LÖST! - Marantz vägrar spela DTS från mediaspelare om TV är inkopplad
27 svar till detta ämne
Postad 27 December 2015 - 19:27
mafghan
  • mafghan
  • 334 inlägg
Jag har en Marantz sr6003. Till den har jag kopplat en Popcorn Hour A-100 med HDMI. Ut från min Marantz har jag en HDMI till TV och en till Projektor.
Marantz spelar ljud via hemmabiohögtalarna och bilden ser jag på TV/Projektor. Inga problem.
Nu har jag köpt en ny TV (Panasonic CX725) och stöter på problem.
När HDMI från Marantz till TV är inkopplad så vägrar Marantz spela upp ljud (På displayen står "STEREO"). Drar jag ur HDMI från TV så kommer ljudet igång och display ändras till "DTS".
Blir inte klok på detta problem. Jag vet att TVn inte stöder DTS men hur i &"¤%/"#¤%" kan den hindra Marantz från att spela upp det? Letat igenom inställningar som en galning. Googlat, men inget resultat. Tänkte köpa en optisk kabel imorgon och se om det löser det hela om man drar en optisk från Popcorn till Marantz. Men det ska ju inte behövas???
Någon? Är min TV allsmäktig och styr hela hemmets elektronik helt plötsligt?
Redigerat av mafghan, 28 December 2015 - 22:35.
Postad 27 December 2015 - 19:44
Bonzichrille
  • Bonzichrille
  • 825 inlägg
Stäng av VIERA link i TVn. Det är en funktion där TVn, via HDMI cec kommuniktion, ska kunna styra din hemmbioförstärkare. Brukar finnas djupt ner i TV menyerna. Stäng av alltså.
I min hemmabioförstärkare kan jag ställa in huruvida ljud ska skickas till min TV eller inte. Sätt din förstärkare i att inte ljudet inte skickas vidare.
Min två tips.
Postad 27 December 2015 - 20:19
mafghan
  • mafghan
  • 334 inlägg
Min två tips.
Tack för tipsen, vad glad jag blev. Men det funkar inte, ingen skillnad. Det senare hade jag redan aktiverat och det första hjälper inte. Fortfarande samma sak.
Fler idéer?
Postad 27 December 2015 - 20:48
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
ARC Audio return chanel kanske ställer till det? Eller det kanske du redan har avaktiverat i tv eller förstärkare?
Redigerat av film-fanatiker, 27 December 2015 - 20:49.
Postad 27 December 2015 - 20:51
mafghan
  • mafghan
  • 334 inlägg
Tror inte min stärkare stöder det. Använder inte den HDMI i Tvn för att utesluta sånt. Har provat den dock. Samma resultat.
Blir galen på detta fenomen, aldrig hört något liknande tidigare. :-(
Postad 27 December 2015 - 21:02
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Stäng av allt med arc att göra?
Btw, credd att du fortfarande använder din a100 :-P
Redigerat av SKIBBE, 27 December 2015 - 21:03.
Postad 27 December 2015 - 23:07
mafghan
  • mafghan
  • 334 inlägg
Det enda om ARC jag hittar i TVn (Marantzen verkar inte ha ARC) är enligt bifogat. Den står på 0db
EDIT (offtopic) : har du tips på något som likt popcornen spelar allt till rimlig peng så PMa gärna.
Redigerat av mafghan, 27 December 2015 - 23:08.
Postad 27 December 2015 - 23:12
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Hur ser viera menyn ut?
Postad 27 December 2015 - 23:24
mafghan
  • mafghan
  • 334 inlägg
Såhär
Postad 27 December 2015 - 23:26
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Det enda som går stänga av verkar ju vara link ström, så varför inte pröva det också.
Verkar ju helskumt att tven påverkar signalen.
Postad 27 December 2015 - 23:31
mafghan
  • mafghan
  • 334 inlägg
Den var utgråad pga att Viera Link var av, men jag aktiverade Viera Link och satte allt på av, även Viera Link. Samma...
Postad 27 December 2015 - 23:34
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Tven verkar ju vara boven iaf då de funka innan. Optisk löser problemet då du ändå bara kör max dts, men ändå störande med en extra kabel.
Postad 27 December 2015 - 23:42
mafghan
  • mafghan
  • 334 inlägg
Du tror att optisk löser det? Isf är jag nöjd. Vad menar du med "max DTS"?
EDIT: Ja, TV är definitivt boven
Redigerat av mafghan, 27 December 2015 - 23:43.
Postad 27 December 2015 - 23:44
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Optiska kabeln kan max skicka DTS(5.1)
Stödjer inte några hd-format.
Postad 27 December 2015 - 23:59
mafghan
  • mafghan
  • 334 inlägg
OK, håller tummarna för detta! För att blotta min okunskap, vill du nämna några HD-format?
Postad 28 December 2015 - 00:05
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Dts-hd, dolby true hd t.ex
Postad 28 December 2015 - 00:13
mafghan
  • mafghan
  • 334 inlägg
Tack!
Och tack för hjälpen, återkommer med update imorgon efter den optiska kabeln.
Postad 28 December 2015 - 01:35
mafghan
  • mafghan
  • 334 inlägg
Något är riktigt galet. Provade spela en fil med Dolby digital. Samma resultat!? Provade chromecasta (chromecast inkopplad i stärkare), samma resultat plus lila bild!?
Något är riktigt crazy... För trött för att tänka klart nu. Imorgon blir det ruta 1, riva ner allt och koppla om igen.
Postad 28 December 2015 - 12:07
mafghan
  • mafghan
  • 334 inlägg
OK, tror inte jag kommer längre än såhär. Ska ringa Panasonic support nu.
Problembeskrivningen är nu enligt nedan:
  • Går jag via min Marantz är det enda som fungerar som det ska PS4. Bild till TV och ljud till stärkare/högtalare.
  • Chromecast kopplad till Marantz får inget ljud, dessutom är bilden lila (kopplar jag ur HDMI ur TV så kommer ljudet).
  • Popcorn till Marantz får inget ljud (kopplar jag ur HDMI ur TV så kommer ljudet).
Kan det vara fel på TV:n? Kan jag ha fått ett måndagsex?
EDIT: Panasonic support har stängt och öppnar igen efter nyår
Redigerat av mafghan, 28 December 2015 - 12:33.
Postad 28 December 2015 - 12:59
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Får man en viss färg på bilden så kan det vara att kontakten sitter i dåligt.
Postad 28 December 2015 - 13:38
mafghan
  • mafghan
  • 334 inlägg
Kontakten sitter bra, även provat olika kontakter.
Fick tag på en support för Marantz och förklarade problemet. Han letade lite och hittade en FW update från 2009 (min stärkare är äldra än så) som ska rätta till HDMI-problem med just Panasonic-apparater. Inga garantier för att detta löser mitt problem men jag har fått den nya firmwaren på mail. Dock ska man in på HDMI-kortet för att uppdatera så det är inget jag gör själv (om jag inte hittar en guide for dummies online). Får fundera på:
- Lämna in skiten för uppdatering på chans och se om det löser problemet
- Lämna tillbaka TV:n (Synd för jag är extremt nöjd med bilden)
- Köpa ny förstärkare (Alltid kul att uppgradera sig :-))
Postad 28 December 2015 - 13:46
Unregistered2413ad54
  • Unregistered2413ad54
  • 303 inlägg
Nu är ju förvisso HDMI en digital kontakt/kabeltyp men på Scart tiden så kunde man få liknande fenomen om man lyckades få in kontakten snett och inte fick kontakt med alla stiften. Scart som är en analog kontakt/kabel som man kan säga är föregångagre till HDMI. Man fick antingen ljud men ingen bild eller bild men inget ljud. Vet dock inte om det kan bli på samma sätt med HDMI.
Postad 28 December 2015 - 15:02
mafghan
  • mafghan
  • 334 inlägg
Jag tror att det blir bild/ingen bild med HDMI.
Postad 28 December 2015 - 22:12
mafghan
  • mafghan
  • 334 inlägg
Då var det löst. Fick ett tips på AVforums som jag även fick i ett mail från Panasonic.
I inställningar kan man ändra "HDMI mode" mellan "Läge 1" & "Läge 2". Default var 2. Jag ändrade till 1 och vips så fungerar allt, även DTS!
Tack för engagemanget och hoppas att det kanske hjälper någon mer i framtiden. Vet inte hur man ändrar rubrik till LÖST, men om någon mod ser detta är det OK att göra det.
Over
Postad 28 December 2015 - 22:34
Det är bara att klicka på redigera i inlägget
Postad 28 December 2015 - 22:36
mafghan
  • mafghan
  • 334 inlägg
Tack
Postad 28 December 2015 - 23:08
  • 303 inlägg
Over
Gäller inställningarna för receivern eller tvn?
Postad 28 December 2015 - 23:16
mafghan
  • mafghan
  • 334 inlägg
Bra fråga! I TVn.
