Lådförslag till detta element: GZRW 30SPL-EXTREME
7 svar till detta ämne
Postad 16 June 2016 - 14:31
Unregisteredd71d8c15
  • Unregisteredd71d8c15
  • 914 inlägg
Köpt detta baselement och ska bygga en Portad låda.
(http://aval-bg.com/m...p?file_id=14745)
Länk inom parantes ovan om elementet och även Lådförslag på portad variant Avstämd på 35 HZ, Dubbla 80 mm i diameter och 200 mm längd. 55 L alt 1.94 Cubic feet.
Använde denna länk för uträkningen på Avstämningen av lådan.
http://www.mobileinf...ort lenth 1.htm
Ground Zero RadioActive 30SPL‐Extreme
Power handling 1400 W SPL Power
Diameter 300 mm / 12“
Mounting diameter 281 mm / 11.06“
Mounting depth 157 mm / 6.18“
Magnet dimension 2 x 190 x 20 mm
Total weight 11,8 KG
Voice coil diameter 75 mm / 3“ Round Wire
Voice coil winding height 37 mm / 1 46“
Impedance 2 x 2 Ohm
Re 4,3 Ohm
Res 81,1 Ohm
FS 33.7 Hz
Qms 5.93
Qes 0.46
Qts 0 42
Linear excursion (one direction) 11,25 mm / 0.44“
Effective Xmax 25 mm / 0.984“
Rms 6,3 kg/s
Cms 0.13 mm/N
Mms 175,1 gr
BL 18.7 N/A
SPL 92 dB
VAS 46,5 L / 1.64 cu.ft
Le 2 1 mH
Recommended freq. response 30 – 120 Hz
Recommended amplifier power 700 – 1400 WRMS @ 4 Ohm (1 Ohm)**
Redigerat av Unregisteredd71d8c15, 22 June 2016 - 17:35.
Postad 16 June 2016 - 14:34
  • 914 inlägg
Hur mycket skulle man förlora i Output till elementet på 45 L portad låda ??
Rekommenderad längd på porten och möjligt ??
Ser att 55-60L Portad är vanligast men skulle vilja veta skillnad i output mellan olika storlekar.
Redigerat av Unregisteredd71d8c15, 16 June 2016 - 14:42.
Postad 19 June 2016 - 11:34
  • 914 inlägg
Även hittat en fullständigt dokument om elementet från tillverkaren med 2 förslag på lådor när jag googla lite.
Hur verkar dessa lådor ??
Postad 19 June 2016 - 21:22
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
25L slutet
Postad 19 June 2016 - 21:43
  • 914 inlägg
25L slutet
Hur skulle elementet prestera i sluten låda då ??
Kan du visa en kurva ??
Skulle jag tappa mycket i Spl och ljudtryck ??
portad-vs-sluten.png?width=150
Försökte simulera själv med dom få värden jag lagt in i WinIsd för lägger jag in för mycket värden så får jag felmeddelanden tyvärr.
5-6 DB vid lägre frekvenser känns ganska mycket enligt mig
51 L portad mot 25 L sluten på grapfen ovan.
Redigerat av Unregisteredd71d8c15, 19 June 2016 - 22:04.
Postad 26 June 2016 - 20:51
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
nä jag orkar inte göra någon graf, men den basen presterar bättre i slutet enl T/S + att den kommer spela jämnare och djupare i sluten låda vs. portad.
Postad 27 June 2016 - 22:13
mongo
  • mongo
  • 872 inlägg
Och var ska basen användas? Det är det viktigaste att ta hänsyn till......
Postad 27 June 2016 - 22:27
Unregistered31eb059f
  • Unregistered31eb059f
  • 2085 inlägg
På Ica, McD-driven och hemma på uppfarten...:D
