Kommentarer till 2.2 setup i nya huset av djenthallman
5 svar till detta ämne
Postad 05 February 2016 - 21:43
djenthallman
  • djenthallman
Dasp
  • Dasp
  • 126 inlägg
Ser riktigt bra ut! Gillar möbeln
Postad 05 February 2016 - 22:45
djenthallman
  • djenthallman
tack! haha vilken av dom?
Postad 06 February 2016 - 12:50
Schonning
  • Schonning
  • 148 inlägg
Ser att du eftersöker dubbelkaggens käftsmällar, hur har du ställt in delningsfrekvenserma? Vill du ha det där lite högre trycket runt 60-100hz så kanske du behöver överlappa delningen mellan sub och front. dvs köra frontarna fullrange med "Xtra bass" eller vad det heter i din förstärkare, dvs att basen spelas av båda frontar och subbar. Hos mig har jag ställt in det så och det känns verkligen. Vad gäller det vassa ljudet hos dina frontar så kan det hjälpa med autokalibreringen, men det kan vara så att dina Dali är lite ljusa i tonen, har märkt liknande fenomen på andra Dali-modeller.
Postad 06 February 2016 - 17:12
djenthallman
  • djenthallman
tack för en bra input Schonning! Jag måste gå igenom allt och kolla vad det är för inställningar i nuläget. Sedan ska jag prova på det du föreslår. Jag får återkomma senare!
Postad 19 February 2016 - 07:37
Schonning
  • Schonning
  • 148 inlägg
Så, nu skall vi se... Min rekomendation är nog följande:
Manuell inställning av högtalare:
Högtalarkonfig:
FRONT: STOR/LARGE
SUB:2
DELNINGSFILTER frontar så LÅGT du bara kan. (men jag tror att den här försvinner när du väljer front:large
fliken bas: LFE+MAIN
LPF för LFE: 120hz (kör inte subbarna för högt i register. då börjar du kunna höra vart de kommer ifrån och de får jobba i onödan - du vill ju ha pumpet)
på subbarna ställ LPF på max. (på så sätt tar förstärkaren hand om baskanalen helt.
volymen på subben efter vad du gillar själv.
FAS: 0
Var noga med att frontarna är rätt kopplade. är en av dem fasvänd kommer du få problem. (detta brukar automatiska kalibrereingen dock säga till om...
Gör dessa förändringar och berätta hur resultatet blev!
Mattias S
