Något är fel.. :( 4k hjälp någon.
15 svar till detta ämne
Postad 13 September 2016 - 22:32
Unregistered49e83b02
  • Unregistered49e83b02
  • 544 inlägg
Hej, jag äger en Philips 65pus9809 som är en uhd tv. Jag har varit sugen på uhd blu-ray ett tag men varit osäker vad min tv presterar så jag ringde Philips.
där sa de att tvn är klar att användas för uhd blu-ray.
Den har allt som 10 bit, rec2020 osv utom HDR.
Så nu har jag köpt hem en panasonic 900 blu-ray spelare.
Panasonicen har en så kallad "enkel inställning" där den känner av vad min tv kan visa.
Jag har kopplat i rätt hdmi ingång eftersom tvn bara har hdcp 2.2 på hdmi 1 (Även testat andra)
När panasonic spelaren skickar sin test signal så får jag resultatet ; 1080p som bäst.
Hdmi kabeln är rätt. Kör med den som följde med rätt in i tvns hdmi 1 ingång.
Vad kan vara fel?
Har även testat köra uhd film(revenant 4k)
Då kommer det ljud men ingen bild.
Postad 14 September 2016 - 01:12
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Får du bild med en vanlig BD skiva?
Postad 14 September 2016 - 06:44
skrotfot
  • skrotfot
  • 1201 inlägg
Har du aktiverat hdmi-ingången på tv:n som du har kopplat panasonicspelaren till?
Vissa tvapparater behöver få hdr aktiverat genom att "öppna" hdmi-ingången, jag vet inte om det är så på din tv.
RTFM.
Postad 14 September 2016 - 07:02
  • 544 inlägg
Letade länge efter något i tvns meny som skulle kunna "låsas upp" men hittade inget. Däremot fick jag bekräftat av tvns inbyggda hjälpprogram att man ska ansluta uhd källor endast till hdmi 1 ingången.
Nu på morgonen så provade jag igen och samma sak skedde, spelaren skickar test signal och kommer tillbaka med medelandet att jag har en 1080p skärm (se bild)
Jag accepterade det genom att trycka okej och spelade upp blu-ray versionen som fanns med. Då kom det upp på tvn att det var 4k och 8bit 4.2.0 (?? Kommer inte ihåg siffrorna)
Så alltså skalade spelaren upp blu-ray bilden. (Och jäklar vad bra den gjorde det:) )
Mao funkade ju 4k så jag satte i uhd versionen igen och vips kom det bild. Väldigt bra bild men inte anmärkningsvärt bättre än BD versionen. Möjligt att det skalar upp så bra eller att jag måste göra nya inställningar som passar.
Om jag fattar rätt så visar det på skärmen det som skickas ut när man trycker på panasonic spelarens displayknapp (?) se bild.
Vad tror ni? Först säger spelaren att jag sitter med Max 1080p sen utan att ändra något får jag 4k bild.
  • Bifogad fil  image.jpeg   55.5K   4 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  image.jpeg   152.94K   4 Antal nerladdningar
Postad 14 September 2016 - 13:35
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Står ju 3840x2160/24p. Vanlig BD ligger la på 1920x1080/24p.
Så vet inte riktigt vad du funderar på?
Postad 14 September 2016 - 14:40
  • 544 inlägg
Nu funderar jag inte så mycket längre då det verkar fungera. Men det som den här bilden visar känns skumt. Att min skärm bara klarar 1080p
Från test signal 4k 50/60 hz
  • Bifogad fil  image.jpeg   55.5K   3 Antal nerladdningar
Postad 14 September 2016 - 14:54
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
kan du inte "spela" upp en 4k testbild eller video ifrån usb,så vet du med säkerhet? via uhdspelaren då såklart.
edit, blev osäkernär jag läste manualen om den klarar det över usb, men netflix 4k ska funka,där ser man ju om det är uhd.
Redigerat av SKIBBE, 14 September 2016 - 14:59.
Postad 14 September 2016 - 17:24
junkan
  • junkan
  • 5324 inlägg
Är det inte så att spelaren skalar ned till 1080P istället.
Visst den visar att filmen är i 4k men om den detekterat max till 1080p på tv:n så skalar den nog ner.
Postad 14 September 2016 - 18:28
  • 544 inlägg
Om du kollar på bilden över så står det vad den skickar och vad som egentligen är på skivan.
På skivan är det 4k /24 HDR r2020
Men den skickar ut 4k/24 nedkonverterad HDR och r709 eftersom jag inte har HDR på tvn.
Men det är märkligt att spelaren inte uppfattar det vid testet.
Postad 14 September 2016 - 19:24
skrotfot
  • skrotfot
  • 1201 inlägg
Och det är inte någon gammal hdmi-kabel som är begränsningen?
Postad 14 September 2016 - 22:13
  • 544 inlägg
Nope, helt nya för uhd.
Nu har jag äntligen fått slå ner arslet o kollat på revenant i uhd.
Det fungerade klockrent och jag är mycket nöjd. Fått till inställningarna bra tycker jag:)
Har underskattad min skärm märker jag.
Skönt flyt, grym svärta och väldigt detaljerad.
Fast den kostade ju nästan som en 65" oled också..
Postad 18 September 2016 - 13:20
sham69
  • sham69
  • 16 inlägg
Är det inte det som är felet, spelaren skickar testsignal för 50/60 fps, men tv klarar max 24-30 fps i 4k?
Postad 19 September 2016 - 12:04
  • 544 inlägg
Nej tvn klarar 24,25,30,50 och 60 hz
Postad 19 September 2016 - 13:07
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3373 inlägg
Var står det? För 50 och 60 Hz i en spec, kan mycket väl handla om maximalt 1080p. Tillverkarna har aldrig saklig och exakt information i sina specar. Man måste verkligen testa vad som fungerar.
Fast i ditt fall verkar du få rätt signal, dvs 4K, 24p med 4:2:2 och 12 bitars upplösning. 24p är vad du får ut från en typisk UHD-BD.
Postad 19 September 2016 - 14:01
  • 544 inlägg
Så här står det?
  • Bifogad fil  image.png   294.86K   4 Antal nerladdningar
Postad 19 September 2016 - 19:00
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3373 inlägg
Står inte uttryckligen att det är 4K@60 Hz med 4:2:0 eller 4:4:4 eller liknande. Men som skrivet verkar BD-spelaren skicka vad som krävs för UHD-BD.
