Pioneer SC-LX501 - Poppande ljud från högtalarna
9 svar till detta ämne Förstärkare Högtalare Poppande ljud
Pioneer SC-LX501 (Förstärkare) 1 (0) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 05 June 2017 - 16:42
Zejho
  • Zejho
  • 13 inlägg
Hej.
Köpte för ett par veckor sedan en ny förstärkare, ovan nämnda Pioneer SC-LX501 och har dessutom bytt ut mina högtalare till Cantons GLE-serie (har tidigare haft ett mindre bra HK-paket). Har två 490 som frontar, en 456 som center och två 416 som surround. Är överlag nöjd, men har ett irriterande problem i det att när man byter källa på förstärkaren (HDM1 till 2 osv...), eller när det vid filmvisning exempelvis växlas mellan introsekvens, meny och film ofta förekommer ett dovt "poppande" ljud från högtalarna. Det är alltså inte det klickljud som förstärkaren vanligtvis ger ifrån sig, även om de ofta verkar inträffa samtidigt.
Jag skickade tillbaka förstärkaren dit jag köpte den (hembiobutiken), så de tog en titt på den och undersökte, men lyckades inte återskapa problemet. Detta borde alltså betyda att problemet är hos mig någonstans.
Jag har provat att enbart ha förstärkaren ikopplad (tillsammans med enbart frontarna eller centern) och ingen ström till någon annan enhet, men ljudet uppstår ändå. Är det någon som har någon idé om vad som skulle kunna vara fel? Volymen på förstärkaren spelar ingen roll för övrigt, ljudet förekommer (och låter lika högt/lågt) såväl vid hög som låg inställning och även om den är mute:ad.
Alla vägguttag är ojordade, till vilka jag har anslutit ett antal jordade grenuttag.
Redigerat av Zejho, 05 June 2017 - 16:47.
Postad 05 June 2017 - 17:21
hundrakg
  • hundrakg
  • 3257 inlägg
spela in ljudet via en video, lägg upp det, där i sig själv har du ett bevis inför vidare eventuell reklamation, sen så kan man lättare se/höra hur de låter och beter sig.
I de här fallet, (har själv varit där 10ggr med olika tekniska prylar innan) så är nog de bästa sättet uteslutningsmetoden.
prova en annan bluray spelare, annan film, annan hdmi kabel, andra uttag(ej troligt), koppla ur allt och få fram problemet, kommer du inte vidare här ifrån, kör en reset på receivern, låt den va strömlös i någon timme.
de som blir svårt kanske: prova andra högtalare...
kommer jag på mer skriver jag.
de jag skulle vilja veta är:
* kommer ljudet från en högtalare?
* kommer ljudet även när du kör stereo?
* kommer ljudet när du kör annan in-enhet?
Postad 05 June 2017 - 17:35
hundrakg
  • hundrakg
  • 3257 inlägg
mitt första 2 tips dock är: Gör receivern strömlös i minst 10 minuter, gärna 1 timme, annars Byt HDMI kabel..
Postad 05 June 2017 - 18:00
Zejho
  • Zejho
  • 13 inlägg
Just nu har jag precis fått hem den igen och har inga enheter inkopplade i förstärkaren överhuvdtaget, utan har nu endast testat genom att byta källa, då jag ville se om den var någon speciellt enhet som ställde till med problem. Men det uppstår alltså utan något inkopplat alls. Jag har provat att köra med bara frontarna och med bara centern och ljudet kommer genom de högtalarna när de är inkopplade. Nu har den inte haft ström på säkert några dagar innan jag kopplade in den. Har tidigare gjort en fabriksåterställning (innan jag skickade in den), men har inte gjort det sedan jag fick tillbaka den.
Var svårt att spela in ljudet, men gjorde ett försök, man får skruva upp ljudet: https://soundcloud.c...l/poppande-ljud.
Postad 05 June 2017 - 18:04
somoene2
  • somoene2
  • 1992 inlägg
Finns någon eller några som har detta bekymmer med 701:an i samma serie på AVSforumet.
Vet att den ena inte fick ordning på det utan blev till slut erbjuden en 801:a som funkade fint. tror han bytte två 701:or.
Det sägs missljudet kommit med den näst/eller senaste uppdateringen och inte fanns tidigare.
Är helt säker på att felet inte ligger hos dig. Hemmabiobutiken har inte testat den tillräckligt.
Så istället för att få gråa hår eller rent av slita av det så tycker jag du åker tillbaka till butiken och testar på plats.
Postad 05 June 2017 - 18:07
Zejho
  • Zejho
  • 13 inlägg
Heh, jag får ta och höra av mig till dem då, måste nämligen skicka tillbaka den då jag bor i Linköping, är lite omständigt :)
Postad 05 June 2017 - 18:10
hundrakg
  • hundrakg
  • 3257 inlägg
jaja, men de säger ju saken: lämna tillbaks den, måste vara fel på receivern då,
annars är den enda saken som kan skilja högtalarna, prova koppla in de små surroundhögtalarna som front och testa enbart med de inkopplade.... mest för att utesluta dina andra 3 fram högtalare..
kan ju inte vara strömuttaget tycker jag..
annars skicka tillbaks, om du kan få fram felet direkt hemma, varför skulle inte HBB kunna få fram de direkt då också???
somoene2
  • somoene2
  • 1992 inlägg
en bit ner på denna sidan börjar diskussionen kring det poppande ljudet av usern "grandmaison"
http://www.avsforum....ceviers-12.html
hoppas det löser sig för dig!
Beställde själv en 801:a idag och är som ett barn på julafton :)
Postad 05 June 2017 - 18:18
Zejho
  • Zejho
  • 13 inlägg
Testade med surroundhögtalarna som frontar nu och blir likadant. Har skrivit ett ärende till dem nu, hoppas det löser sig. Tack för hjälpen.
Redigerat av Zejho, 05 June 2017 - 18:23.
Postad 24 September 2017 - 11:45
hundrakg
  • hundrakg
  • 3257 inlägg
Ni som har LX501, är ni nöjda? menar ljudmässigt och att allt funkar som de ska, ljud/bild flyter utan problem, och hdmi switchen bak är som den ska osv... ?
den är ju billig nu, och skulle passa mig rent effektmässigt...
Alternativet är: Marantz 7011, och Yamaha 2060 jag spånat på, men de kostar mer..
Även taggad med Förstärkare, Högtalare, Poppande ljud
