Fått pipande ljud ur högtalare sen jag uppgraderat recievern
13 svar till detta ämne
Zachry D-250 (Slutsteg) 1 8.472222 (35) Inga priser
Marantz SR5011 (Förstärkare) 7 7 (2) Inga priser
3 relaterade trådar
Postad 11 July 2017 - 10:29
DLS
  • DLS
  • 502 inlägg
Jag skaffade nyligen en Marantz SR5011 o passade på att uppgradera mig med atmos högtalare fram o till en början funkade allt bra men har upptäckt nu att det tjuter/piper ur högtalarna när bara förstärkaren är på och det hör mest ut atmos högtalarna men det låter även ur dom andra högtalarna.
Jag har konstaterat att felet ligger mellan Marantz recievern och mitt substeg Zachry D250.
Drar jag ur lågnivåkabeln mellan så slutar det tjuta/pipa men man hör fortfarande en svagt brum men inte alls lika högt o störande.
Jag har testat o fasvända både reciever o slutsteg.
Jag har testat annan lågnivå kabel.
Jag har testat o köra från samma eluttag.
Ingen av dom gjorde nån skillnad.
Kvar att testa är en galvanisk avskiljare sen har jag slut på ideér :(
Postad 11 July 2017 - 19:30
nilhe7
  • nilhe7
  • 161 inlägg
1. Testa att fabriksåterställa (om du inte redan gjort det). Kan funka.
2. Testa att köra enbart med Marantzen och koppla bort substeget helt och hållet för att se om problemet kvarstår (för att se om problemet ligger i kopplingen däremellan)
Lycka till :)
Postad 11 July 2017 - 19:37
DLS
  • DLS
  • 502 inlägg
Tack för förslaget
1 - Har inte testat fabriksåterställa men har svårt att se att det kan hjälpa.
2 - Det tjutande ljudet försvinner när jag inte har lågnivå kabel ansluten till slutsteget men det finns ett litet brum kvar men det är nog helt normalt, knappt hörbart.
Blir nog att testa en galvanisk frånskiljare men frågan är om man ska satsa på nån från kjell.com typ den här
https://www.kjell.co...high-end-p24137
Eller om man ska satsa på en Supra AGS-10K
https://www.brl.se/s...avskiljare.html
Postad 20 July 2017 - 08:57
bran
  • bran
  • 1033 inlägg
Tack för förslaget
Jag fick samma sak när jag bytte ut mina subbar mot nya (med jordad kontakt). Det fortplantade sig störningar från HTPCn ut i högtalarna, sprak/dist och jävelskap, som följde datorns aktivitetsnivå. Körde jag antingen utan dator med subbar, eller med dator utan subs funkade det fint.
Jag köpte en galvanisk isolator (den dyraste från Kjell) och satte mellan försteg (receiver) och subwoofers. Problem solved. Jag ville inte ha det mellan för- och slutsteg för att det ev påverkar ljudet.
Jag hade kanske satsat på Supras (såg att dom hade ett efter att jag köpt), det har lite högre frekvensomfång.
Redigerat av bran, 20 July 2017 - 08:58.
Postad 20 July 2017 - 21:52
DLS
  • DLS
  • 502 inlägg
Väntar på en billig galvanisk frånskiljare från Ebay. Testar den först för o se men blir det ingen skillnad eller sämre så blir det supras variant.
Postad 22 August 2017 - 19:35
DLS
  • DLS
  • 502 inlägg
Fick bort det tjutande ljudet med den billiga galvaniska avskiljaren kvar är ett lågt brummande som är acceptabelt. Dock är det bara ur atmos högtalarna det låter. Dom andra är mycket tystare.
Postad 22 August 2017 - 19:55
willswing
  • willswing
  • 267 inlägg
Har du länk på den?
Postad 22 August 2017 - 20:00
DLS
  • DLS
  • 502 inlägg
Tog en billig (100kr) på Ebay från England för o få hem den snabbt. Samma variant finns från Kina om man orkar vänta ett tag för halva priset.
(Rund o ser ut som en stor kondensator)
Postad 23 August 2017 - 08:02
DLS
  • DLS
  • 502 inlägg
Du kan ha rätt men jag är tveksam om en dyrare gjort nån skillnad i det här fallet. Det är ju inte direkt raketforskning vi pratar om i en avskiljare :)
Postad 21 September 2017 - 16:02
DLS
  • DLS
  • 502 inlägg
Bet i det sura äpplet o köpte en Supra AGS-10K för o se om det vart nån skillnad.
Tyvärr hör jag absolut ingen skillnad mot den billiga från Ebay.
Dock så är brummet jag hör inte från slutsteget längre då det är samma brum utan lågnivå kabeln ansluten.
Så nästa steg blir väl ett bättre grenuttag med nätfilter för all utrustning.
Postad 21 September 2017 - 17:32
PML73
  • PML73
  • 4162 inlägg
Har du uteslutit impedansampassningen mellan försteg och din Zachry? Egentligen låter fenomenet som när min Arcam alpha 9 int´s volymkontroll rasade. Ett galet tjut. Då handlade det om OP-ampar i tone-kontrollern som pajat. Och jag bytte, flera ggr, kom fram till att felet låg i volympoten/attenuatorn som läckte ström. Lagt nämnda stärkare på hyllan.
Postad 21 September 2017 - 18:03
DLS
  • DLS
  • 502 inlägg
Alltså jag blev av med det tjutande ljudet med avskiljaren men kvar är ett svagt brummande som finns där även när jag inte har slutsteget inkopplat. Kan vara så att det inte blir bättre än så här men ska testa ett nätfilter också.
Postad 23 September 2017 - 16:00
  • 12533 inlägg
Vad hade du för komponenter i datorn? Den typen av störningar var vanliga för 10-15 år sedan pga dåliga nätdelar och dålig filtrering på moderkortet.
Galvanisk avskiljare är ingen klockren lösning direkt, eftersom det filtrerar basen under 20Hz med.
Postad 23 September 2017 - 16:19
DLS
  • DLS
  • 502 inlägg
Supra som jag kör med nu har frekvens omfång 15 Hz - 22 kHz.
