 December 2015 - 23:04
  • 57 inlägg
på tal om ingenting hur varm blir talspolen ca: när man prövar olika lådor? märkte att det hade ganska stor inverkan på qtc:n
Redigerat av Unregisterede21fe59e, 28 December 2015 - 23:04.
Postad 29 December 2015 - 01:14
MattiasBGD
  • MattiasBGD
  • 2068 inlägg
Det beror på väldigt många faktorer, musik, film, spelstil, storlek på rum, överdimensionerat eller underdimensionerat system, elementets förmåga att ventilera bort värme osv...
Utgångsläget i simuleringen är rumstemperatur på talspolen så i verkligheten kan det variera allt från 30-120grader... har inte koll på vart gränsen går där talspolen brinner av.
Simuleringar är ett verktyg där man kan jämföra element och en jämförelse görs under samma förutsättningar och dom flesta simulerar ut efter grundinställning 20grader därför är det oftast bäst att själv göra detsamma. Basta har lite fler parametrar så som fyllning och lådtryck m.m. men jag använder oftast WinIsd för jag tycker det är mer överskådligt plus att jag har några hundra element inlagda där.
Postad 29 December 2015 - 22:25
  • 57 inlägg
I brist på annat att gör i väntan på snickeriet ska öppna så passade jag på att modda steget lite.
Så att det inte ser fullt lika förjävligt ut. Bifogad fil  20151229_225813.jpg   62.35K   1 Antal nerladdningar
Postad 30 December 2015 - 19:36
  • 57 inlägg
Hoppsan hejsan nu hände det grejer Bifogad fil  20151230_201646.jpg   79.21K   0 Antal nerladdningar
Basarna kom med posten idag så av bara farten, så var jag efter 2 skivor 19mm mdf.
Å vips så va lådan ihop.
Bifogad fil  20151230_201530.jpg   96.9K   1 Antal nerladdningar
Å passformen vart helt ok. Med tanke på att verktygen är från ca. 1980 😁Bifogad fil  14515003989851622202479.jpg   71.76K   0 Antal nerladdningarBifogad fil  20151230_201709.jpg   71.8K   1 Antal nerladdningar
Postad 30 December 2015 - 20:18
  • 57 inlägg
Så nu måste jag skynda att gå hem mina mod. fläktar till steget och få iväg front panelen och skyddskåpan på pulver lack.
Postad 30 December 2015 - 21:17
Anton9101
  • Anton9101
  • 507 inlägg
Ser bra ut, hur löste du stagningen ?
Postad 30 December 2015 - 21:33
  • 57 inlägg
Ganska fult 😁
Postad 30 December 2015 - 21:39
Anton9101
  • Anton9101
  • 507 inlägg
Ganska fult 😁
Bilder ! :)
Postad 30 December 2015 - 22:00
  • 57 inlägg
Bifogad fil  1451509101078-1401596353.jpg   79.74K   5 Antal nerladdningar
Postad 30 December 2015 - 22:04
Anton9101
  • Anton9101
  • 507 inlägg
Ser bra ut, ska du inte ha isolering i basen ?
Postad 30 December 2015 - 22:15
  • 57 inlägg
Joo då, ha inte böka in den ännu bara ☺
Postad 30 December 2015 - 22:18
Anton9101
  • Anton9101
  • 507 inlägg
Aha då förstår, hoppas du blir nöjd :)
Postad 31 December 2015 - 06:22
  • 57 inlägg
Nu när jag ändå ha fastnat lite i det här DIY träsket så blir jag bara mer och mer sugen på att göra egna frontar likt Klipsch RF:7 II.
kan någon tipsa om bra sidor att kolla olika färdiga kitt som man bara behöver bygga lådan till!
Postad 31 December 2015 - 10:58
Ser ju vasst ut det där! :D
Postad 31 December 2015 - 11:11
  • 57 inlägg
Tackar ☺
Postad 02 January 2016 - 18:59
  • 57 inlägg
När mn bygger något sådant här, vad motsvarar det ca: för köpe sub?
Postad 02 January 2016 - 20:13
... jättemycket :D
slutna subbar är svåra att få tag i, men jag skulle tro att två såna här motsvarar förflyttningen av en svs sb13u, som går lös på 15.000 i runda slängar. då du har två så kommer det att spela bättre än så dock.
kan nog jämföras med 3x12 från xtz också, eller varför inte två DD12+ för runt 40 styck :D
eftersom subbar är olika prisvärda så är det svårt att säga, men ditt system piskar nog alla dessa rakt av, om inte annat för att dom är två stycken, vilket medför många bra fördelar för ljudbilden.
så du kan nog ha rätt gott samvete med ditt arbete när det är klart. tänk också på att jag har räknat lite ungefär. det enda vi kan säga är att du bygget ett system för pengar som du ska få något rent skit för egentligen =)
Postad 03 January 2016 - 21:41
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
... jättemycket :D
Motsvarar två långslagiga 15" i slutna lådor en långslagig 13,5" i en sluten låda...?
Jämföra slutet mot portat är svårt. Ner till typ 20-25 Hz vinner nog 3x12 ganska stort.
Att en sån Dayton kan matcha en DD12+ i ren ljudstyrka kan nog stämma. Men det säger ju inte allt..
Postad 03 January 2016 - 22:02
mitt minne säger att det utvalda elementet slår lite längre än rs390-serien. två rs390 ska förflytta lite lite mindre än ett av svs 13.5-tummare. därifrån kommer det påståendet.
nu när jag smygläste så såg jag att det var 19mm xmax, och då blir också kapaciteten en bit högre för 15" =)
det finns mätningar på 3x12, den gör inte så farligt mycket. 15665737268_c92ca70bc8_c.jpg
titanic mk4 ska kunna göra, med två element, ca 126db minus avrullningen.
därför behöver det inte handla om speciellt många db i skillnad där inte. säg ett par 3db på sin höjd i djupbasen skulle jag tro. beror förståss på hur stora lådor det blir och såna saker.
nej, jag är dessutom medveten om att dd har en bra eq och i övrigt är en förträfflig sub (har hört 10", bästa 10" jag hört någonsin i livet och beverly hills) behöver man ju inte ta upp, låt ts istället inspireras av hur bra hans bygge kan bli i jämförelse med det han får betala för att köpa sig till det =)
Postad 03 January 2016 - 23:04
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Det är ju bara det att såna där inlägg kan höja förväntningarna ganska rejält. Folk går ut och läser om SVS, XTZ och Velodyne.
"WOW!! Får jag värre än värstinggrejer med  dom här mellanklasselementen!!?"
När dom sen har byggt kan förväntningarna vara så höga att det slutar i besvikelse..
"Jahopp? Var det inte mer än så här?"
Du förstår nog vad jag menar. ;)
Postad 04 January 2016 - 00:31
Nåja, det här systemet kommer spela bättre än en sb13u, det sätter jag min hatt på :)
Sen så syns det också att jag skriver om förflyttningen ser jag nu ^^
Postad 04 January 2016 - 10:30
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Under förutsättning att lådorna blir adekvat byggda och tillräckligt med effekt finns, ja. Absolut.
Postad 04 January 2016 - 11:33
  • 57 inlägg
Vad är tillräckligt med effekt?
Postad 04 January 2016 - 13:15
En inuke 3000 :D
Postad 04 January 2016 - 13:24
  • 57 inlägg
Det där skulle inte va helt fel! Der får bli nästa projekt å få hem 😀. Har det ju lite halvtufft att få hem saker till min lilla ö.
Postad 04 January 2016 - 13:28
  • 57 inlägg
Då skulle jag kunna koppla mitt yamaha steg till några riktigt stora frontar, för att riktigt gå frugan på nerverna! 😁
Postad 05 January 2016 - 08:16
Unregistered8e33c276
  • Unregistered8e33c276
  • 23 inlägg
Ja varför inte ? Jag vet inte hur den modellen låter men själv kör jag mina soavo mot ett Yamaha pc2602m och det låter riktigt bra. /a
Postad 10 January 2016 - 22:24
  • 57 inlägg
Så nu har jag äntligen kommit igång med bygget av den andra lådan efter allt jul och nyårsbestyr...Bifogad fil  20160110_230316.jpg   89.34K   2 Antal nerladdningar
Men i brist på limknecktar å spännband så blir den skruvad.
Bifogad fil  20160110_225306.jpg   103.32K   1 Antal nerladdningar
Postad 17 January 2016 - 21:52
  • 57 inlägg
Det är inte ofta jag har tid att va i garaget, men sen när jag är där så får jag väl iallafall något gjort!Bifogad fil  20160117_004739.jpg   81.3K   0 Antal nerladdningarBifogad fil  20160116_234649.jpg   86.04K   0 Antal nerladdningarBifogad fil  20160117_222838.jpg   91.11K   0 Antal nerladdningarBifogad fil  20160116_234807.jpg   95.65K   0 Antal nerladdningarBifogad fil  20160117_222843.jpg   71.8K   0 Antal nerladdningarBifogad fil  20160117_004732.jpg   57.35K   0 Antal nerladdningar
Så nu är den färdig för slipning och spackling!
Postad 20 January 2016 - 13:48
  • 57 inlägg
Så nu är ena baslådan klar så nu ska den få flytta in!!!!Bifogad fil  20160120_142927.jpg   78.84K   0 Antal nerladdningarBifogad fil  1453293946753876873490.jpg   69.25K   0 Antal nerladdningar
Postad 20 January 2016 - 14:47
  • 57 inlägg
Bifogad fil  20160120_151009.jpg   82.29K   0 Antal nerladdningar
Postad 20 January 2016 - 21:31
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Elementet är inte fastskruvat symmetriskt. :D
Postad 20 January 2016 - 21:53
Unregistered39f3573c
  • Unregistered39f3573c
  • 277 inlägg
Blev ju alla tiders
Postad 20 January 2016 - 22:05
  • 57 inlägg
Nä det råkade bli så inte ens svarta sruva blev det.
Postad 21 January 2016 - 11:13
Skit i det, var ju snyggt ändå. Vem tusan tittar på basarna?
