UHD/HDR-10 Test Pattern Suite UltraHD Bluray Disc
12 svar till detta ämne
Postad 09 June 2016 - 11:49
Verkar som det är en ny skiva på gång enligt artikeln., men möjlighet till justering utan och med HDR. Inkluderar även 1080P möjlighet som finns idag! Riktigt bra nyheter :)
http://www.soundandv...7jYUDsWsHDD6.97
Redigerat av mcmike, 05 August 2017 - 10:02.
Postad 29 July 2016 - 10:46
Finns nu HDR-10 UHD test patterns att köpa som går att ladda ner på en USB sticka och som förhoppningsvis klaffar med Panasonic vis usb porten! Ett givet köp för mig :)
http://rmadvancedcal...-uhdhdr-10.html
http://www.avsforum....t-patterns.html
Redigerat av mcmike, 29 July 2016 - 10:52.
Postad 03 August 2016 - 08:55
Av de Ultra spelarna som finns idag, är det bara Samsung som fixar uppspelning ännu "tyvärr"... :)
Redigerat av mcmike, 03 August 2016 - 08:56.
Postad 27 October 2016 - 18:03
Unregistered59dcaef6
  • Unregistered59dcaef6
  • 5025 inlägg
Är det h.265 man ska ha eller?  :)
Postad 27 October 2016 - 19:13
Blir nog bra det :)
Redigerat av mcmike, 27 October 2016 - 19:13.
Postad 27 October 2016 - 19:15
  • 5025 inlägg
Gött. Vet du nåt om ifall en i1Pro verkligen klarar av gamuten i BT.2020? :)
Postad 27 October 2016 - 19:19
Tyvärr ingen guru när det gäller kalibrering :rolleyes: Men kika här och ställ frågor så dyker de förhoppningsvis upp :)
https://www.minhembi...howtopic=329915
Postad 28 October 2016 - 08:04
miol11
  • miol11
  • 514 inlägg
Eller kanske ännu bättre här https://www.minhembi...howtopic=134484
Postad 04 November 2016 - 08:52
Kom en uppdatering av R.Masciolas som möjligör HEVC mp4 uppspelning nu! Testade lite snabbt genom Panasonic UB900, men behöver läsa på😊
Nu även Panasonic då👍
Redigerat av mcmike, 04 November 2016 - 09:24.
Postad 30 December 2016 - 08:25
Ska testa idag med Oppon om det är löst då :)
Description
This revision addresses the following:
- The LG OLED Test pattern compatibility issue with the Oppo UDP-203 and the Panasonic DMP-UB900 has been fixed
- The new City Sunset 1_85_1_HEVC_HDR10 pattern displaying in 16:9 instead of 1.85:1 has been fixed
Modifications
Basic Setup Patterns
- Title_HEVC_HDR10 (Revision marker updated "REV_012")
Miscellaneous Patterns
- 04. City Sunset 1_85_1_HEVC_HDR10 (modified to show in "TRUE" 1.85:1 aspect ratio)
- 14. LG OLED Test Patterns (All patterns have been re-encoded, metadata modified, now provides better decoder compatibility and extremely quick read times)
Added Patterns
New Test Footage Pattern
- 05. Oceanside 2_40_1_HEVC_HDR10 (Represented in a "TRUE" 2.40:1 aspect ratio)
New Pattern Suite File sizes (12/29/2016)
- UHD/HDR-10 Test Pattern Suite (.ts/.mp4) unzipped 4.19 GB (4,507,419,658 bytes)
- UHD/HDR-10 Test Pattern Suite (.ts/.mp4) zipped 1.39 GB (1,495,011,623 bytes)
Redigerat av mcmike, 30 December 2016 - 08:25.
Postad 12 January 2017 - 23:30
Ny uppdatering ute!
R.Masciola's UHD/HDR-10 Test Pattern Suite (.ts/.mp4) “Staple” update REV_013 released!
Description
This is a staple update and I highly recommend replacing “ALL” previous revisions with REV_013. I have made further modifications to my code and scripts, this allows for better compatibly across a multitude of decoders. I’ve also redesigned the White clipping test pattern from the ground up and now provides better clipping visibility for the end user. Here is a list of modified and added patterns to the suite:
Modifications
01. Title (x1)
02. Meter Placement (x1)
04. Black Clipping (x2)
05. White Clipping (x3)
06. Color Bars (x6)
07. Sharpness & Overscan (x1)
02. ANSI Contrast (x2)
03. Dynamic Contrast (x1)
04. Grayscale Ramps (x3)
05. Color Ramps (x5)
06. Color Decoding (x1)
07. Color Flashing Primary (x1)
10. Resolution Patterns (x8)
13. Test Footage (x4)
14. LG OLED Test Patterns (x21)
15. HDR Clipping Test Patterns (x10)
16. Digital Zone Plate Patterns (x7)
17. Grid Pattern (x1)
Added Patterns
02. Black Clipping_2_HEVC_HDR10 (mp4/ts)
01. White Clipping_1_HEVC_HDR10 (mp4/ts)
02. White Clipping_2_HEVC_HDR10 (mp4/ts)
03. White Clipping 80-100_HEVC_HDR10 (mp4/ts)
UHD/HDR-10 Test Pattern Suite (.ts/.mp4) unzipped 4.26 GB (4,585,152,888 bytes)
UHD/HDR-10 Test Pattern Suite (.ts/.mp4) zipped 1.44 GB (1,548,884,918 bytes)
Fungerar fint med Oppon nu :)
Postad 04 August 2017 - 13:06
Nu kommer den första test patterns skivan för att kunna justera HDR10! Leverans någon gång under augusti månad till ett pris av 75pund +frakt! http://www.chromapur...6&type=products
Postad 09 August 2017 - 16:49
sune bejas
  • sune bejas
  • 1002 inlägg
Har själv dom tidigare test patterns för HDR10 och dom har jag haft nytta av
Problemet är tv apparaterna idag.
att justera in PQ hyffsat utan att tillföra bandning och tappade bits på en gråskaleramp går bara på några få tv apparater.
Justering av gråskalan från 0 till 100% vitt för HDR kan man glömma på alla tv apprater idag
det finns inga code values/ire justeringar som funkar och som är linjära.
ex
justerar du IRE10 med 20stegs vitballansinställningarna med HDR aktiverat  så påverkas även IRE20 och 30
men inte linjärt.
hur enkelt är det att ställa in RGB korrekt då :)?
Det kanske stämmer för den testbilden man har uppe men då är den garanterat sämre på andra nivåer.
inställningarna för HDR idag är riktigt fattiga och begränsade.
men bra att det finns testpatterns för det.
Om ett par år så kanske vi även får korrekta justeringsmöjligheter för HDR på tv apparaterna :)
Det man kan göra idag enkelt är att justera vitballansen för HDR med 2stegs RGB inställningarna och i viss mån även PQ trackingen.
färger och gråskala bör man köra med det som tvn är installt på
Redigerat av sune bejas, 09 August 2017 - 16:59.
