Dum fråga om glaskeramikhäll
2 svar till detta ämne
Postad 01 September 2017 - 08:57
Melmac
  • Melmac
  • 3271 inlägg
Har en glaskeramik häll av ett polskt märke som jag inte kommer ihåg vad det är. Loggan ser ut som ett K. Har fungerat ypperligt sen vi flyttade in för 10 år sen men har märkt att den stora plattan som kan sättas igång i två steg beter sig lite konstigt.
Min fru har fått för sig att sätter man igång den först så går både inner och ytter ring igång. Sätter man igång någon annan av plattorna så går inte inner ringen igång.
Tveksam till det men jag har märkt att inner ringen inte är igång när man steker för fullt och tar bort järnet, då är det bara ytter som är igång.
Först börjar jag fundera på om det är glapp eller nått fel på termostaten i plattan. Sen började jag fundera på om det är p.g.a. värmeledningsförmågan i stekjärnet (Fiskars All Steel) jämfört med annat järn eller kastrull. Att det blir för varmt så innerringen stänger av.
Kul att köpa en ny induktionshäll men kan jag skjuta på det så är det ju alltid sparade pengar.
Nån som vet hur de fungerar?
Postad 01 September 2017 - 09:27
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
saxat från random manual.
De enkla kokzonerna har bara en värmeslinga medan de variabla kokzonerna har två värmeslingor. Beroende på modell kan värmeslingorna vara separerade med en ring. Varje kokzon har ett överhettningsskydd som förhindrar överhettning av glaskeramikskivan (se avsnittet "Överhettningsskydd"). När ett effektläge ställs in, kopplas värmen in och värmeslingan är synlig genom glaskeramikskivan. Kokzonernas värmeeffekter är beroende av det inställda effektläget och regleras elektroniskt. Detta påverkar kokzonens "taktning": värmen kopplas till- och från.
Du kan ha rätt angående för hög värme. du kan ju testa detta själv med att koka vanligt vatten i en normal gryta och se om båda elementen kör till en början.
Men jag tror du är inne på rätt spår, det är överhettnignsskyddet som går in och stänger ner, och när man kör andra plattor kanske det inte kommer lika mycket effekt till stora stekytan och då överhettas den ej i samma grad? och således kör båda ringarna?
*Sen är ju grund principen på en keramikhäll att man "pulsar" värmen den blir inte lika exakt som induktionshäll, men det är för att spara energi, dvs slingorna slås av och på hela tiden för att hålla en viss temperatur, så även det kan ju påverka att det endast "räcker" med yttre ring när du steker med din gjutgärnspanna.
Redigerat av SKIBBE, 01 September 2017 - 09:28.
Postad 01 September 2017 - 20:24
Melmac
  • Melmac
  • 3271 inlägg
Det där lät ju helt logiskt. Ska testa med olika järn (Har et tunnare IKEA järn kvar) och även koka vatten.
Tack för hjälpen, nu kan man pusta ut o köra på ett tag till ;-)
