Cardsplitter - SmartWi II med Boxer
3 svar till detta ämne SmartWi II Boxer cardsplitter
Postad 26 February 2017 - 20:40
AndersBe67
  • AndersBe67
Tänkte dela lite erfarenheter av SmartWi II med Boxer;
Har kört detta med 4 kort i olika apparater i ca 2 år nu. Det fungerar mestadels riktigt bra, men har senaste året varit lite trassel med tappad kodning på några av apparaterna.
Det har fungerat felfritt med gamla Sony TV:n från ca 2007 och även gamla Samsung DTB-P850V-boxen med HDD och även en gammal Samsung LCD-TV. Även nya Sony Android-TV:n funkar bra.
Däremot har Samsung TV:n från ca 2012-13 fungerat sådär. Även beg-inköpta Humax BXR-HD+ har strulat. Båda tappar kodningen nu och då, och kan ibland hitta den igen, men ofta måste korten dras ur eller apparaten stängas av & på för att börja fungera igen. Jag har varit fundersam på om det är räckvidden eller något annat som orsakat instabiliteten.
Jag körde idag på uppdaterad Firmware med hjälp av programvaran SmartWiToolbox, då det visade sig att korten inköpta 2015 inte ens hade uppdateringen från 2011 installerad. Hittade också en inställning i programvaran för SmartWi II med inställning av tid för ATR-kommando som kunde justeras för att passa Humax. Verkar fungera bättre nu, även om jag inte är säker på om det är nya firmware eller Humax-anpassningen av tiden som hjälpte.
Men programvaran på PC:n var ruskigt instabil, och krävde upprepade termineringar.i Windows aktivitetshanterare.
Postad 27 February 2017 - 10:08
kenta2
  • kenta2
  • 900 inlägg
Det finns ytterligare en faktor att hålla koll på som beroende på kan spöka.
SmartWi kör normalt på samma frekvens som tex moderna hemlarm och ev. andra "smarta" lösningar, dvs 868 Mhz. Om du eller en nära granne har något sådant igång i närheten så kan det bli störningar.
I toolboxappen så kan man (åtminstone för SmartWi Lite) välja en annan frekvens. Det finns 5 kanaler att välja mellan där kanal 1 motsvarar 868 Mhz. Om möjligt så kan man ju testa med att istället välja kanal 5 och se om det funkar bättre.
SmartWi's programvara toolbox har hittills inte varit fullt kompatiblel med Windows 10 (certifikatfråga). I mars väntas det dock dyka upp ny version av toolbox anpassat för Windows 10.
En bit att notera är att SmartWi nu lanserar SmarWi III som ersättare till SmartWi II. SmartWi III kör samma firmware som SmartWi I/Lite samt kör samma klientkort som ettan. I kombination med vad man skriver på hemsidan, så ser SmartWi III ut att vara en ren återlansering av SmartWi I/Lite i ett lite nytt skal.
Postad 21 March 2017 - 00:31
AndersBe67
  • AndersBe67
Kort uppdatering:
Humax-boxen fungerar utan störningar sedan ändring tid för ATR-kommando (tror jag fann informationen i användarguiden till programvaran). Samsung TV:n hänger sig fortfarande då och då.
Postad 11 July 2017 - 09:19
Unregisterede729e080
  • Unregisterede729e080
Sitter på en Samsung tv smart tv som smartwi slutade funka på för ca 2 veckor sedan
Funkat klockrent i flera år innan dess däremot går de utan problem på äldre modell av samsung nån som har nån idé ?
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
