Problem med 3D Philips 65PFT6520 + Bluray
8 svar till detta ämne
Postad 25 December 2015 - 09:10
Zonar
  • Zonar
  • 54 inlägg
Har försökt få 3D att fungera på en Philips 65PFT6520 tillsammans med en Sony BDP-S7200 bluray-spelare men får det inte att fungera tillfredställande. För att eliminera problemkällor har jag kopplat HDMI-kabeln (en supra HF100 som enligt info ska klara detta) direkt mellan bluray-spelaren och TV:n. Glasögonen som används är Philips PTA509.
När jag startar en bluray med 3D (har testat Hobbit samt Pacific Rim) så ställer TV:n om sig till 3D och ber mig starta glasögonen. Jag sätter då på glasögonen och de verkar lira med TV:n och blinkar till ett par gånger och sedan så ser man mer 3D än innan glasögonen startades, så det verkar ju liksom fungera på något vis. Problemet är att bilden inte blir "tillräckligt" mycket 3d och man ser liksom dubbla bilder. Det är extremt tydligt på undertexterna till exempel, så det blir ju totalt otittbart. Vad kan vara problemet? Jag har försökt leta lite i menyerna men kan inte hitta några vettiga 3D-inställningar förutom "3D-depth" på blurayspelaren. Sätter man denna på -2 så minskar problemet, men jag antar att det är bara för att denna inställningen helt enkelt minskar 3D-effekten...
Både blurayspelaren och TV:n är uppdaterad till senaste mjukvaran igår, utan förbättring. Avståndet till TV:n är ca 2.5m, vilket bör hamna inom rekommenderat avstånd.
Tillägg:
Lade in ett par bilder nedan. Kan även tillägga att jag provat SBS 3D från Youtube (ställt in 3D-läge till SBS) och det blir samma fenomen, dvs det fungerar men inte helt bra utan det är dubbla bilder, om än mycket mindre tydliga än utan glasögon)
Redigerat av Zonar, 25 December 2015 - 15:28.
Postad 25 December 2015 - 15:44
Zonar
  • Zonar
  • 54 inlägg
Kanske ska nämna att jag provade med en annan HDMI-kabel också för sakens skull (1.4, 4K, 3D-kompatibel) utan någon förändring...
Postad 27 December 2015 - 10:21
stefunge
  • stefunge
  • 148 inlägg
Jag har en Lg tv med passiv 3d så jag vet ej om min ide är tillämplig på din, men jag kan ändra vänster/höger på 3D inställningen och om jag växlar där så blir resultatet som du beskriver. Lek med inställningarna både på tv och spelare, och lycka till.
Postad 27 December 2015 - 20:42
Zonar
  • Zonar
  • 54 inlägg
Jag fick det att funka helt OK med side by side från datorn genom att ta inverterad SBS istället för normal, så där hade du nog helt rätt. Problemet kvarstår från bluray-spelaren... I spelaren finns så vitt jag kan hitta ingen inställning som kan påverka detta. Det jag har hittat är att ställa in TV-storleken, samt som jag skrev i startposten att ändra 3D-djupet, men detta gör ingen skillnad. På TV:n när man spelar från Bluray så kan man inte ställa in något 3D-format (den inställningen är bara grå och kan inte väljas) och jag antar att spelaren talar om för TV:n vad det är för signal, men det funkar uppenbarligen inte :/
Postad 27 December 2015 - 20:47
Unregisteredaeafd641
  • Unregisteredaeafd641
  • 89 inlägg
På glasögonen till projektorn kan man byta vänster/höger genom att trycka kort på glasögonens on knapp
Postad 28 December 2015 - 08:23
Zonar
  • Zonar
  • 54 inlägg
Hmm, jag tycker att jag har tryckt fram och tillbaka på de knappar som finns på glasögonen och jag tror inte att det går på dessa glasögon (PTA509). Trycker man en gång på on-knappen när de är igång så stängs de bara av. Sedan finns det ju en knapp för 2-player (om man ska spela split screen i helskärm eller vad det är) men den tycker jag också att jag har provat och den verkar inte göra något. Ska undersöka lite närmare sedan men jag tror som sagt inte det går på dessa glasögon.
Postad 29 December 2015 - 00:41
Zonar
  • Zonar
  • 54 inlägg
Uppdaterar med att jag nu även provat en annan bluray-spelare (PS4) och samma problem kvarstår. Glasögonen har ingen funktion för att byta någonting (vänster/höger) heller så nu känns det som att TV:n inte klarar av att välja rätt läge för 3D:n, eller så är inte glasögonen helt kompatibla trots att de ska vara det.
Postad 29 December 2015 - 10:21
stefunge
  • stefunge
  • 148 inlägg
Tråkigt att höra, hoppas någon annan kan komma med förslag på lösning!
Postad 31 May 2016 - 14:13
Zonar
  • Zonar
  • 54 inlägg
En liten uppdatering till tråden! Efter flera månader i Philips kundtjänst så kom de fram till att det inte var något fel på TV:n - det skulle vara så. Det accepterade jag inte och gick vidare till supportchefen som först var tillmötesgående och tyckte att det lät ju inte bra, han tyckte att TV:n borde kunna bytas ut men han skulle kolla och återkomma "under dagen". Efter ytterligare 2 månader med försök till kontakt med sagda supportchef som ignorerade både mejl och telefon efter denna kontakt så tog jag igen kontakt med supporten som öppnade ärendet igen. Deras slutliga kommentar var dock, och jag citerar,  'Enligt 3D testen fungerar 3d funktionen inom specifikationerna. tyvärr så är tv'ns 3d kvalitet inte bättre än så här.'.
Här gav jag upp Philips och tog kontakt med Dustinhome där jag köpt TV:n. När de satt sig in i ärendet och förstått att Philips agerande var jäkligt suspekt så valde de att ta tillbaka TV:n. Superbra hantering av Dustin till slut när Philips spårade ur.
Med detta så kan jag verkligen inte rekommendera någon att köpa något av Philips, om de anser att detta är en produkt som inte är defekt, hur mycket man än tycker om Ambilight...
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
