Byta från 8" 10"?
10 svar till detta ämne
Elac Sub 111.2 ESP (Subwoofers) 3 8.249998 (3) Inga priser
Elac Sub 2030 (Subwoofers) 6 9.285714 (6) 5 990:-
2 relaterade trådar
Postad 10 July 2016 - 12:41
Unregisteredcec18524
  • Unregisteredcec18524
  • 1195 inlägg
Jag har idag en aktiv sub på 8" på 80W, jag har "möjligheten" att byta upp mig till en 10" på 350W med "down firing" bas. Primärt är det för hemmabio (5.1)  men även musik, rummet är rektangulärt på ca 30 m2. Hur mycket "skillnad" klan jag förvänta mig i basåtergivning, rent specmässigt en del men IRL, vad tror ni?
EK
Postad 10 July 2016 - 19:09
Med 350 watt så borde den teoretiskt orka att gå djupare. Men eftersom du inte skriver vilka märken det gäller så är det svårt att plocka fram recensioner.
Postad 10 July 2016 - 19:18
  • 1195 inlägg
ELAC 111.2 ESP vs. ELAC 2030.
Det blev skillnad, då jag för ett par timmar sedan slog till på 2030:n  :)
En snabb fråga, normatl vid LFE så sätter jag Crossover på 180 eftersom recievern sköter delning (i mitt fall vid 80), på min "nya" sub så heter det Low Pass Crossover och skalan är inte den jag är van vid, vad ställer jag den på när jag kör LFE?
EK
Redigerat av Unregisteredcec18524, 10 July 2016 - 19:18.
Postad 10 July 2016 - 19:27
Är du säker på att det är verkligen LFE som delar så högt? Det låter mer som den "vanliga" crossover du pratar om. LFE är en "egen" kanal för lågfrekventa ljud.
Postad 10 July 2016 - 19:31
Här får du en länk som beskriver hur Lfe kom till och hur man kopplar för Lfe. Räkna med lite förvirring, för det är inte helt enkelt när det gäller digitalt ljud:
Avsforum:http://www.avsforum....-explained.html
Postad 10 July 2016 - 19:35
  • 1195 inlägg
Alltså Crossover på suben, vredet på 180, på receivern har jag ställt inte LFE delning vid 80 och den ovvridar analoga inställningen på suben om jag inte missuppfattat allt, vredet på suben kan egentligen stå på vad som helst?
EK
Postad 10 July 2016 - 19:57
Sätt vredet på högsta delningen om du delar via förstärkaren. Men jag måste fråga, har du en egen ratt på subwoofern som det står LFE på? Är det så, så ställer du också den på högsta delning och låter förstärkaren ta hand om den delningen också. Gå in i förstärkarens bass managment och kolla lite extra där. Ibland kan förstärkaren ha inställningar som gör att subwoofern inte går under en viss frekvens.
Postad 10 July 2016 - 20:06
  • 1195 inlägg
Nej inte på suben, jag var snurrig otydligt tidigare, sorry, vredet på suben heter "Low Pass Crossover". På förstärkarens basinställning delar jag vid 80.
EK
Postad 10 July 2016 - 20:24
Low Pass Crossover kan du ha högt vridet då du ändå delar i förstärkaren. Har du kollat hur Lfe i stärkaren?
Postad 10 July 2016 - 20:53
  • 1195 inlägg
Yes, delar vid 80 Hz. Tack så mkt för hjälpen, trotts att jag snurrar till det!
En rejäl skillnad med mer W och 2" större, basen "spelar ut" mer, framför allt när den avtar så sitter den "kvar" hela vägen.
EK
Postad 10 July 2016 - 23:10
Lfe kan du ha på högsta delningen så får du med all information som delas till den. Kul att du gillar den nya basen. :)
