Samsung One-connect
4 svar till detta ämne Samsung KS8005 HDMI Intel NUC
Postad 28 June 2017 - 07:11
Unregistered47dab790
  • Unregistered47dab790
Hej.
Ett problem med min Samsung 55 tum KS8005. Jag använder TV:n främst som en skärm för min intel NUC och har kopplat NUCen till one-connect med en HDMI sladd.
När jag ser på t ex youtube eller netflix så sker det ganska ofta att när ett avsnitt är slut och nästa ska börja. Alternativt när jag går ifrån helskärm och ska till vanliga webläsaren för att välja någonting annat - så försvinner signalen från NUCen och det blir myrornas krig på skärmen. Jag kan inte söka om source utan jag måste gå fram och dra ur HDMI sladden för att stoppa in den igen vilket löser problemet. Det har vid något tillfälle fungerat att stänga av tv:n och vänta en halvtimme och sen starta igen.
Alltså - tappar signalen mellan NUC och TV ganska frekvent framförallt när jag går mellan filmtittande på helskärm och när jag går ifrån helskärmen.
Jag undrar nu om detta är något känt problem, finns lösning?
Fel på Samsung eller NUC:en (NUCen har fungerat klockrent med gamla tv:n som iofs bara för 1080p)?
Problem med att använda HDMI sladd? Behövs någon nyare - jag har testat med tre st olika som jag har hemma men det är precis likadant oavsett vad jag gör.
Med vänlig hälsning
Rabe
Postad 28 June 2017 - 11:55
ljudnisse
  • ljudnisse
  • 2129 inlägg
Läs detta och försök med en nyare HDMI kabel.
http://4k.com/ultima...c-hdcp-and-vp9/
Postad 28 June 2017 - 16:43
Tack för länken. Säkert är de High-speed HDMI kablarna jag använt v1.4 och jag kan testa med en v2.0 men då tänker jag ändå att Intel NUCen är problemet. Jag använder förra generationens NUC som vad jag förstår bara stödjer HDMI v1.4.
Om problemet fortsätter kan jag via någon inställning på TVn begränsa mig när jag inte använder utrustning som ej stödjer v2.0?
Postad 29 June 2017 - 11:29
Kablar delas inte in efter versionsnummer... Envis myt det där. :)
Ang din sista fråga. Om man får problem med hdmi-källor av lite äldre sort så kan man alltid kolla så att "UHD Color" är avstängt för den aktuella HDMI ingången. Det ska det iofs vara by default och just av den anledningen kan det vara värt att kontrollera.
Postad 04 July 2017 - 08:52
Hej igen.
Har testat med en ny HDMI kabel som stödjer 2.0 men samma problem fortfarande.
Har också kontrollerat så att UHD Color är avstängt vilket det var.
Skulle det kunna vara något fel på TV / one connect - så det är värt att lämna in eller är det mer troligt att det är min intel NUC som är boven... Har tyvärr varken gamekonsoll eller blu-ray spelare att testa andra signaler med.
David
Även taggad med Samsung, KS8005, HDMI, Intel NUC
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
