Väggmontera Tv på gipsvägg 60 cm CC reglar
9 svar till detta ämne
Postad 16 juli 2017 - 14:13
Unregisteredd71d8c15
  • Unregisteredd71d8c15
  • 914 inlägg
Har en 55" LG OledB6V och i lägenheten är det gipsvägg och reglarna är 60 cm CC och mellan skruvhålen är avståndet 30 cm.
Vikt 15.3 kg utan stativ
Räcker det att fästa i en regel ??
Hur hade ni löst detta problem ??
Postad 16 juli 2017 - 14:42
frollic
  • frollic
  • 14 158 inlägg
antingen fästa en tvärgående sken i metall eller trä som fäster i reglarna,
sen fästa fästet i denna, eller köra på mollys, 15 kr är ju inte jättetungt.
Postad 16 juli 2017 - 15:22
  • 914 inlägg
Tänkte lite i efterhand är väll väggfästet som avgör skruvhålen så om detta är bredare än 60 cm så borde man kunna få alla 4 skruvarna i reglarna.
VESA 300*200 mm
Vilket väggfäste tror ni funkar bra i original utförande ?
Redigerat av Unregisteredd71d8c15, 16 juli 2017 - 15:27.
Postad 16 juli 2017 - 16:03
  • 914 inlägg
Hittat 2 kandidater hittils  HAMA 108771  Vs Arkitect ATVBTL14
https://www.elgigant...re-elgigantenSE
Postad 16 juli 2017 - 16:45
Unregistered25ca2af0
  • Unregistered25ca2af0
  • 1 009 inlägg
Expanderplugg i gipsvägg typ sådana här:
https://www.verktygs...molly-enkelgips
Kallas även expanderplugg:
http://www.clasohlso...dersats/31-3676
Till dessa behöver man en tång:
http://www.clasohlso...se/Tång/40-8529
Jag skulle köpa satsen på clasohlson med tång då denna även ger expanders till dubbelgipsvägg.
OBS: finns även på andra affärer, coop bygg, byggmax, jula, biltema osv. Och använd en större skruv än m4. Gärna M5 eller M6 när du monterar tvn.
//Fredrik
Postad 16 juli 2017 - 16:50
somoene2
  • somoene2
  • 1 977 inlägg
Har haft 35kg+ Plasmor på gipsvägg med 5st molly utan problem.
Var inte orolig, 15kg är ingenting.
Postad 16 juli 2017 - 17:23
frollic
  • frollic
  • 14 158 inlägg
Bara så vi är överens, expanderplugg = molly ,)
Postad 16 juli 2017 - 18:41
hugeman
  • hugeman
  • 985 inlägg
Jag hade gått på den lösningen om det är möjligt. Det gjorde jag när jag hängde upp min TV. Jag bor i hyreslägenhet och då blir det enklare att återställa + att man vet att det blir stabilt.
Märk upp vart du ska göra dina skruvhål med en liten kil/spik. Skär upp ett kryss i tapeten och vik undan den. Skruva upp fästet rakt in i reglarna. Den dagen du ska flytta så skruvar du ner fästet. Fyller hålen med lite silikon/spackel och viker tillbaka tapeten. En minimal skada i tapeten som hyresvärden inte kan säga något om. Men du kanske inte bor i hyreslägenhet och då är det inte lika känsligt! Denna metod fungerar precis lika bra (om inte bättre) i betong och plugg.
Jag körde ett Valueline VLM-LF10 vilket passade bra i mina CC60 reglar, dock kanske inte superkvalité i fästet =)
Redigerat av hugeman, 16 juli 2017 - 18:49.
Postad 16 juli 2017 - 19:43
  • 914 inlägg
Tänkte försöka köra i båda reglarna med rätt väggfäste.
Förborra du med en liten borr i regeln för att vara säker att de ej blir sprickbildning med en mindre borr ?
Fundera lite hur vet man vilken höjd på tv det blir när man sätter dit fästet på väggen ?
Som sagt dom 2 jag länkade var dom jag kunde hitta med VESA 300*200 med bredden som kan klara 600 mm CC
Postad 16 juli 2017 - 21:58
hugeman
  • hugeman
  • 985 inlägg
Tycker de ser hyffsade ut båda 2 så det är bara att bestämma sig =)
Det kan jag erkänna att jag inte förborrade. Jag mätte ut mitten på reglarna så gott jag kunde med en dyckert. Beroende på hur grov skruv man använder är det kanske inte fel att förborra. Jag använde inte en så grov skruv men desto längre.
  • JBL M2 igen…..
    Anton
    2025-05-01 16:07:43
  • JBL M2!!!!!!!
    Anton
    2025-04-30 16:22:03
  • Front Atmos
    Globe
    2025-04-28 19:35:47
  • The12 Passive
    Globe
    2025-04-28 19:33:57
  • Baffelväggen
    Globe
    2025-04-28 19:31:57
