Konstruktion av baffelvägg
51 svar till detta ämne
baffelvägg
Postad 01 October 2016 - 11:19
Thomas_S
Thomas_S
Swiftly AB
74 inlägg
Tänker bygga en baffelvägg mot en yttervägg som är uppbyggd av träreglar och består av panel+vindduk+20cm isolering+ångspärr. Funderar lite på konstruktion av baffelvägg där jag utgår ifrån två varianter:
1. Sätta OSB+Dubbelgips och därefter bygga baffelväggen som också kläs med dubbelgips och MDF.
2. Bygga baffelväggen direkt efter ångspärr och klä med dubbelgips och MDF
Variant 1 kommer förstås att minska ljud utanför byggnaden dock har jag inga närliggande grannar. Variant 2 ger mig en tjockare baffelvägg med mer isolering.
Vad tror ni är bäst ur ett akustikperspektiv? Hård vägg bakom baffelväggen eller endast isolering?
Ångspärren borde inte ställa till några problem eller?
Postad 01 October 2016 - 11:44
3448 inlägg
Min är byggd 60cm framför befintlig yttervägg som har två fönster. Jag satte gips direkt på fönsterna och fixade ventilation utifrån in i utrymmet och även ventilation mellan utrymmet och själva biorummet.
Mina högtalare är inte direkt små så jag byggde "lådor" in i väggen som jag sen ställde högtalarna i. Viktigt är att ha vibrationshämmande fötter och att själva hålet i väggen är så nära högtalarna mått det bara går. Jag har 5mm tillgodo vilket känns Ok.
Hela utrymmet mellan baffelvägg och yttervägg är full med löst packad isoleringen och allt man hör utanför vid Extremt höga nivåer är ett svagt muller.
Men andra ord är baffelväggen akustiskt tät och isolerar högtalarna framsida ifrån baksidan.
Jag har ingen ångspärr eller liknande och där är inga probs med fukt.
Beroende på hur stora dina högtalare är så kanske du kommer undan med att sätta en hylla på baksidan för högtalarna att stå på.
Men jag kan tveklöst rekommendera att bygga in så som jag gjorde.
Minns jag rätt så har jag gips - OSB - Reglar - OSB - gips, givetvis även rejält isolerat mellan OSB - Reglar - OSB lagret.
Att bara sätta vägg på framsidan men inte på baksidan låter som en dålig idé.
Utrymmet bakom isolerade jag löst packat för att plocka upp det sista av ev lågfrekvent läckage.
Du hittar lite pix i mitt galleri.
*edit*
Lecablocken som högtalarna står på står lådorna som jag byggde in i väggen pga den höga vikten.
Här är en bild på varianten med en hylla på baksidan
Och här är med lådor inne i väggen där man sen ställer sina högtalare
Redigerat av johan b-lund, 01 October 2016 - 12:06.
Postad 01 October 2016 - 18:39
Thomas_S
Thomas_S
Swiftly AB
74 inlägg
Ser grymt stabilt ut, sen har du ju väldigt rejäla högtalare också :-)
Läser man instruktionerna från Procella så poängterar de att man endast ska bygga en hylla för högtalarna och inte en låda, gissar att du åstadkommer samma effekt genom att ha "ventilation mellan utrymmet och biorummet"?
Postad 01 October 2016 - 18:50
3448 inlägg
Jag misstänker att dom skriver så då baffelväggen kommer så pass nära den befintliga att dom blir som en vägg istället för två.
Beroende på modell så behöver du inte ens bygga en hylla utan reglarna duger utmärkt som hylla.
Innan jag hade gjort något åt ventilationen så fick jag kondens på rutorn, efter ventilationen så försvann det men jag satte gips på just in case
*edit*
Ventilationshålen är tvärtysta och man kan inte höra något (har även mätt) ljud överhuvudtaget.
Jag vill tro att extralådorna betyder en hel del där och även den löst packade isoleringen.
Redigerat av johan b-lund, 01 October 2016 - 20:33.
Postad 01 October 2016 - 19:32
Jolt
Jolt
1323 inlägg
Är väl inga jättebra bilder men min vägg är byggd mot en innervägg så blir lite som en låda..högtalarna står på en liten MDF hylla.
Min vägg är ganska enkel med OSB ->gips -> MDF -> Ecosound plattor
vägg klar.jpg 113.66K
8 Antal nerladdningar
Postad 01 October 2016 - 20:26
3448 inlägg
Om det är Procella du har siktet på då blir det även ett ganska enkelt att bygga
Postad 01 October 2016 - 21:06
Thomas_S
Thomas_S
Swiftly AB
74 inlägg
Nej tyvärr räckte inte budgeten till Procella, kommer köra med XTZ Cinema serien som jag också gillar skarpt. Kan hämta mycket inspiration kring baffelväggar från Procella dock..
Postad 01 October 2016 - 21:09
3448 inlägg
Dom är ju också relativt grunda
Ska du använda subs från samma serie?
Dom är bredare baktill så där får det göras någon sorts specialare.
Postad 01 October 2016 - 21:32
Thomas_S
Thomas_S
Swiftly AB
74 inlägg
japp, har en 1x12 idag men kommer nog köpa en till innan bion är klar :-)
Får ha lite större öppning och täta runt framkant på subben, har även funderat på att låta dem sticka ut utanför liv på baffelväggen och täcka dem med ett ramverk med högtalartyg eller liknande. Synd att behöva offra 50cm av längen på rummet när frontarna endast är 22cm djupa.
Postad 02 October 2016 - 05:20
3448 inlägg
Du kommer inte sakna 50 cm, jag lovar!
Rita gärna upp var du har dina reglar, ta bilder innan den kläs.
En vacker dag så kanske du kommer att göra nya hål och då är det bra att veta vart allt är.
Postad 02 October 2016 - 08:31
Thomas_S
Thomas_S
Swiftly AB
74 inlägg
Du har säkert rätt, skillnaden mellan djupet på frontarna och sub:en är ju dessutom bara 28cm. Ska provmontera duk och projektor och testa storlek på bild kontra avstånd till duk när jag kommit lite längre fram i bygget.
Postad 26 October 2016 - 11:20
Mastermind
Mastermind
60 inlägg
Hej är det lönt att bygga baffelvägg om man inte tänker sätta ljudtransparent duk ?
Har funderat på att sätta in golvhögtalare i väggen vid senare tillfälle (tror jag får bättre tryck vid musik då) till en början kommer det bli det som finns (Q acoustics 2020i)+ deras center och XTZ 10" bas
Centern kommer i mitt fall komma långt ner på väggen då jag tänker sätta stor duk 16:9 som går långt ner på väggen har 235 cm i takhöjd i källaren
Några tips att ge mig lönar det sig att bygga baffelvägg eller "räcker" det med att sätta absorbenter o få liknande effekt.
Betongväggar i hela rummet ca 30 kvm bio rum
Postad 26 October 2016 - 14:52
jn82
jn82
1762 inlägg
Baffelvägg har visa ljudmässiga fördelar, men kan inte förstå varför du inte väljer en ljudtransparantduk om du ändå ska lägga tid & pengar på att bygga en baffelvägg, känns som det är ett ganska seriöst projekt då. Har du väl byggt in högtalarna på "fel" platser så blir det svårt att ändra sig i framtiden.
Postad 21 December 2016 - 13:36
Mastermind
Mastermind
60 inlägg
Ljudtransparentduk är så ofantligt dyrt tycker jag billigaste 120" ligger på 35000 på prisjakt.
Postad 21 December 2016 - 14:07
3448 inlägg
Eller så köper man Spandex eller liknande
Visst det är ingen "riktig" duk men räcker Väldigt långt!
Postad 21 December 2016 - 14:13
3448 inlägg
Har inte sätt din fråga innan.
Att täcka väggen med isolering eller liknande är Inte samma sak som en baffelvägg.
Och där finns inte någon direkt mening med att dämpa en baffelvägg heller för den delen,
Idèn med baffelvägg är att förhindra högtalaren till att bli rundstrålande vilket den blir vid en viss frekvens beroende på storlek.
Postad 11 January 2017 - 15:55
Mastermind
Mastermind
60 inlägg
Som procella skirver i sin beskrivning med ljudabsorberande material längst fram är inte så viktigt jag skulle kunna bygga väggen och sen gips längst fram o sen bygga egen duk med spandex ?
Några tips på vilket tyg och vart man kan hitta det, gjort lite sökningar men urvalet verkar begränsat.
Postad 11 January 2017 - 22:11
macman
macman
1079 inlägg
Betr. Procella och ljudabsorberande material: -the surface layer must be covered with material that is acoustically absorbent and completely black, with an additional thickness of 1 - 1.5”"
Postad 12 January 2017 - 06:24
3448 inlägg
Ni får fråga Procella vad dom baserar det påståendet på för jag kan inte förstå meningen med det.
Spandex brukar kallas för Elastan eller Lycra i Sverige, (Sök annars på badkläder tyg eller liknande kombo)
Det man hittar på Spandexworld i Usa är på 25% men jag har bara hittat 7-10% här hemma men det har fungerat bra.
Jag köpte mitt tyg på Stoff & stil och tyget är Jersey och på 7% Elastan.
Det vill inte ha blankt utan matt och ett lager silver (grått) sen ett lager vitt ovanpå.
Det går att sträcka ganska mycket men risken är att kommer se streck i ljusa scener om man sträcker för mycket så var lite varsam.
Vet att det finns en butik någonstans i landet som säljer tyg till badbyxor med högre % Elastan men jag vill fingra på tygerna innan köp.
Postad 12 January 2017 - 06:55
Loco.spk
Loco.spk
3407 inlägg
En ljudtransparent duk sväljer dock en del ljus så det beror ju på vad man prioriterar också.
Är det verkligen värt att krångla med sådant när riktigt ljudtransparent dukmaterial inte kostar mer än några tusenlappar för en hel duk? Bl.a. Morgan T här på forumet har ett vettigt som inte kostar skjortan.
Postad 12 January 2017 - 18:58
3448 inlägg
Det har jag inget bra svar på, eller dåligt heller för den delen.
Jag var nyfis på konceptet helt enkelt.
Ram plus tyg handlar om rena kaffepengar o resultatet var klart över förväntan så den stannar.
Postad 13 January 2017 - 01:33
Loco.spk
Loco.spk
3407 inlägg
Då förstår jag dig precis. Jag hade tyvärr varit för lat idag och inte vågat chansa utan gått på ett "riktigt" material istället
Annat var det för runt 10 år sedan när jag lade (minst) en vecka på att testa olika färger, utspädningsgrader, och rollers för att måla den perfekta duken på spånskiva. Hade jag fakturerat mig själv för de timmarna så hade det nog inte varit så prisvärt längre. Kul var det dock.
Postad 04 February 2017 - 13:49
greveriff
greveriff
1984 inlägg
Om man inte har högtalare som är tänkta att montera i baffelvägg (tex procella), vinner man nåt större på att ha baffelvägg eller kan man lika gärna köra en falsk vägg med bara reglar på cc60 bakom den ljudtransparenta duken?
Postad 04 February 2017 - 18:33
3448 inlägg
Bra fråga
Om högtalaren har baffelstegs kompensation i filtret då är det nog ingen bra idé.
Men det är inte så lätt att avgöra om så är fallet, dock tror jag man måste upp ganska rejält i prisklass.
Hur (hemskt) det skulle bli vågar jag dock inte sia om, en dip vid själva baffelstegsfrekvensen blir det.
Och högtalare med ett gäng basar på rad lider inte lika mycket av problemet som högtalare med ett element per register.
Sen är det ganska stor skillnad mot att trycka upp en högtalare mot en vägg som är half space eller 2 pi mot att montera in den i en vägg. Egentligen är montering i vägg "äkta" half space
Som jag skrev innan så vill man förhindra ljudet från att bli rundstrålande o då går högtalaren djupare.
Bilder på problemet.
Jämför dom röda kurvorna ovan och under
Källa och läsvärda länkar
http://www.prosoundt...t-loudspeakers/
https://www.trueaudio.com/st_spcs1.htm
http://arqen.com/aco...y-interference/
Redigerat av johan b-lund, 04 February 2017 - 19:05.
Postad 05 February 2017 - 12:38
greveriff
greveriff
1984 inlägg
Ok, tack för uttömmande Svar!
Hela botten på väggen måste dock vara öppen då de 4 subbarna precis får plats där. Frågan är om det påverkar LCR om det är öppet i botten eller är det viktiga att det är "vägg" runt LCR bara?
Postad 05 February 2017 - 13:45
3448 inlägg
Vilka högtalare är det som vi pratar om?
Hel vägg är bäst, men högtalarens baffel blir ju en del av väggen!
Så täck allt du kan o låt högtalarna fylla hålen så resultatet blir en hel vägg.
Ett par viktiga saker,
Högtalarna ska helst stå på något mjukt tex SD fötter om dom inte är förstora.
Högtalarna får absolut inte röra vid väggen men samtidigt vill du ha så liten springa som möjligt. (typ 5mm runt om)
Om du kan, klä även insidan av väggen med OSB skiva som ett minimum.
På fronten så kör med OSB eller Plywood (runt 20mm) och sedan gips på det.
Väggen i sig ska givetvis fyllas med isolering beroende på hur du bygger så fyll alla tomma utrymme med isolering.
Och gör INTE typ bara så här o bara släng ett skivor utanpå!
Utan bygg lådor som högtalarna kan stå i och fyll upp allt med isolering.
Isoleringen i väggen ska packas relativt hår medan tomma utrymmen bakom ska ha löst packat.
Om högtalarna inte är så djupa så kan ju den riktiga väggen agera baksida på själva baffelväggen
Då räcker det med bredare reglar för att rama in högtalarna sen isolerar du upp allt.
Se Jolts post en bit upp
Redigerat av johan b-lund, 05 February 2017 - 13:47.
Postad 05 February 2017 - 14:08
greveriff
greveriff
1984 inlägg
Högtalarna är av modellen större. Har pratat med han som designat den och han säger de funkar bra i baffelvägg.
Postad 05 February 2017 - 17:42
3448 inlägg
Subsen bestämmer djupet och jag hade lagt ner extrajobbet för att bygga lådor för LCR att stå i
Postad 05 February 2017 - 17:47
3448 inlägg
Såg att du bor i Anderslöv så hojta om du behöver tips o trix eller annan hjälp då jag också är skåning
Postad 05 February 2017 - 19:20
greveriff
greveriff
1984 inlägg
Tack detill var väldigt Schysst! Jag kanske skickar meddelande senare.
Postad 05 February 2017 - 19:48
3448 inlägg
Om du inte redan har tittat i mitt galleri så gör då så får du ett hum om hur det kan byggas.
Vill minnas min vägg lite mer än 60cm ut och jag byggde lådor som var högtalare står i och det tomma utrymmet är fyllt med isolering.
Den bakre väggen är en yttervägg och innan kunde det dundra på ganska rejält när man spelade och idag är det tvärtyst
Postad 08 February 2017 - 19:03
raptorjr
raptorjr
438 inlägg
Vad är fördelen med att ha lådor till högtalarna? Fyller man inte allt med isolering ändå?
Postad 26 February 2017 - 21:03
greveriff
greveriff
1984 inlägg
Fråga: Bygger baffelväggen nu. Spelar det någon roll om subbarna inte ligger jämnt med ytterkant vägg utan ligger 2.5 cm in i väggen? Har plåtregel på golv och funderar på om man kan slippa klippa bort framkanten på den.
Redigerat av greveriff, 26 February 2017 - 21:07.
Postad 26 February 2017 - 22:36
Loco.spk
Loco.spk
3407 inlägg
Spelar ingen roll.
Postad 27 February 2017 - 07:11
3448 inlägg
Man vill inte att något ströljud överhuvudtaget ska leta sig in bakom väggen.
Den löst packade isoleringen har man där för att den ska absorbera den djupaste basen.
Extra lådorna tar inte så långt ner i frekvens.
Tänk dig du står utanför ett hus där stereon står o dundrar på och så öppnar du en liten glipa på ytterdörren.
Annars kan du väl lyfta upp dom en bit?
Postad 27 February 2017 - 11:28
greveriff
greveriff
1984 inlägg
Nu ska du inte vara sån, det är ju jobbigt .
Redigerat av greveriff, 27 February 2017 - 11:28.
Postad 27 February 2017 - 11:37
3448 inlägg
Ja visst är jag
Postad 27 February 2017 - 21:29
raptorjr
raptorjr
438 inlägg
Det förstår jag. Men är inte det mer beroende av att öppningen i väggen, där högtalaren tittar ut, ligger helt kant i kant runt hela högtalaren utan glipor? Än att det finns en låda bakom väggen? Finns det inga glipor kan inget ljud smita igenom bakom väggen.
Som sagt, ingen stor grej att bygga en låda, bara tänkte att en låda kan förstärka eventuella vibrationer som man inte får bort med fötter till högtalarna. Det blir ju som en trumma.
Postad 27 February 2017 - 22:42
3448 inlägg
En glipa som är så liten det bara går vill man ha men inget av väggen (eller låda) för röra högtalaren.
Det ska till ganska stora grejer för att "lådan" ska agera trumma och tror man att risken finns då kan man alltid regla upp den utanför.
En högtalare låter inte bara från elementet, och visst det är kanske overkill att bygga in men varför inte göra det ordentligt.
Jag har 2 fönster bakom min vägg och jag hade dom öppna innan jag satte fast bakstyckena på "lådorna" och jag blev förvånad av hur mycket som hördes.
Efter jag hade satt fast dom minskade nivån rejält därav mitt råd.
Om det hade varit hörbart eller mätbart låter jag vara osagt, jag ville avskilja famsida/baksida så mycket det bara gick.
Idag är det mer eller mindre tyst förutom på extrema nivåer då ett svagt mullrande hörs vilket jag tror kommer igenom väggen i sig.
Postad 12 March 2017 - 15:48
Mastermind
Mastermind
60 inlägg
har kommit en bit i mitt bygge men blir inte riktigt klok på hur högt jag ska sätta fronthögtalarna. huvudet i soffan är på ca 95 cm. bilden på duken kommer gå från 56 cm från golvet o sluta 216 cm där ifrån. läst nån stans om att de ska vara 2/3 av dukhöjden. däremot kommer högtalaren en bit ovanför höjden på örat då om det sitter ca 95 över golvet. går man efter 2/3 upp på dukhöjden ändån
Postad 12 March 2017 - 16:53
Bubben141
Bubben141
410 inlägg
160cm dukhöjd altså, maffigt!
Titta framförallt på vad tillverkaren av dina högtalare anger. Atmos säger 2/3 av dukhöjd, THX 5/8 av dukhöjd. MEN, de sakerna skall inte tas ur sitt sammanhang. När man utgår från dessa riktlinjer så har man också tagit hänsyn till dukhöjd, dukbredd, tittavstånd, stolshöjd, antal rader, salongens lutning osv. Som du förstår blr det väldigt beroende av vilken typ av bio du bygger. Ska du bara ha en sittrad, utan lutning eller podie i rummet så kommer 2/3 av dukhöjd att bli onödigt högt...eller inte. Det beror på dukstorlek och hur högt över golvet den börjar.
Bättre då att utfå från just dina högtalare istället för generella riktlinjer.
Postad 13 March 2017 - 11:02
3448 inlägg
Jag gillar att ha mellan reg ungefär mitt I bild o då kommer diskanten på den övre halvan.
Vi har ganska exakt samma mått på duk o höjd och det fungerar ypperligt I mina öron.
Postad 03 April 2017 - 11:49
greveriff
greveriff
1984 inlägg
Har en fundering till: Jag börjar bli klar med baffelväggen men ska sätta dit hyllan som högtalarna ska stå på. Eftersom väggen ska dämpas med 50mm, ska man låta hyllplanet sticka ut 50mm? Dvs ska högtalarna ligga kant i kant med dämpmaterialet eller med gipset? Eller sätter jag hyllplanen kant i kant med gipsen och låter högtalaren skjuta ut 5 cm?
Redigerat av greveriff, 03 April 2017 - 12:09.
Postad 03 April 2017 - 14:20
3448 inlägg
Jag tror det gör det samma faktiskt.
Ska du 50mm tjock dämpning på yttersidan?
Varför?
*nyfis*
Postad 03 April 2017 - 14:44
jn82
jn82
1762 inlägg
Det här med att dämpa baffelväggar har jag förstått som lite tveksamt, tanken med en baffelvägg är ju att högtalaren strålar i en halvsfär och du därmed får en viss förstärkning pga detta, minns inte den exakta siffran, 3dB kanske? Det andra är att det inte blir något "steg" i signalstyrka vid den frekvens där baffeln tar slut så att säga, det som man försökter kompensera med "baffel step compensation" i en vanligt högtalare. (Höga frekvenser beter som som en halvsfär, låga går runt bakom högtalaren typ, desto större baffel desto lägre frekvens inträffar detta vid).
Båda dessa effekter försvinner ju om du dämpar (tillräckligt mycket) på framvägen, eftersom en dämpad väg och en icke-existerande väg i någon mån är samma sak. (om dämpningen är effektivt ända ner till 0 Hz, vilket den såklart inte är i praktiken)
Postad 03 April 2017 - 14:47
greveriff
greveriff
1984 inlägg
Har hört motsatsen men har ingen erfarenhet av det. Vet att procellas modell är att dämpa den och jag pratade med en akustik-kikke idag som var för att göra det.
Postad 03 April 2017 - 15:02
Jolt
Jolt
1323 inlägg
Högtalaren skall va jag vet vara i höjd med gipset/väggen o sen kommer dämpmaterialet sticka utanför
Postad 03 April 2017 - 19:31
jn82
jn82
1762 inlägg
Jag kan tänka mig att även om själva "baffelväggs" konceptet går förlorat så finns det mycket att hämta i form av akustik för rummet som helhet i att även dämpa framväggen.
Det låter rimligast tycker jag också, för då blir det ju som en stor baffel för de frekvenser som inte dämpas bort, dvs lägre frekvenser då man knappast klär väggen i 1m mineralull, och det är väl främst för basfrekvenser baffelväggen gör skillnad ändå.
Postad 03 April 2017 - 20:16
3448 inlägg
Om vi har vanliga högtalare stående på golvet så finns det stor vinst i att dämpa.
Med en baffelvägg så finns det inga reflexer för högtalarna blir aldrig rundstrålande.
Det är inget i själva baffelvägskonceptet som går förlorat men det är lite som att elda för kråkorna.
Om man har väldigt högt RT60 så påverkar det nog lite men då är det långt bättre att behandla väggen bakom soffan.
Dämpning på baffelväggen fångar reflexerna som studsar tillbaka från den bakreväggen så det ger sig självt att det inte påverkar så mycket vid soffan.
Redigerat av johan b-lund, 03 April 2017 - 20:17.
Postad 03 April 2017 - 21:27
jn82
jn82
1762 inlägg
Inga direkta reflexer menar du säkert, för ljud som redan studsat på någon annan väg i rummet kan ju mycket väl studsa på frontväggen, eller för den delen ljud från surround-/bakhögtalare om det är ett biorum.
Även taggad med baffelvägg
Hemma →
Inredning & Möbler →
Akustikreglering →
Startad av
Alexanderstore
, 06 Aug 2018
Baffel, Amphion, Klipsch och 2 fler...
Hemma →
Akustikreglering →
Startad av
fire1se
, 31 May 2016
baffelvägg, källare
Ljud →
Högtalare →
Subwoofrar →
Startad av
Joppe Apa
, 08 Mar 2016
sub, subwoofer, subbas, tunn, diy och 2 fler...
Populärt
126 svar
- 37297 visningar
Hemma
Inredning & Möbler
Akustikreglering
LFE reference och Center ch
