TV-skärm släcks vid hög/normal ljusstyrka
5 svar till detta ämne
Postad 20 April 2017 - 09:35
myggan86
  • myggan86
Skärmen på min 46" Samsung LCD TV (LE46B657) släcks ned efter några sekunder efter att jag startar TV:n. Om jag går till en mörk kanal (utan mottagning) hinner jag gå in i menyn och skruva ned ljusinställningarna samt slå på energisparfunktionen till "hög", då kan jag använda TV:n någon timme innan den släcks.
Är det någon som vet vad detta beror på och huruvida det går att åtgärda för en överkomlig penning? Jag har stått ut med det här i tre år men jag det skulle nog få andra göra :). Skärmen blir trots allt ganska mörk när man drar ner alla reglage, och dessutom släcks den ju ned ändå till slut.
Tack!
Postad 20 April 2017 - 10:56
EddieCarlström
  • EddieCarlström
  • 222 inlägg
den kanske blir för varm och stänger av sig själv. Hänger den på väggen ?
Postad 24 April 2017 - 12:01
myggan86
  • myggan86
Hej Eddie, tack för svar. Den hänger inte på väggen. Jag tycker knappt att den borde hinna bli för varm eftersom den stängs av efter bara några sekunder om man inte snabbt ändrar inställnignarna. Efter att ställt in lägre ljusstyrka etc. funkar den åtminstone några timmar generellt.
Postad 24 April 2017 - 15:23
prelatur
  • prelatur
  • 367 inlägg
Låter som om nätagget håller på och ge sig.
Så fort den börjar dra lite ström så lägger det av.
Om du är händig så kan du byta kondningarna i nätdelen brukar vara dem som ger sig först.
Postad 25 April 2017 - 08:45
Åskviggen
  • Åskviggen
  • 518 inlägg
Modellen verkar vara 7 - 8 år gammal. Så den är från den tiden du Samsung hade stora problem med sina kondensatorer.  Googla på läckande kondensatorer.
Det kan även vara lysrören för backbelysningen som börjar dra för mycket ström.
Redigerat av Åskviggen, 25 April 2017 - 08:47.
Postad 05 May 2017 - 09:29
myggan86
  • myggan86
Tack för svaren! Jag ska undersöka de olika alternativen men gissar att de i många fall skulle kosta lika mycket som TVn är värd :)
