Visa filmer från extern nätverksdisk
6 svar till detta ämne
Postad 19 July 2017 - 20:13
Unregistered36837
  • Unregistered36837
  • 68 inlägg
Har en fundering. Försöker få mina filmer jag har på en extern disk som är ansluten via routern att presenteras under filmer i Kodi. Den visar noll filmer, men när jag klickar in där så kan jag välja den platsen de är på och där via bibliotek välja filmerna från katalogen.
Men vill som sagt att det presenteras direkt under filmer.
Postad 19 July 2017 - 21:34
lobo
  • lobo
  • 2842 inlägg
http://kodi.wiki/vie...g_video_sources
Steg för steg för att adda source.
"Step 3: Then select ADD VIDEOS....Note: For Android users with devices running Android 7 & up (possibly Android 6) and attached storage, do not select ADD VIDEOS as attached storage will not display in the Browse for new shares list. Instead, select the storage which should display in FILES, or navigate to the folder you wish to add on the storage, then press C on a keyboard or long press the Enter/OK button on a remote to pull up the Context Menu and select SET CONTENT. Skip to Step 7"
Postad 20 July 2017 - 08:11
Unregistered36837
  • Unregistered36837
  • 68 inlägg
Har googlat runt och mitt problem verkar vara att den körs som UPnP, och då klarar Kodi inte av att indexera det. Någon som vet lösning på det?
Postad 20 July 2017 - 08:54
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Lägg till disken som en nätverksenhet? dvs du ger /router/externdisk/ en enhetsbeteckning typish E:\ så kan du adda e:\ som source i Kodi
Postad 20 July 2017 - 15:23
Unregistered36837
  • Unregistered36837
  • 68 inlägg
Kan jag göra det direkt i Kodi?
För att göra det i Windows hjälper väl inte... Glömde att skriva att jag kör en Minix, alltså Android-box.
Postad 20 July 2017 - 15:48
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Jaha trodde du körde htpc. Nej det var i Windows miljö jag menade.
Redigerat av SKIBBE, 20 July 2017 - 15:49.
Postad 20 July 2017 - 18:44
Unregistered36837
  • Unregistered36837
  • 68 inlägg
Lyckades lösa det genom att lägga till den som ftp. Då kunde den indexera filmerna!
