Spela upp 4K på 1080p projektor
6 svar till detta ämne
Postad 29 July 2017 - 19:56
Ninotramp
  • Ninotramp
  • 155 inlägg
Hej.
När jag sätter på 2160p material på Kodi på min HTPC så hackar bara bilden. Beror detta på att jag har en 1080p projektor eller är det min dator som orsakar hacket?
Provade på min mobil (Oneplus 5) 1080p skärm. Där funkade ljudet klockrent men fick ingen bild.
4K i 60fps funkar utmärkt genom Youtube på min HTPC.
TACK!
Postad 29 July 2017 - 20:30
Unregistered17177ab2
  • Unregistered17177ab2
  • 898 inlägg
Eftersom vi varken har mediainfo eller en aning om vad du har för hårdvara får vi gissa och det är ju rätt meningslöst...
Postad 29 July 2017 - 21:19
Ninotramp
  • Ninotramp
  • 155 inlägg
Intel Core i3 4340 @ 3,6 Ghz (Integrerad grafik) på min HTPC
Även provat på Intel Core i5 3570K @ 4,5 Ghz ihop med Geforce 670 GTX @ SLI (Hackar) med en 1440p skärm
Hårddisk WD 5400RPM
Wndows 7
Projektor: Epson TW-3200
Förstärkare: Yamaha RX 3050
Vet inte vad du menar med mediainfo men 3840x1600 visas i Kodi (testat flera olika 4k)
General
Complete name                            : D:\Filmer\UEFA_Euro_2016_Closing_Ceremony.ts
Format                                   : MPEG-TS
File size                                : 1.14 GiB
Duration                                 : 6 min 16 s
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 25.9 Mb/s
Video
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Codec ID                                 : 36
Redigerat av Ninotramp, 29 July 2017 - 21:21.
Postad 29 July 2017 - 21:20
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Vad jobbar CPU/GPU i för % i Kodi, där kan du få en hint om var flaskhalsen ligger.
Sen vet jag inte vad du menar med hack. Är det fler Hz hack eller är det att den inte orkar dra runt filen. Youtube 4k kan du i te jämföra med en rippad 4k fil. Prova spela samma fil i VLC om det funkar där så är det nog bara en inställning i Kodi.
Eller är det endast ljudet som hackar, då kanske det är ljudformatet i just den filen du försöker spela upp.
Postad 29 July 2017 - 21:28
Ninotramp
  • Ninotramp
  • 155 inlägg
Tack för tipsen. Verkar vara CPU som är flaskhalsen drog 99% CPU kraft i Kodi.
VLC funkade d knappt alls att spela upp filen.
Så ny hårdvara nu igen alltså...
Postad 30 July 2017 - 07:22
  • 898 inlägg
Haswell prollarna klarar väl bara typ 2660x1600 med inbyggda grafiken.
För HTPC-bruk kanske ett https://www.prisjakt...t.php?p=4329357 skulle funka.
HEVC är rätt jobbigt för processorn om den inte har stöd för det, vilket inte Haswell har,
min ena HTPC med https://www.prisjakt...t.php?p=3653445 klarar det utmärkt,
har kört http://jell.yfish.us...bps-hd-hevc.mkv utan problem.
Redigerat av Unregistered17177ab2, 30 July 2017 - 07:26.
Postad 02 August 2017 - 22:27
Ninotramp
  • Ninotramp
  • 155 inlägg
Tack får kolla på det!
