Problem med harman/kardon AVR 660 som stänger av sig
1 svar till detta ämne harman kardon avr 660
Harman Kardon AVR 660 (Förstärkare) 4 7.857142 (6) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 25 September 2017 - 16:54
Triphys
  • Triphys
  • 16 inlägg
Tjenare,
Har lite problem med en harman/kardon AVR 660 förstärkare som har bestämt sig för att stänga av sig med jämna mellanrum…
Jag fick den av min farsa för ett år sen han haft den några år innan dess. Dock var det ett annat (relaterat?) problem med den när jag fick den, nämligen att om jag kopplar in hdmi kabeln från t.ex. dator/apple-tv till hdmi porten i stärkaren och kör igång tvn så visas bilden från apple-tv/dator i typ 2 sekunder och sedan så försvinner bilden helt (som att porten slås av). Däremot om jag inte har någon in-källa inkopplad i stärkaren och kör  stärkarens konfigurationsguide på tvn så funkar det fint.
Så istället så har jag skitit i grafikprocessorn och kört endast ljudet via optisk kabel (inga hdmi kopplingar) från stärkaren till tvn och sen mina tredjepartsprylar rakt in i tvn.
Har fungerat bra tills för någon månad sedan när fläkten i förstärkaren började låta förskräckligt. Oftast bara en stund och sedan blev den tyst.
Har även testat att knacka till förstärkaren på vänstersidan där fläkten sitter och då har den tystnat (Har även skruvat upp chassiet då jag var orolig att någon sladd låg mot fläkten men icke).
Nu sen i förra veckan så har stärkaren dock stängt av sig med jämna mellanrum. Vid två tillfällen hade vi lyssnat på musik en hel dag innan den bara slogs av. Vid två andra tillfällen så såg vi på film och efter eller innan filmen var slut så slocknade den.
Slår jag på den direkt så bara stängs den av igen. Däremot om jag slår av strömmen och låter den stå och sedan slår på den så funkar den igen.
Av tidigare erfarenhet från datorer så låter ju egentligen alla problemen (även grafikproblemet) som någon fläkt som inte lirar som dom ska. Att det blir överhettat någonstans.
Men vad kan jag göra? Skruva datorer och byta fläktar kan jag göra själv, men om det ska lödas kretskort eller liknande så behöver jag nog lämna in den.
Har någon haft liknande problem?
Om jag måste lämna in den, kan jag göra det? Och isåfall vart? och vad brukar sånt kosta? (Bor i Stockholm).
Hoppas jag inte missat något eller har uttryckt mig förståerligt :)
Bifogar bild på stärkaren samt video med ljud: https://www.youtube....h?v=yHGWVjcNnh0 på hur det låter (fläkten börjar låta efter 25sek)
Tack på förhand!
Postad 25 September 2017 - 17:01
hampestampe
  • hampestampe
  • 1051 inlägg
Kan mycket väl vara som du tror, att det är något temperaturrelaterat som gör att den "stänger ner".
Av bilden att drömma tycker jag avståndet till hyllan över ser väl snålt ut, ur ett cirkulationsperspektiv, vad gäller värmeavledning.
Är det något damm i förstärkaren som går att blåsa bort, typ med tryckluft, om du öppnar upp den?
Även taggad med harman kardon, avr, 660
