100hz genom HDMI till min LG 55LB67?
6 svar till detta ämne LG hertz hz
Postad 20 May 2016 - 16:52
lannemyr1
  • lannemyr1
Hallå!
Jag har en LG 55LB671V som enligt spec ska ha 200hz. Men när jag kör HDMI via datorn och tvn får jag ut bara 60hz. Tvingar jag den till 100hz eller mer så blir det svart skärm.
Någon kunnig som har bra svar på detta?
Redigerat av lannemyr1, 20 May 2016 - 17:12.
Postad 20 May 2016 - 16:59
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3370 inlägg
Det är det gamla vanliga. "200 Hz" är en siffra på kartongen som syftar på någon intern bildprocessning, oftast en interpoleringsfunktion. Inkommande signal du kan köra är begränsad till vanligtvis 60 Hz som är den högsta frekvens som används inom normal konsumentvideostandard. I en del fall klarar kretsarna 120 Hz i 720p eller till och med 120 Hz i 1080p, men det är undantag från regeln.
Behöver du köra 200 Hz eller liknande från dator för till exempel spel bör du istället välja en datorskärm avsedd för det syftet.
Postad 20 May 2016 - 17:15
lannemyr1
  • lannemyr1
Okej, för när jag läser spec på olika sidor om den så står det Bildfrekvens 200hz, men sen 700hz som Bildförbättring.
Så du tror alltså inte att jag på något sätt kan få 100hz? Jag har den som 3e skärm. Mest till streaming av film. Men när jag streamar spel, genom själva spelet, så vill man gärna ha 100hz eller mer.
Postad 20 May 2016 - 17:30
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3370 inlägg
Tillverkarna kan kalla saker och ting och hitta på vilka siffror de vill. Men några 200 Hz i 1080p lär den TV:n aldrig klara av.
Ifall du vill gå på djupet kan du kolla med någon form av EDID-läsare och se vad TV:n anger för maximal pixelklocka. Rapporterar TV:n att det är 300 MHz kan det i teorin fungera med 120 Hz i 1080p.
Postad 20 May 2016 - 17:36
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
enligt LG.com så har den 200mhz Dynamisk MCI (700 MCI)
Basically refresh rate technology is meant for faster image production on screen however, MCI along with faster image production at the same time also responsible for reducing the blur from fast moving action scenes and enhances the clarity of image far more than before.
Technically speaking - saying 100MCI = 100Hz is not justifiable at all, though we can just assume that this figure is referring us to the number of frames at which the image gets incorporated on screen.
Så din tv klarar endast 60hz som alla andra. 200mhz MCI är en "bildförbättrare" och sälj snack.
skall det gejmas pc i höga hz är det en monitor som gäller.
Redigerat av SKIBBE, 20 May 2016 - 17:38.
Postad 20 May 2016 - 18:14
Det finns tydligen ett antal tv apparater som kan ta emot 1080p120 signaler, Sonys UHD modeller bl.a.
Rtings.com testar detta
Postad 22 May 2016 - 19:24
lannemyr1
  • lannemyr1
Okej, tack för svar! Det var ju tråkigt dock!
